Старый 22.06.2011, 18:27   #21
Аватар для vel007
Das Auto - VAGonetka
Васечкин, К какому разъему подключил и в какие пины? Питание выключается после закрытия машины?
vel007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 18:53   #22
Гость
Синий 6-конт. штекер, 4пин-"минус", 5пин-"плюс". И нужно обязательно ставить выключатель, а то сигналка через 10мин. начинает ругаться
vel007 (23.06.2011)
Старый 23.06.2011, 08:10   #23
Аватар для vel007
Подключил регистратор в 4(-), 5(+). Закрыл машину с кнопки брелока. Питание не пропадает.(((((((( Получается, что постоянно будет включён регистратор. Чет думать надо!
Старый 23.06.2011, 17:22   #24
Гость
Сообщение от vel007 Посмотреть сообщение
Всё правильно, только пропадает не сразу, а через 10-15мин когда отключается блок электрики. И там питание не пропадает полностью, а падает. Видимо, от этой цепи также питается сигналка(датчики движения салона), т.к. через 10 мин. после постановки на охрану она срабатывает. Надо ставить выключатель, тогда всё OK. Я себе поставил маленький, в планке с решётками:
(для оценки размера рядом с выключ. эмблемка от брелка)
Колхоз конечно, но зато никаких болтающихся проводов. Резать ничего не надо, просто делаешь переходник из: 4E0972575; 4B0971832; 000979009EA; 000979012EA;
vel007 (23.06.2011)
Старый 23.06.2011, 22:46   #25
Das Auto - Golf VI, 1.4tsi
Радость
Мне нужно чтоб постоянно регистратор работал(особенности стоянки)! Работать он начинает только при движении перед одной из камер по датчику движения, потребляет он 200ма.., на 2-3 дня работы хватит, если на длительную стоянку оставлять, то можно выкл. по кнопке!
Подключил сегодня в блоке предохранителей, что с боку торпедо под крышкой..
Воткнул в свободную клему в блоке предохранителей + ,а - тамже рядом под гайку на кузове...
Так как тестера нет, воткнул туда для проверки светодиод, поставил на охрану, ждал 25мин, диод не погас..значит питание присутствует постоянно!
Последний раз редактировалось lexanix; 23.06.2011 в 22:59.
lexanix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 22:52   #26
Скину видео спустя пару недель теста.
vel007 (24.06.2011)
Старый 27.06.2011, 12:22   #27
Аватар для ANT_R20
Das Auto - mk5-140hp-red 3d был >> bmw-f30 был >> c280-4m был >> R20 >> GTI 5
lexanix, это у тебя всю ночь светится экран регистратора на лововом стекле? И как спится нормально?
ANT_R20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 15:13   #28
Регистратор без экрана, коробочка валяется в перчаточном ящике и пищет себе на флешку...камера на зеркале заднего вида(в салоне) смотрит в перед, вторую поставил на заднюю полку
Старый 06.07.2011, 00:24   #29
здесь обсуждали
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=15629
Старый 08.08.2011, 09:10   #30
Das Auto - vw golf VI, BSE, 5МКПП
Сообщение от Mortal cleric Посмотреть сообщение
lexanix, Чтобы найти постоянный плюс надо снять ручку открывания капота, отцепить обшивку за этой ручкой - там будет пучок проводов. Дальше Ц-шкой проверяешь где есть постоянное напряжение и подцепляешь плюс туда, минус там же можно взять
Ну и собственно протянуть провода по левой стороне по стойке и под крышу до зеркала ..Я так себе радар цеплял
с правой стороны тоже есть "плюс" (по-моему желтый с какой-то полосой, большого сечения) к нему я видеорегистратор подключил. Там же есть "минус" на гайке брошенный на "массу". Проще с правой стороны добраться не надо снимать ручку откр. капота, и протягивать проще к зеркалу-меньше проводов.
vibe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 01:40   #31
Das Auto - Golf 5, BSF, 2005
И ещё бы я обязательно предусмотрел предохранитель с ограничением по току типа PolySwitch (http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...02/stat_38.htm). Мало ли какая неисправность в Вашей проводке или регистраторе. Так и до пожара недалеко.
MaxBMSTU вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
