Старый 23.07.2015, 23:01   #61
а про втулку на педали,она и не скрипела.
Старый 23.07.2015, 23:26   #62
Аватар для kelebro
Das Auto - golf 1,2 tsi 2013
васе васечкину огромное спасибо. еще бы знать и другие тпи по проблемам гольфа а то эти обнаглевшие од от всего отрекаются и говорят что норма
kelebro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 20:04   #63
Гость
скрип педали, замена пыльника.pdf
dip27 (31.07.2015), LEXX1982 (08.08.2015)
Старый 24.07.2015, 20:56   #64
Аватар для kelebro
Просьба администраторам прилепить тему в которой бы осведомленные люди выкладывали бы различные тпи
Старый 24.07.2015, 22:03   #65
а чем тебе "программы самообучения" не угодили? Думаешь, тпи там не поместятся?
Старый 25.07.2015, 06:25   #66
Аватар для privalex
Das Auto - Golf VII
Васечкин, А по поводу вот этого писка есть TPI?
Старый 25.07.2015, 17:46   #67
Das Auto - vw golf 7 1.4 / lanos 1.5
Здравствуйте. Та же проблема, скрип. Только к ней ещё проскальзывание сцепления. Пробег 45000 км. Только что приехал от дилера. Заменили рабочий цилиндр. Говорят он скрипел. Сам, непосредственно. При ходе штока - скрип. Они думали, что и проскальзывание уйдёт с заменой, но нет. Теперь думаю, что делать.
Volkswagen Golf 7 1.4tsi МКПП, Limestone, Trendline, Comfort, Technic, МФД+.
rohde вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 21:46   #68
на ручке - проскальзывание? Пусть делают!
Старый 25.07.2015, 23:14   #69
Я тоже так думаю, но как им это внушить? На всё один ответ "не правильная эксплуатация". Завтра еду, буду спорить.
Старый 25.07.2015, 23:33   #70
Сообщение от rohde Посмотреть сообщение
Отснять ролик, где по росту оборотов без роста скорости можно увидеть проскальзывание. Передать им ролик (им это полезно, они профутболят ролик наверх как оправдание расходам на ремонт).
Старый 26.07.2015, 18:22   #71
Отснял ролик, они его смотреть не захотели. После порядка 2-ух часов упрашиваний, криков и т.д. Так и не согласились со мной прокатиться. "мастера" проверяли сцепление так: газ в пол, первая, бросают сцепление, глохнет/едет значит нормально. Ели уговорил поднять на подъемнике. Посмотрели, масло в районе сцепления. Забрали машину, должны завтра разобрать и дадут ответ гарантийный ли случай. ИнтерТехЦентр, Сургут.
Старый 07.08.2015, 22:07   #72
Das Auto - skoda octavia a5, 1,6bse,2013
Воощем дошли руки до рабочего тормозного цилиндра вновь. На этот раз все снял гораздо быстрее, чем когда дербанил в первый раз. Вытер все поверхности, включая сатурновидное тело от остатков графитки ранвэй чистой тряпкой насухо. Мазал в этот раз вот этой смазкой http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=313 эта та самая смазка, которую ВАГ рекомендует для обработки дверных замков. Ее рабочая температура от -30°C до +250°C , так что она условно довольно таки темпертурноустойчивая.
Вообщем задул я все этой смазкой, подождал пока высохнет растворитель, прикрепил сатурное тело обратно, одел манжету на шток, брызнул еще раз сверху и прикрутил цилиндр на свое место.
Под наблюдением уже вторую неделю, пробежала, машинка около 700 км, пока скрипа нет.
Вообщем будем посмотреть..
Михаил 102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 22:15   #73
я от них использовал уже 2 вида,но сегодня сняв тарелку увидел что внутри она сухая,видно подгонка четкая и смазка между тарелкой и шаром штока тупо со временем выдавливается,поэтому сегодня попробовал графит,он вьедается в пластик,и дает тонкую пленку скольжения,в общем загадывать не буду посмотрим.
2 недели ,тишина,лучше графита от карандаша пока ничего нет,температуры воздуха у нас адские,40 градусов.
Старый 07.08.2015, 22:17   #74
я от них использовал уже 2 вида,но 23.07 сняв тарелку увидел что внутри она сухая,видно подгонка четкая и смазка между тарелкой и шаром штока тупо со временем выдавливается,поэтому попробовал графит,он вьедается в пластик,и дает тонкую пленку скольжения,в общем загадывать не буду посмотрим.
Сегодня прошло 2 недели ,тишина,лучше графита от карандаша пока ничего нет,температуры воздуха у нас адские,40 градусов.
Старый 09.08.2015, 12:27   #75
Я когда мажу велосипедную цепь, то беру мелкую наждачку, токосъемник от троллейбуса (это как раз таки большой кусок графита) и трансмиссиооное масло. Смешиваю графитовый порошок и масло, набираю в шприц имажу звенья цепи.
Вот тут как раз http://runway-auto.ru/%D0%B3%D1%80%D...0%D1%8D%D1%80/ графит в среде газа, газ после распыла испаряется и остается пленка из графита. Но повторюсь еще раз, но у меня после подобного распыла, заскрипела вновь... хотя может быть я просто мало нанес..
dip27 (10.08.2015)
Старый 09.08.2015, 15:09   #76
А варить цепь в свечке не пробовал? Говорят, хороший результат - и цепь не становится такой маркой. Графит на цепи - это ж ужас, ужас
Старый 09.08.2015, 16:59   #77
Аватар для kelebro
Ребят а зачем экспериментировать если можно по тпи обратиться к официалам
Старый 09.08.2015, 20:22   #78
по какому тпи?там по нему ось на которой педаль вращается меняют,а скрипит в коробке рабочий.
Старый 10.08.2015, 09:31   #79
Das Auto - Golf VII Trendline 1.4 TSI 122, МКПП6
Жаловался дилеру на скрип. Решили заметь палец какой-то. Но не помогло, сказали будут менять цилиндр целиком.
Kukuruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 22:10   #80
мне замененного по гарантии цилиндра хватило на 15 тыщ...
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
