26.02.2019, 13:09 | #2101 | ||||
Das Auto - AUDI Q5 2.0 CDNC
Менял цепь с натяжителем, башмаки оставили т.к с ними ни чего не произошло. Следующую замену планирую ремкомплектом, катается в багажнике уже)))
---------- Сообщение добавлено в 15:12 ---------- Цитата:
Пользователь сказал cпасибо: | danmen (27.02.2019) |
26.02.2019, 17:46 | #2102 | |||
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
скорее всего математика такая 35 - 15 (ремкомплект)-5 (болты, масло, прокладки)=15
26.02.2019, 22:09 | #2103 | |||
Das Auto - VW GOLF VI 2009
27.02.2019, 10:20 | #2104 | ||||
Das Auto - Golf CAXA 2011
Если не менял цепь ещё, то лучше бы поменять...
---------- Сообщение добавлено в 12:24 ---------- Цитата:
О натяжителе неплохое видео: https://www.youtube.com/watch?v=AM_U7-yf0qQ К Травникову можно по разному относится, но по сути он прав. |
27.02.2019, 10:29 | #2105 | ||||
Das Auto - golf
а что с ним будет, там ломаться нечему, камера, в ней перегородка, давление масла или в ту или в ту подается, трещать там нечему
---------- Сообщение добавлено в 11:31 ---------- Цитата:
27.02.2019, 10:38 | #2106 | ||||
во вторых изучи фазорегулятор: https://www.youtube.com/watch?v=TrFiN5vRIxY он то как раз и трещит первые 2-3 секунды при запуске когда с него масло уходит. |
27.02.2019, 11:11 | #2107 | |||
Das Auto - golf
danmen, разбирал его, трещать нечему там, и с чего вы взяли что с него масло стекать должно :-) снятый лежит и то масло в нем остается
вообще в фильтрах стоит обратный клапан что-бы масло из магистрали не стекало |
27.02.2019, 12:48 | #2108 | |||
vw-76, "Есть еще два вопроса, по мотору 1,4 САХА
Первый касается натяжителя-чем вызвана необходимость менять его при замене цепи? Могу предположить, что изнашивается алюминиевый корпус натяжителя, вследствие этого увеличивается зазор между корпусом и плунжером, и горячее масло легко пролетает в этот зазор. Я пробовал подавать в натяжитель обезжириватель- вытекает через зазор вообще безо всякого сопротивления. Вследствие чего имеем более слабый натяг цепи и пониженное давление в масляной системе. Подержать в руках и проверить зазор в новом натяжителе нет возможности Второй вопрос- про фазорегулятор. Разобрал я его, лопатки и рабочие поверхности на корпусе имели несильные задиры. Я все аккуратно шлифанул 2500 шкуркой с маслом, вроде все нормально, собрал. Но сейчас пришла мысль, что торцы лопаток для нормальной работы должны быть плоскими, а на моем разобранным они, естественно, закругленные, т.к. в процессе работы, я так думаю, сточились по радиусу корпуса фазорегулятора. Вопрос- правильно ли мое предположение, и можно ли оставить так, или все же надо их отторцевать? " Источник: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=158165&st=720 |
27.02.2019, 13:07 | #2109 | ||||
А математик Перельман доверие вызывает? |
27.02.2019, 14:14 | #2110 | ||||
Das Auto - golf
что то не встречал такого блогера
---------- Сообщение добавлено в 15:25 ---------- Цитата:
01.03.2019, 08:14 | #2111 | |||
vw-76, так Перельман и не блогер...
нет в природе не изнашиваемых вещей, и лопатки то же изнашиваются и корпус натяжителя и его шток, только президент вечен))) |
07.03.2019, 18:23 | #2112 | |||
Das Auto - golf 6 1.4 TSI 2011
Пользователь сказал cпасибо: | danmen (11.03.2019) |
08.03.2019, 23:27 | #2113 | |||
Das Auto - Golf 6
Ну поделитесь опытом, кто и где успешно менял в Москве цепь ремкомплектом с физиком? У Суслика ну сильно завышен ценник, что на запчасти, что на работу. Может ещё и место, где покупали подскажете.
Кстати, у ОД цена на ремкомплект 12000. Последний раз редактировалось alex_MORPH; 08.03.2019 в 23:38. |
08.03.2019, 23:59 | #2114 | |||
Das Auto - Golf 6+12г.
09.03.2019, 01:51 | #2115 | |||
Das Auto - Golf 6
Одно дело реклама, а другое, когда конкретный человек говорит, что ставил и какой результат. А так, пожалуй, написать им стоит, хотя бы цену узнать.
15.03.2019, 08:56 | #2116 | |||
Вчера поменял второй раз цепь (ремкомплектом) пробег 235500 км. Цепь которая стояла до этого, нового образца, по длине одинаковая и визуально пластины в звеньях более толстые. Выходит в ремкомплекте цепь длиннее идет?
15.03.2019, 09:01 | #2117 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Костяра (15.03.2019) |
15.03.2019, 12:04 | #2118 | |||
15.03.2019, 12:16 | #2119 | |||
рукожопы - в комплекте же все есть... лень матушка все сразу сделать нормально.
15.03.2019, 13:09 | #2120 | |||
