Старый 06.12.2012, 20:10   #61
Das Auto - Volkswagen Golf 1.6 1999 AKL
У меня похожая проблема)) поставил сигналку с автозапуском,все работало. В один прекрасный день не заводится с пульта стал и ключ горит на приборке. поехал седня на сервис где ставил-говорят иммобилайзер ключ не видит в блоке обхода. родной видит а запасной перестал.Поехал где делают ключи на иномарки,проверили- он рабочий, комп показывает у них. а с него машина заводится и глохнет сразу.Так что у меня ссигналка с автозапуском,но не заводится с него))вот так. Иче делать не знаю
GARIK 228 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 20:41   #62
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
конечно лучше отключать,но на вашей приборке ничего от этого не случится,так что это не причина глюка
электрик сказал что "приборка потеряла связь с блоком управления двигателем" все это случилось из-за длительного разрыва( около суток)
Старый 06.12.2012, 21:08   #63
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Макас, ну да,мог просто эбу моторного отвязаться,в этом случае вроде как логин и не нужен,но один фиг нужен шнурок,если он есть,то поищи поиском,там несложный алгоритм
Макас (06.12.2012)
Старый 06.12.2012, 21:11   #64
Аватар для Samodelkin8
Сообщение от Макас Посмотреть сообщение
У меня приборка два дня дома лежала. И ни какой связи не пропало.
Samodelkin8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 21:31   #65
сказочник ваш электрик,а если машина зиму без акб стоит в гараже?по его логике связь пропадёт между всеми блоками
Старый 06.12.2012, 21:38   #66
да её не просто снимали и потом ставили,а
прозванивали плату на предмет микротещин
и хрен знает,что там теперь могло вылезти...без бутылки не разберёшся
Старый 06.12.2012, 21:48   #67
Так и я снял что б не просто она полежала дома. Все перепаявал за прошлым владельцем. Скорей всего просто колба иммо спрятанная установщиками сигналки отвалилась когда панель снимали. Разбирайте кожух рулевой и смотрите.
Последний раз редактировалось Samodelkin8; 06.12.2012 в 21:53.
Макас (07.12.2012)
Старый 07.12.2012, 19:16   #68
Аватар для Макас
как я понял разбирать нужно ту часть где находитя замок зажигания, правильно??? а как выглядит эта колба??
Старый 07.12.2012, 19:21   #69
Макас, у вас чип колба ID48 выглядит как стеклянная колбочка.15Х4мм примерно
Старый 07.12.2012, 19:25   #70
Аватар для Макас
если она отпала то куда ее присобачить???
Старый 07.12.2012, 19:32   #71
на сам замок зажигания,скорее всего вы увидите место её крепления,часто это какой-нибудь скотч который остаётся висеть на месте
Макас (07.12.2012)
Старый 07.12.2012, 19:39   #72
Аватар для Макас
а возможно такое что нужно отсоединить этот иммо от замка отключить акб для общего сброса а потом все заново примотать на своё место, поможет ли такая операция??
Старый 07.12.2012, 19:47   #73
Макас, у вас 1ключ? можно проверить работоспособность вторым,чипованым ключём.ничего отсоединять не надо,если проблема в том что чип вне зоны опроса,нужно всего лишь вернуть его в эту зону,то есть к замку зажигания
Последний раз редактировалось владимир76; 28.07.2015 в 23:21.
Старый 07.12.2012, 19:53   #74
Аватар для Макас
в том то и проблема что ключ при покупке был один и при установке сигналки чип из него вынули а в замен выточили обычные балванки
Старый 07.12.2012, 20:01   #75
тогда в любом случае пропишите ещё один чип
Ррома (07.12.2012)
Старый 07.12.2012, 20:32   #76
Das Auto - Фольксваген Гольф 4, 1.4- 1998
буду искать на выходных
Ррома вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 20:45   #77
сегодня перепрошил оба ключа в оффициальном центре VW в автосалоне тобеж. за 900руб и 40 минут времени.(у меня один ключ не заводил)
Старый 08.12.2012, 17:15   #78
Аватар для Макас
а где взять еще один чип???
Старый 08.12.2012, 17:47   #79
Макас, наберите в поисковике -Транспондер ключа ID 48 megamos .вам нужен именно такой . для immo2 он многоразовый,то есть его можно перепрописывать,а значит пойдёт даже бу.но и новые стоят 200-500р+доставка
Последний раз редактировалось владимир76; 08.12.2012 в 17:49.
Старый 17.02.2013, 21:20   #80
Аватар для ffhjy-73
У меня вопрос возник по поводу транспондера в ключах. Разобрал свои ключи, дабы проверить как меняется батарейка и не обнаружил там транспондера, нашел только плату со светодиодом и кнопками. В связи этим вопрос. Где в штатных ключах стоит эта колба или может у меня может нет иммобилайзера? Хотя светодиод рядом с водительской кнопкой закрывания мигает. Ради эксперимента заюводил машину штатным пластмассовым ключом, но правда на пассажирском сидении лежал нормальный штатный ключ.
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
