Старый 01.12.2016, 10:56   #421
Das Auto - VW Touareg GP, 3.0 TDI
Ночь в теплом паркинге не помогла. Кто-нибудь знает как его открыть не выламывая крышку?
Alex_1002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 16:22   #422
Аватар для Mikseron
Das Auto - VW Golf 7 1.4 TSI DSG 7 2013
Сообщение от Alex_1002 Посмотреть сообщение
А если попробовать чем-то тоненьким крышку подцепить через щель? В последний раз именно это и помогло, когда были ледяные дожди в Москве..
VW Golf 7 1.4 TSI 2013 Comfortline 122 HP DSG-7 Серебристый Reflex || Пакет Техника + Пакет Комфорт + Composition Media || Прозвище "Клаус"
Mikseron вне форума   Ответить с цитированием
zoamchs (04.12.2016)
Старый 01.12.2016, 16:58   #423
Аватар для Never
Как то неудачно немцы установили моторчик прям у заливной горловины. Влага попадает в него и кирдык. В шестом он находится в багажнике под обшивкой в сухости. Правда и менять его сложнее.
Старый 01.12.2016, 17:04   #424
Аватар для Buch_RUS
Как по мне так это брак. Не должно было столько влаги попадать в этот механизм, тем более там прокладка стоит не просто так.
Старый 02.12.2016, 06:21   #425
Аватар для brb
Das Auto - golf VII. 1,2 TSI. 2013 & New Beetle, 1.8T, 2003
Так может как-нить дополнительно загерметизировать существующий механизм? Я вот щас катаюсь грязный, и с машины не смываю осеннюю грязь только из-за лючка. Даже в сильные холода (у нас до -30 было недавно) он работал нормально, но стоит зимой первый раз помыть машину - и приплыли, проблема будет до лета с этим лючком. Я уж думал, мож там просто "целофан+скотч" утыкать все греметично изнутри перед мойкой... Но этож изврат прям конкретный.
Можно попробовать "пыльник" заколхозить на сам шток, от основания штока и до Т-образной верхушки. У основания можно его вообще приклеить намертво. Но из-за того, что шток поворачивается, жестко этот пыльник закрепить в верхней части не получится, скорее всего.
Я в прошлые зимы как-то экспериментировал - после мойки открывал сразу лючок, оставлял этот шток в эрегированном состоянии, надеясь, что все вымерзнет и будет работать потом нормально. Но не вышло ничего хорошего. Потом закрыл его после дня стояния на улице, а обратно он уже не вышел.
Последний раз редактировалось brb; 02.12.2016 в 06:46.
Golf VII, 1.2 TSI 105hp, МКПП6, Comfort, Technic, Tungsten
New Beetle, 1.8T, 150 hp, АКПП
brb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 16:46   #426
Аватар для donsandrej
Das Auto - vw golf 7
После мойки обильно поливаю силиконовой смазкой всё там,пока проблем не было.И дренаж постоянно прочищаю.
Golf 1.4 TSI 122 HP .Reflex. Comfort .Technik.дисплей +
donsandrej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 19:11   #427
Das Auto - golf7
Пошел третий зимний сезон эксплуатации авто. Думал данная проблема меня не коснется, ан нет п...ец подкрался незаметно. Лючок перестал открываться, причем мыл машину примерно за неделю до того, в сильный мороз, все работало. Поехал к знакомому в теплый бокс, через два часа механизм заработал как надо. Снял лючок, снял замок, все просушил феном, смазал силиконом, поставил на место. Через два часа стоянки на улице в 15 градусов мороза ситуация повторилась, причем никаких природных катаклизмов в виде ледяных дождей, мокрого снега и т.д. не наблюдалось. Вчера. при температуре -5 градусов лючок открылся, решил больше судьбу не искушать и "доработал" замок- спилил Т-образные выступы, т.е. сделал штырь цилиндрическим. Функционал изменился, замок теперь просто не запирает лючок, а функция открыть/закрыть осталась.
По большому счету замок конечно можно было заменить или отремонтировать, но сейчас этим заниматься не хочется, подожду лета, т.к. надо разбирать салон для доступа к разъему. Кстати замок у нас такой же как поло седане. Где то на драйв2 есть отчет о ремонте замка на поло с заменой электродвигателя с ценой вопроса в 100 руб.
Никколаич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 19:13   #428
Аватар для Buch_RUS
Сообщение от donsandrej Посмотреть сообщение
дренаж вообще отдельный анекдот.. Забивается да же песком.
Старый 03.12.2016, 19:45   #429
Пока такого не было!
Вот на Логане дренаж это точно г.. полное было. Забивался не сверху. а снизу, дырка покрывалась грязью и вода не текла.
Только если попасть осенью в дождик или весной. когда вода стекает и тут же замерзает. А так всякими листиками или семенами березы не было.
Старый 04.12.2016, 02:18   #430
Аватар для brewer
Да просто, засовываешь пластиковый клин и постепенно выгибая лючок, пробуешь открыть( чтобы механизм запирания отпустил лючок)
Mk7 Comfortline 122hp dsg
Старый 12.12.2016, 11:03   #431
Аватар для Kampfwagen
Das Auto - VW Golf VII, 1.4TSI, 122
Недавно столкнулся впервые за 3 года с замерзшим замком. Вылечил теплой водкой :) Немного вылил на щель в районе замка. Две недели - работает нормально.
Kampfwagen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 15:03   #432
Аватар для Mikseron
После мойки всегда стоит попросить продуть эту щель.
У меня была недавно обратная ситуация: я смог открыть бензобак довольно легко, но закрыть не получалось около 5 мин) в результате немного брызнул WD-шкой и все закрылось.
Старый 18.12.2016, 16:35   #433
Аватар для cucumber
Das Auto - Был Гольф 7, теперь Тигуан II
подниму старую темку. У меня похожая проблема. Подъезжаю к заправке, Лючок не открывается. Ставлю на сигнализацию, тут же снимаю - лючок не открывается. Повторяю процедуру - запираю машину с брелока, и тут же открываю - вуаля. Лючок открывается. Так уже три раза повторяется (именно после двух раз туда-сюда с сигнализацией). Закономерность какая-то. Позвонил дилерам, они говорят: "замена актуатора (электропривода) лючка", Работа - 1500 руб, сам актуатор - 3500 руб. В связи с этим вопросы:
1. Подскажите, пожалуйста каталожный номер этого актуатора (Гольф 7, Хайлайн, 2014 год). Хочу посмотреть сколько он ан экзисте стоит, а не у дилера.
2. Может быть есть какой-то способ починить, не меняя актуатор?
Заранее спасибо откликнувшимся.
Был Golf 7 TSI |DSG7| Highline| Pacific Blue |Comfort |Technic | Light and view| Composition media
Теперь Tiguan 2 NF|Highline|4 Motion|плюс пакеты
cucumber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 16:49   #434
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
5C6810773H его менять 10мин
cucumber (18.12.2016), favtpavel (04.08.2017), flowtan (14.01.2018)
Старый 18.12.2016, 16:58   #435
Аватар для cucumber
Спасибо! На Экзисте 1770 рублей стоит)) Все-таки официалы - "молодцы... :( А поменять его, говорите, просто?
Последний раз редактировалось cucumber; 18.12.2016 в 17:01.
Старый 18.12.2016, 17:51   #436
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Сообщение от cucumber Посмотреть сообщение
У меня на Экзисте 1575р. поменять легко, тут есть описание -http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=46539&page=21
Старый 18.12.2016, 17:55   #437
Аватар для Phoenix
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
Все посвящено исправлению проблемы, а что делать для предотвращения замерзания лючка? ведь, очевидно, даже силиконовая смазкаине помогает
Старый 18.12.2016, 18:06   #438
Аватар для cucumber
а как, вы дренаж прочищаете? Научите!
Старый 18.12.2016, 18:08   #439
Аватар для cucumber
Phoenix, видимо, фашисты предполагают замену актуатора раз в 2 года :(
Видели во что внутренности превращаются? "это просто какой-то позор.." (с)
http://vw-golfclub.ru/forum/attachme...1&d=1471247888
MatricaRU (18.12.2016), Phoenix (18.12.2016)
Старый 18.12.2016, 20:54   #440
Аватар для Vred
Das Auto - VW Golf 7, TSI 1.4 (122л.с)
Столкнулся с такой проблемой ещё в прошлом году, механизм так и не поменял, денег жаль, теперь тупо езжу всю зиму с приоткрытой крышкой... Летом все норм работает
VW Golf VII TSI 1.4 (122л.с) МКП Comfortline + Comfort, Light@View, ergoActive, сига Plus, цвет черный
Vred вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
