Старый 24.04.2019, 12:21   #1
Das Auto - Volkswagen Golf 6 tsi 160 л/с 2009 г/в
По умолчанию вентиляция картерных газов CAVD TSI
Всем добра, прошу помощи, подскажите как правильно должны работать (в каком направлении) клапаны в системе отвода картерных газов. Сейчас значение разрежения в картере падает при увеличении оборотов, причин может быть несколько, а именно, износ поршневой группы и неправильная работа системы отвода картерных газов.
При проверки трубки ОКГ получилось следующее, в зеленом направлении дуется свободно (стрелки на фото) в синем направлении продувается значительно слабее (штуцер с черным крестиком перекрывал). Информации на просторах инета не нашел, как правильно должен работать данный узел, поэтому и спрашиваю, может кто нибудь знает как она работает или где можно добыть эту информацию. Еще хотелось бы узнать значения разрежения в двигателе на холостых оборотах и под нагрузкой. Так же выкладываю видео с замером разряжения (ссылка на видео). photos.google.com/photo/A…QcgmkguL9Ig_RLzJOWN8rggxa
RectoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2019, 21:24   #2
Das Auto - Golf 6, 1,4 tsi CAXA, 2011
+1 Тоже интересно, у меня на 1.4 caxa аналогично, в зелёных направлениях продувается свободно. Синяя верхняя вообще не продувается, а вот синяя нижня продувается, но с трудом. Интересно, должна ли она продуваться в обратном направлении или нет?
видео не открыть, ссылка наверное битая. А чем ты замерял давление этих газов и в каком месте?
Damestas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2019, 00:03   #3
Das Auto - Golf 6 Variant CAVD ручка
Сообщение от RectoR Посмотреть сообщение
А масло жрёт???
Schwed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2019, 12:31   #4
Das Auto - 1.4 TSI (CTHA), 06.06.2013
Вентиляция картера
Приточная вентиляция картера
С помощью приточной вентиляции обеспечивается продувка картера и тем самым предотвращается образование воды в масле. Вентиляция осуществляется с помощью шланга от воздушного фильтра к корпусу
подшипников распредвалов.
Вытяжная вентиляция картера
По сравнению с обычным безнаддувным двигателем, вытяжная вентиляция картера наддувного двигателя сложнее. В то время как на безнаддувном двигателе во впускном коллекторе создается разрежение, на двигателе TSI давление поднимается до 2,5 бар (абсолютное).
Маслоотделение
Посредством разрежения газы высасываются из картера. В лабиринтном и циклонном отделителе масло отделяется от газов и возвращается в
масляный поддон.
Подвод к воздуху
Газы поступают из корпуса регулятора (нижний конец шланга на Вашем фото) к обратному клапану вентиляции картера (пластмассовый тройник на фото). В зависимости от того, где имеется наименьшее давление (во впускном коллекторе или перед блоком управления регулирующей заслонкой), открывается обратный клапан и освобождает проход. Во впускном коллекторе или перед блоком управления регулирующей заслонкой газы смешиваются с всасываемым воздухом и подаются
на сжигание.
Дроссель в соединительном шланге к впускному коллектору ограничивает расход при превышении давления во впускном коллекторе. Это позволяет
отказаться от клапана регулировки давления.
P.S. Как я понимаю, правильное движение картерных газов - в сторону зеленых стрелок. Очищенный воздух из картера идет на дожигание в камеру сгорания. Опрокидывания воздухообмена (т.е. движения в сторону синих) быть не должно. Иначе воздух пойдет в крышку цепи ГРМ, оттуда в картер,где образуется избыточное давление с соответствующими последствиями в зависимости от избыточного давления (выдавливание сальников, затрудненный слив масла из турбины в поддон из-за чего масло попрет в холодную или горячую часть турбины).
Maler111111 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
