Старый 11.02.2012, 17:00   #401
Das Auto - Шкода Тур AUM 2008г.
Сообщение от my_joy Посмотреть сообщение
Новожилов, и сколько стоит замена?
Извини,может ввел в заблуждение........
Я не "приговариваю" именно выжимной!!! Возможно все обойдется смазкой через отверстие под рабочий цилиндр сцепления или отверстие под стартер.......какой-нибудь смазкой с тефлоном!!!!
Просто если скрип не уйдет и встанет вопрос о снятии мкпп и дальнейших действиях,то дилер может приговорить что-нибудь сославшись на естественный износ........!!!! А значит платит клиент......
Новожилов вне форума   Ответить с цитированием
my_joy (11.02.2012)
Старый 11.02.2012, 19:49   #402
Аватар для NikitaST
Das Auto - VW Golf 6 Black Ed.
подскажите пожалуйста.
заметил такую ерунду..езжу езжу..замедляюсь..втыкаю первую передачу..жму газ(Именно когда жму газ)..и слышится единый звук ЧПОК (как присоска) ..дальше тишина..затем ..немножко газа до 2500об ..вторую втыкаю и тот же звук ЧПОК..дальше все нормально..на остальных не замечал..
что это такое может быть..??..опять музыку погромче делать?))
не мы такие, жизнь такая
Мы на Drive2.ru
Мы на Smotra.ru
NikitaST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 19:58   #403
Сообщение от NikitaST Посмотреть сообщение
Вам бы на диагностику съездить.......
NikitaST (11.02.2012)
Старый 11.02.2012, 20:56   #404
Новожилов, завтра посмотрим что скажет ОД...
Спасибо!
my_joy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 12:40   #405
Аватар для alex.
Das Auto - Honda CR-V
my_joy, и что сказал ОД?
alex. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 13:35   #406
Das Auto - VI 1.4 TSI
Сообщение от alex. Посмотреть сообщение
У меня на такой же скрип педали сцепления, мастер радостно побежал смазывать вилочку. Через полтора часа отпустили, с пригоашением через неделю на замену сцепления, благо гарантия. После замены прошло 4 месяца все т-т-т
Dip999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 13:38   #407
Аватар для Руу
Dip999, можешь подробнее? что, как и при каких обстоятельствах скрипит?
Старый 14.02.2012, 12:26   #408
Сообщение от Руу Посмотреть сообщение
Скрипело на прогретой машине, при выжиме педали сцепления был скрип как на старой деревянной телеге, причем не важно какая передача, просто на стоящей машине. На холодную тишина. Если в пробках долго толкаться усиливался, проедешь чуток становится тише. поменяли диск нажимной и болт))
Старый 14.02.2012, 13:31   #409
Аватар для TDA
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
Dip999, а сцепление по какой причине менять собрались ?
Старый 14.02.2012, 17:53   #410
Сообщение от TDA Посмотреть сообщение
Его уже поменяли по причине скрипа. Как обычно из мастеров инфу не вытащить, сказали что корзина скрипела и поэтому поменяли диск нажимной
Старый 16.02.2012, 19:12   #411
alex., од смазал педаль сцепления (если честно я не знаю что там смазывать мона..). Скрип пока исчез :)
Старый 18.02.2012, 12:44   #412
Скрип опять появился. Вчера был у другого ОД. Причина скрипа - замятая резинка-прокладка какая-то. Пока не скрипит)))
Старый 28.02.2012, 23:42   #413
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Последний раз редактировалось chigi; 29.02.2012 в 09:36.
Старый 29.02.2012, 14:24   #414
Das Auto - Фуфаген
Доброе!
Новожилов, подскажите какая у меня коробка и чего стоит опасаться
VIN - WVWZZZ1KZBW114335
sergek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 16:17   #415
Аватар для Craven
Кто знает, на данный момент есть изменения по конструкциям коробок (5 и 6 ступки) которые убирают все эти звуки и проблемы с коробками или всё теже проблемы и завод их устранять не собирается?
Craven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 16:23   #416
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Сообщение от Craven Посмотреть сообщение
Все эти звуки еще с 5-го поколения. Как думаешь, завод что-то устранять собирается?)
Старый 29.02.2012, 17:14   #417
Аватар для Craven
Звуки как-то влияют на надежность коробки? Или это просто конструкция такая?
Старый 29.02.2012, 17:17   #418
Аватар для Sergej911
Das Auto - Golf6 1.4TSI + Tiguan 2.0 4motion + TLCP150 II D
После замены коробки по гарантии тарахчение осталось, правда стало заметно меньше и передачи лучше стали втыкаться. ИМХО - конструктивная особенность, кому как повезет. Встречал машины вообще без оного.
Sergej911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 17:22   #419
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Sergej911, я до гольфа не встречал с оным))
Старый 29.02.2012, 17:44   #420
Аватар для Craven
вообщем эти звуки никак на надежность коробки не влияют?
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
