Старый 17.02.2013, 21:48   #81
ffhjy-73, если нет в корпусе ключа,значит засунули к приёмопередатчику,возле замка зажигания и завести машину можно любой копией вашего ключа,часто так делают для автозапуска на нештатной сигналке
Старый 17.02.2013, 22:10   #82
Аватар для ffhjy-73
А как должен вести себя двигатель при запуске ключом без транспондера? На втором авто Рено без родного ключа вообще незаводится.
Старый 17.02.2013, 22:18   #83
Сообщение от ffhjy-73 Посмотреть сообщение
как на втором авто и должен.но он (чип)установлен в зоне действия приёмопередатчика,по этому проблем с запуском нет
ffhjy-73 (17.02.2013)
Старый 24.07.2013, 16:08   #84
Das Auto - vw golf AKQ 1.4 1998
По умолчанию иммо
Доброго времени суток!
У меня гольф 4 1998 года, суть проблемы: мигает индикатор "автомобиль с ключом"постоянно. Зимой бывало такое, но через некотоое время заводилась. Сегодня с утра завел автомобиль,завелась без проблем, съездил на работу, а к концу раб. дня фурычить отказывается.Мигает
индикатор "автомобиль с ключом" постоянно.Машина заводится и глохнет. Бензонасос качает,я слышу.
Я так понимаю, что пр установке сигналки, наколхозили, чип примотали к замку зажигания. Вскрыл кожух под рулем, на зажигание намотана изолента (фото скину позже, как доберусь до машины), никакого чипа нет.
Второго ключа тоже нет. Что делать?
AiratAirat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 15:51   #85
Аватар для DIMON-CH
Das Auto - Golf 4 AKQ 1998
Сними клемму с акума подожди 30сек надень обратно и попробуй завезти должна исчезнуть проблема
DIMON-CH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 15:57   #86
Папо клуба
Аватар для Diversant
Das Auto - kodiaq
http://vw-golfclub.ru/forum/search.php?searchid=4850204
Старый 25.07.2013, 17:24   #87
Сообщение от DIMON-CH Посмотреть сообщение
если тупо овалился чип от места крепления никакие отсоединения клеммы не помогут,более того слетит адаптация ДЗ и из одной проблемы получится 2.
AiratAirat, оккуратно ищите чип,если он был прикреплен для сигналки с автозапуском ,то далеко улететь не смог
Старый 25.07.2013, 19:35   #88
DIMON-CH, не помогает...
---------- Сообщение добавлено в 19:38 ----------
владимир76, всю пластмассу снял под рулем, пока не нашел(
Я нуб в вопросах о иммо, какие след. действия если чип потерян безвозвратно?
Старый 25.07.2013, 23:04   #89
Сообщение от AiratAirat Посмотреть сообщение
ищите темы по прописке нового транспондера ID48 на иммо2,у вас там всё довольно просто,в моторном прописывать его ненужно .
AiratAirat (27.07.2013)
Старый 26.07.2013, 08:45   #90
Аватар для DIMON-CH
Я тож мудохался то вылазит ошибка то нет, если есть второй комплект ключей попробуй с им заводить и поездить мне помогло.
Старый 27.07.2013, 00:12   #91
DIMON-CH, читайте внимательно!
если чипа нет,то иммо не даст завести двигатель,на то он и иммобилайзер=обездвиживатель
Старый 27.07.2013, 16:34   #92
владимир76, спасибо. Я как понял нужен транспондер, вычислить лгин приборки(с помощью чего?) и прописать.
У нас, просто, городок маленький и врядли в наших сервисах есть необходимое оборудование..(
Старый 28.07.2013, 12:01   #93
владимир76, подойдет ли на моё авто транспондер Megamos ID48 VW TP23?
Старый 28.07.2013, 19:56   #94
Аватар для yurec rm
Das Auto - AKL 2000
не подойдет
yurec rm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 01:41   #95
Das Auto - VW Golf 4 AKL 1.6
ребят, помогите разобраться работает ли у меня иммо? Есть 3 ключа от авто 1 с фонариком, второй пластиковый, и третий пластиковый маленький. Все три заводят авто без проблем. Колбочка есть в одном. 2 вопроса, как узнать работоспособность иммо? то есть создать ситуацию при которой пуска не произойдет? И можно ли в обходчик иммо всунуть тот самый 3 ключ маленький пластиковый? Не из праздного интереса интересуюсь, а потому что вкрячить собираюсь сигу с авто запуском)
57region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 10:11   #96
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
свернуть в несколько слоёв фольгу от шоколадки и проткнуть сквозь неё жало ключа,пробовать заводить,это первое самое простое,что приходит на ум
Старый 22.12.2013, 11:13   #97
если заводят все 3,а чип точно известно что стоит только в одном,то вывод из этого следует следующий: либо стоит полноценный обходчик иммо,либо есть закреплённый чип в районе приёмопередатчика.на американских авто к примеру в начале выпуска модели совсем не было иммобилайзера. но с AKL это явно не американец.
57region (23.12.2013)
Старый 25.03.2015, 12:18   #98
Das Auto - VW Golf 4, 1.9 TDI, 2001
Внимание Блокировка двигателя иммобиллайзером!
Пару дней назад заменили блок розжига, так как не горела одна из ксеноновых ламп. После этого проехала примерно 100 км. Больше машина заводиться не хочет. Только начинает - и глохнет сразу, после чего на дисплее горит лампочка "пружинка". Знакомый сделал диагностику - выдает блокировку блока управления двигателем. Больше ничего не пишется. Что в таком случае нужно делать? Можно ли как-то снять блокировку (ошибку)?
oly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 12:38   #99
при ошибке -заблкирован блок управления двигателем это как раз выглядит похоже на ваше описание проблемы, то есть двигатель запускается на пару секунд и глохнет, но в описании отсутствует мигающая пиктограмма на приборке "жёлтенькой машинки с ключиком" ошибка вот такая? 17978 / p1570 / 005488 - Запуск двигателя заблокировано иммобилайзером.
причины могут быть разные, как низкое напряжение в борт сети, так и слабый сигнал от ключа на иммобилайзер, ну или вообще какое то повреждение проводки,отсутствие чипа в ключе. часто при установке автозапуска чип иммо клеят близко к антенне иммо и со временем эта приклейка отпадает вместе с чипом и при этом так же блок не даёт пуск.у некоторых само проходит, типа глюка какого то.(у меня была ситуация с года 3 назад) само прошло, но ключи я всё же перепрошил заново,с тех пор не повторялось.
Старый 25.03.2015, 16:42   #100
Желтая машинка с ключиком не высвечивается. Ошибка выдается 17978/p1570. Иммобилайзер пока прочитать не смогли - жду программу. Посоветовали ключ другой попробовать (в комплекте у меня есть новый, ни разу не использовался)...
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
