Старый 10.03.2009, 12:12   #21
Помоему они стали пенопластовую вставку ставить туда.
Старый 10.03.2009, 12:12   #22
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
Сообщение от Ander Посмотреть сообщение
- похоже что авто без доп уплонителя...
+1
Старый 10.03.2009, 12:18   #23
Das Auto - Golf 5
Сообщение от Iliya Посмотреть сообщение
Вообще VW признал это проблемой, даже видел описание как от этого обезопаситься. Обратитесь к ОД если машина на гарантии должны устранить. Если гарантия прошла то могу выложить описание как это лечится и как предотвращается.
Описание выложу попозжее. Кстати будет полезно всем. И еще, VAG утверждает что начиная с номера WVW ZZZ 1K Z 6 W 047790 они эту болезнь устранили, до этого вина лучше устранить самим, а то ё-моё будет снова.
у меня вин начинается с WVW ZZZ 1K Z 6
Попробую обратитьсься к ОД, машине будет 2 года 1 июня
andyppp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 12:20   #24
Аватар для Iliya
Das Auto - Golf 1.6 BSF
Мероприятия 1 и 2 обязательно проводить на стороне водителя и переднего пассажира!
1. Благодаря описанному мероприятию талая вода должна перестать попадать в критические области за дверью, а будет стекать по подкрылку и отводиться. Оно включает вклеивание элементов водостока под водосточными отверстиями в колёсных нишах и наклеивание резинового профиля с внешней стороны подкрылков (см. рис. 5 и 6).
2. Дополнительно между дверью и стойкой A вклеиваются пенополимерные вставки.
3. Ремонт повреждённой двери/ повреждённого крыла.
К п. 1: Наклеивание водоотвода
• Снять оба подкрылка в соответствии с ⇒ Руководством по ремонту.
• Очистить подкрылки в заштрихованных областях (см. рис. 3) очистителем для пластмассы (номер детали: D 195 859 A1). Поверхности не зачищать!
• В обоих передних крыльях очистить область под проёмами для стока воды (см. рис. 4, заштрихованная область) очистителем для пластмассы (номер детали: D 195 859 A1) - просушить не менее чем 5 минут!
Рис 3 (стрелка указывает направление движения)
Рис 4 (стрелка указывает направление движения)
Детали и материалы имеют комнатную температуру (20° C)!
К рис. 5: Через каждые 630 мм наклеить уплотнитель двери (номер детали: 1K4 837 701 E) на очищенную поверхность подкрылков (трассу прокладки см. рис. 5, выделено зелёным). Действовать так, чтобы при этом не оцарапать поверхность! Уплотнитель при наклеивании сильно прижимать!
К рис. 6: На очищенные поверхности под водостоками установить по 'колбаске' уплотнительного шнура (номер детали: AKD 497 010 04 R10) (трассу прокладки см. рис. 6, выделено зелёным) и плотно прижать. 'Колбаска' служит для изменения направления водотока и как средство облегчения каплепадения (см. рис. 6, синяя линия) Для этого на верхней стороне 'колбаски' выполнена небольшая полость. На нижнем конце 'колбаска' должна образовывать свободно висящее заострение, чтобы с него могла капать вода.
Рис. 5
Рис. 6
К п. 2: Вклеить пенополимерные вставки.
• Область прилегания пенополимерных вставок тщательно очистить с помощью очистителя для пластмассы (номер детали: D 195 850 A1).
• Для обеспечения надёжного крепления пенополимерных вставок прилегающую область на кузове (стойка A внизу) перед их установкой нагреть с помощью фена (VAS 1416) до температуры не более 40° C.
Пенополимерную вставку (3) необходимо расположить так, чтобы она прилегала к стойке A (1) и к пластине перемычки крыла (2). Дверь при открывании и закрывании не должна касаться пенополимерной вставки.
Рис. 8
• Установить на место подкрылки
Вставка из пенополимера
Номер оригинальной детали
Наименование
1K0 867 453 Вставка, стойка A (слева)
1K0 867 454 Вставка, стойка A (справа)
Последний раз редактировалось Iliya; 10.03.2009 в 12:41.
Iliya вне форума   Ответить с цитированием
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ALEX73 (10.02.2010), andreiz (09.11.2011), Benzin (14.04.2012), Passatika (08.02.2010), san-4es (08.02.2014), Thwin (06.01.2011), Vinsent (28.12.2014), VVZ (26.12.2011), игорь888 (26.01.2010), микола (08.12.2013), Тирпиц (08.10.2011)
Старый 10.03.2009, 12:21   #25
Das Auto - Golf 5
Машина то новая? Каско есть? гарантия?
все есть и то и се и пятое с десятым, но у моей страховой такой номер не пройдет, проверено
им обязательно справку с ГИБДД подавай, о том , что не ДТП и прочее
потом машина по автокредиту, там свой гемор...я два раза занимался этим, ноги сотрешь до пояса!
Старый 10.03.2009, 12:23   #26
Das Auto - Golf 5
Iliya, можешь дать ссылку откуда взял эту инструкцию, а то почему то рисунки не открываются ?
Старый 10.03.2009, 12:24   #27
andyppp, Понятно.. странно как то, вы платите за то что Вам должны, а не потому что должны Вы. Ну это Ваше дело конечно. Сочувствую еще раз.
Старый 10.03.2009, 12:25   #28
Das Auto - Golf 5
sheff, нет, в страховую я конечно обращусь, за спрос в нос не дают как говорится.
Старый 10.03.2009, 12:26   #29
Аватар для map
во во.
Старый 10.03.2009, 12:49   #30
Аватар для Iliya
Сообщение от andyppp Посмотреть сообщение
в вине имеют значения последние семь знаков (буква и шесть цифр) я так понимаю если на вашем автомобиле мероприятия не проведены и возникла эта проблема то должны отремонтировать по гарантии, насколько мне известно прецинденты были. а вот если мероприятие проведено и всё равно лёд попал то х... его знает. в любом случае диллер будет согласовывать ремонт с VAG, придётся ждать.
Старый 10.03.2009, 12:52   #31
Das Auto - Golf 5
Звонил ОД (сразу на Х не послали и то радует), сегодня с такой же проблеммой к ним приезжала девушка, что решили с ней не знаю. Мне сказали так, что у них такой информации нету и завтра попросили позвонить еще, будут запрашивать информацию у регионального диллера. А там дальше по ситуации.
Доложусь о результате в любом случае , если кому то интересно.
Старый 10.03.2009, 12:56   #32
Das Auto - Golf 5
Старый 10.03.2009, 13:04   #33
andyppp, Обязательно по решению отпишитесь!
Старый 10.03.2009, 13:06   #34
Das Auto - Golf 5
ха , прикол, вспомнил, когда писал слово "ДИЛЛЕР"
у меня на заднем номере было написано "ДИЛЛЭР"(машину брал раньше у одного диллера, другой потом на номере эту пластиковую хрень поменял)
Старый 10.03.2009, 13:18   #35
Das Auto - Golf5
Если уж совсем правильно - то дилер :-)
Bender_rodrigez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 13:21   #36
Das Auto - Golf 5
всегда путаю одну или две Л
Старый 10.03.2009, 13:24   #37
Das Auto - Golf 5
Люди просвятите заодно...а что такое TPL ?
как мне сказали, это перечень официальных мероприятий, которые VAG делает для устранения багов
верно?
Старый 10.03.2009, 13:25   #38
Das Auto - Golf5
Старый 10.03.2009, 14:26   #39
Аватар для Iliya
У меня сейчас открываются я исправил.
верно?
не обязательно устранения иногда просто описывают как с этим жить. TPI- переводится как техническая информация по продукту. TPL-нет такого сейчас.
Да пожалуйста отпишись, интересно что скажут.
Старый 10.03.2009, 14:48   #40
Das Auto - Golf 5
у меня вообще нету что то рисунков
ну да ладно, если ОД не исправит, то еще раз попрошу
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
