Старый 17.02.2019, 19:25   #1
Das Auto - VW Golf III Variant 1.6 AFT 1997г.в.
По умолчанию Блок ABS умер
Всем привет. Имеется VW Golf III Variant 1.6 (AFT) 1997г.в.
Не работает ABS. Сняли Васей ошибки - а там букет - ругается на все сразу датчики ABS, на всех колесах. Есть мысли что блок ABS умер или все же бывают чудеса что датчики все мертвые ?
Планирую еще вызвонить целостность проводки от блока до фишки датчиков, но что то слабо верится что там будет проблема. Как вообще живут у этих Гольфов блоки ABS, есть в них проблема с отгниванием дорожек от платы ?
---------- Сообщение добавлено в 19:26 ----------
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3A0-907-379.clb
Part No: 3A0 907 379 D
Компонент: ABS ITTAE 20 GI V00
Кодировка: 03704
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 2B5EFBB5D92DEF460D3
7 Найдены неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
35-00 - -
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
35-00 - -
01276 - Гидравлический насос ABS-V64
16-00 - сигнал за пределами допуска
00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
35-00 - -
04-10 - механическое повреждение - Непостоянно
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
35-10 - - - Непостоянно
16-10 - сигнал за пределами допуска - Непостоянно
Nexiom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2019, 20:08   #2
Nexiom, диагностику сделали, а колёса скидывли, смотрели, хотя бы визуально как всё выглядит? диск с перфорацией, сами датчики не грязные? датчики трескаются от старости, их можно прозвонить на сопротивление, пробовать поливать водой, при замере. так же можно хотя бы посмотреть, что там за показания от датчиков во время движения и стоянки? блоки умирают любые, а вашему уже больше 20 лет, как вы думаете, мог он умереть
так же пробуйте скинуть ошибки, проверить питание на разъёме блока.
Старый 18.02.2019, 18:54   #3
Звони провода до датчиков, но не просто звони, а мультиметром, включенном в положение значка диода, чтобы точно знать есть ли не плотный контакт на соединениях или нет. Вот так, как описано здесь, пост 8 http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=96338 . Не забудь прозвонить относительно минусовой клеммы аккумулятора (аккумулятор должен быть отключен) выв. разъёма АБС 8 и 24, а также на плюсовую клемму аккумулятора выв. разъёма АБС 9 и 25.
Схема и распиновка разъёма на картинках.
Тип файла: jpg 1.jpg (238.7 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (107.3 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (278.9 Кб, 9 просмотров)
Nexiom (19.02.2019)
Старый 18.02.2019, 19:31   #4
Das Auto - golf
питание и массу сначала проверить нужно
Старый 19.02.2019, 20:46   #5
Проверить звонится ли "+" на блоке ABS с кузовом или нет ?
Старый 19.02.2019, 20:55   #6
Сообщение от Nexiom Посмотреть сообщение
Какой плюс с кузовом? Вы о чём? Или читать не умеете, вам же до соплей расписали, что звонить и схему дали с распиновкой колодки.
Старый 19.02.2019, 22:35   #7
Das Auto - golf
там 2 +, один появляется с зажиганием, другой постоянный, масса всегда должна быть
Старый 20.02.2019, 18:43   #8
Схему смотрим. На этом блоке три плюса, два по 30 клемме и один по 15 (при включении зажигания). Если бы не было плюса по 15 клемме, то блок бы на диагностику не отозвался.
Старый 20.02.2019, 19:43   #9
Das Auto - golf
встречал по диагностике насос в обрыве, поменяли блок, тоже самое, оказалось проводка перебита в жгуте была (+)
не видя машины, по инету вряд-ли отремонтирует
Старый 08.12.2019, 01:09   #10
Das Auto - Голф 3, 1.6 , 1996
По умолчанию Голф 3 , не работает АБС
Друзья помогите пожалуйста, у меня голф 3 , 1.6 мотор, задний правый датчик не работал, поменял , новый вставил, а потом абс начинал работать так, заводил машину начинал работать, через 10 минут начинал не работать, а после 20 минут начинал работать, почему так работает скажите пожалуйста
Геворг1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2019, 10:13   #11
Смотри сепаратор на ступице с которого информацию считывает датчик.
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
