Старый 14.01.2016, 17:33   #381
Das Auto - Daewoo Lanos, 1.6
По умолчанию Светодиодные лампы в ближний/дальний
Добрый день, всех с прошедшими праздниками. Нужна Ваша помощь. Суть в следущем, подарили шефу на ДР два разных комплекта светодиодных ламп H7 для его GOLF V, в итоге ближний пока не установили, т.к. не подходит крепление, заказали адаптеры. Дальний установили, но появилась ошибка на табло. Чем это грозит? Можно ли так ездить!? Пишут, что ключи в блоках горят, это у всех или если стоят "обманки"!? Можно ли на 5 гольфе отключить проверку ламп головного света!? Сейчас заметили, что при включении зажигания идёт опрос ламп и светодиодные неярко моргают 5-6 раз.
TechnicsKuzya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 01:41   #382
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Сообщение от TechnicsKuzya Посмотреть сообщение
На пятом нельзя. И вообще не рекомендовал бы заниматься такими экспериментами.
Старый 27.01.2016, 02:09   #383
Аватар для y-u-r-a
Этот вопрос не изучали, поэтому и нет инфы...
Автомеханик
Старый 05.02.2016, 12:21   #384
Das Auto - Golf V GTI 2.0 BWA
Нарушение правил ПДД
а как-же 19.4 пдд рф?
Сообщение от SeRuS Посмотреть сообщение
Да нее! По пдд в дневное время если нет дхо, для обозначения ТС нужно использовать ближний, а вместо ближнего для этих целей допускается использование ПТФ!
не заметил!
alexchel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 15:26   #385
Das Auto - VW Golf GTI mk6
Подскажите, слышал про функцию "стробоскоп", что она значит и как ее включить???
Foggy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 15:47   #386
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Сообщение от Foggy Посмотреть сообщение
отличная функция, лишает прав на ура.
Старый 17.03.2016, 05:58   #387
Аватар для Sn1PeR
Das Auto - VW Tiguan 2.0TDI (CLJA) '12 , VW Touareg NF 3.0TDI (CRCA) '11
А были реальные прецеденты?)) Я только слышал о лишении, а конкретных примеров не видел.
Буду раз почитать.
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 07:30   #388
Аватар для alex_spb87
Das Auto - A5 FL и A7
Antoxin, чушь несете
Sn1PeR, у меня так прошито, как работает знаете?
Старый 15.07.2016, 14:59   #389
Das Auto - golf 6 2011 1,6 мкп
К специалистам вопрос такой: гольф 6, блок электрики 1КО 937 084 F, поставил ПТФ, закодировал вроде правильно - в14 байте поставил галки в0 1 2 и 7 бите. блок кодировку принял и поменял значение на87. сохранил. ошибок нет. но не горят с,,, ки.ни в каком случае. не от крутилки не от поворотника и не от поворота руля. что не так? у кого родные ПТФ, какая циферка у вас в 14 байте стоит с включенным корнером и дхл через птф?
митя971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 20:42   #390
сам себе отвечу - в 084м блоке тупо нет нужных пинов под ПТФ, хотя блок принимает кодировку. Так, что штатно установить ПТФ не получится. Или через реле, тогда не будет корнера, дневного света и коминг домой через ПТФ. Или менять блок на 086 и дальше
Старый 05.08.2016, 21:24   #391
Аватар для Vlad4891
Сообщение от alex_spb87 Посмотреть сообщение
Расскажи Алекс??? Что то давно ничего я не мудрил, может себе забабахаю)!
Старый 04.10.2016, 09:07   #392
Das Auto - Audi A4 B9 quattro
Всем привет. Чтобы не плодить новую тему, пишу здесь.
Сейчас передние фары (биксенон) настроены так, что при ближнем и дальнем светятся постоянно желтки (поворотники). Это настраивал Петя (PetranVag).
Хотел бы отключить постоянное горение желтков. Чтобы было все как с завода.
У меня есть Вася-Диагност лицензионный.
Куда лезть и что делать?
Fastoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 06:50   #393
Das Auto - VW R32 MK5 2008
не подскажете? через VСDS данная проблема решается? http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=86521
Dreamman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 03:20   #394
Das Auto - Jetta
Уважаемые форумчане! Как активировать отключение ДХО при поднятом ручнике? заходил в 09 блок, далее длинное кодирование, байт 11. Нету пункта, касаемо ДХО. Пробовал по посту с форума, не получилось. Дайте пожалуйста подробную информацию.
ARTik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 18:16   #395
Аватар для Karas979
Das Auto - Golkswagen Volf
Всем доброго!
Вопрос к знатокам. Как отрегулировать яркость задних габаритов внутренних? Дело в том, что в обычные фонари поставил диодные лампы осрам W16W, и те, что во внутренних габаритах (на крышке багажника), светят ярче, чем внешние. Ошибки я убрал шнурком, а вот как у них уменьшить яркость не нашел решения.
Последний раз редактировалось Karas979; 28.07.2017 в 18:18.
WVWZZZ1KZCW139833
Karas979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 10:29   #396
Аватар для plark
Сообщение от ARTik Посмотреть сообщение
Нужно править двоичный код. Биты идут справа налево, начиная с нулевого. 0 - выключено, 1 - включено. Я у себя так делал.
Тип файла: jpg ScreenShot00002.jpg (91.5 Кб, 58 просмотров)
Старый 28.12.2017, 05:29   #397
Das Auto - golf V 2005
Гольф V 2005 года выпуска заехал к мастерам прекрасно все настроили, теперь при ключе в зажигании горит только ближний и больше никаких ламп, ни внутри , ни снаружи. При затянутом ручнике фары гаснут. Цена вопроса 800 руб.
Виктор17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 16:02   #398
Das Auto - Гольф 6
Ребята, такая проблема, при включении задней передачи на гольфе 6 загорается правый дальний свет....не могу понять где наковвряв васе....эксперементировал с настройеой света разных моделей и регионов,но потом все вернул, а эта фигня осталась и ошибка по свету выскочила
Мирослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 20:45   #399
Аватар для i.max
Сообщение от Мирослав Посмотреть сообщение
В 18 байт 9 блока залазили и меняли в нем значения?
Старый 12.04.2018, 20:37   #400
Аватар для yaTonop
Das Auto - 2013 VW Golf VII CXSA/6MT/Comfortline/Comfort/L&V/Technic
Всем привет! Реально ли закодировать совместную работу дхо и ближнего света? Т.е. чтобы при включении ближнего дхо не гасли? Биксенон без скобок. Чего я хочу добиться, чтобы днем горели только дхо, а с наступлением темноты включался ближний и не выключались дхо. Езжу всегда с положением AUTO.
Последний раз редактировалось yaTonop; 13.04.2018 в 13:52.
yaTonop вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
