Старый 26.02.2014, 18:20   #21
Аватар для sergei.ermolaev
nikola010, не тот датчик смотрите :) есть такой G71 - датчик давления хладагента в системе кондиционирования. Если глючит то показывает слишком большое давление в системе, и мозги включают оба вентилятора что бы уменьшить температуру хладагента и снизить его давление. Просто если у машины два вентилятора то второй значит ставится из-за кондиционера и включается только совместно с первым. А если включаются оба сразу при включении зажигания то отсюда и вывод что что то не так с кондером. Найдите этот датчик на металических трубках с хладагентом и отсоедините от него разьем, если вентиляторы выключатся сразу же - значит он глюкнул.
Была у меня просто похожая машина в практике.
Ну и блок управления вентиляторами тоже бывает летит.
Блок управления вентиляторамина Гольфе 5 встроен в большой вентилятор и стоит недешево..............а вот в 4 гольфе отдельным блоком и стоит на лонжероне у аккумулятора!
Старый 26.02.2014, 21:56   #22
Das Auto - auto
а мне то что с того что он стоит дорого?) или раз он так стоит он не может выйти из строя?)
Вообще если иметь под рукой электросхему из эльзы то на поиск причины уйдет не более получаса...
Старый 15.04.2015, 12:59   #23
Das Auto - Golf 1.6 bsf 2006
Сообщение от АК-47 Посмотреть сообщение
ЧЕК горит?
Тот ли датчик тебе поменяли...и да,после замены ,ошибки потерли из мозгов?
День добрый,
Уже много ваших постотов перечитал за последние месяцы, вот решил поведать свою печальную историю в надежде на дельный совет)
По диагностике проблема такая же как у товарисча выше:
16500 P0116 G-62 сопрадически. По диагностике выясняется, что при нагревании двигла в районе 80, начинают плавать показания +-3-5-7 градусов. В жизни это выражается в том, что загорается значок ESP и включаются оба вентилятора на 2ю скорость. Глушу двигатель, завожу и еду дальше(ошибки естественно уже сидят в памяти).
Датчиков G-62 поменял уже почти мешок, менял в основном тот, что сверху, внизу на радиаторе тоже 1 раз менял, в результате, с тех пор машина стала медленно греться, термостат тоже менял, G-71 тоже менял. При замене термостата товарищ кипятил и старый и новый и сказал, что разницы в их работе на глаз не видно.
Посетил несколько электриков, каждый с умным видом подключал диагностику и говорил менять датчик G-62. Я плакать
И еще в паре с 16500 всегда вылазит 01314 013 Блок управления двигателя опросить регистратор событий сопрадически - собственно она и врубает лампочку ESP на приборке.
Serge1313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 15:09   #24
Das Auto - golf v
Сообщение от Serge1313 Посмотреть сообщение
День добрый,
ставили оригинал?
смущает, что ошибка спорадическая. может проводка?
yuri_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 00:53   #25
Das Auto - Golf Variant 2008 1.4 TSI BLG 125кВт DSG-6
G71 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
имеешь ввиду датчик G65 давления хладагента[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось olium; 16.01.2017 в 20:51.
olium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 21:02   #26
Аналогичная тема: "Вопрос знатокам по датчику давления хладагента"
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...92#post3111992
Старый 17.01.2017, 22:09   #27
То есть если этот датчик убрать, то глюк вязаный с этим датчиком исчезнет? просто кондей работать не будет, так что ли?
Старый 26.03.2018, 09:26   #28
Аватар для Scorsese
Das Auto - гольф 4 2003 BCA гольф 5 2007 BSE
как в итоге решили проблему? у меня при езде больше часа включаетются переодически оба вентиллятора, нижний патрубок к радиатору от термостата холодный, походу термостат накрылся я менял его год назад
мотор bse
Scorsese вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2018, 21:16   #29
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
да тут нет не кого одни читуны остались
МИХА2017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 12:49   #30
Аватар для Scorsese
кароч поменял я термостат мож кому интересно станет и все норм стало
---------- Сообщение добавлено в 15:50 ----------
термостат gates h1000 там какой то по вину брал вот он здох, взял феби в этот раз
Yasi (23.06.2018)
Старый 23.06.2018, 20:41   #31
Das Auto - VW BSE 2008
Сегодня тоже словил такой же трабл, соответственно пиктограмма на приборке, ошибка прочиталась сканером, ну и нижний патрубок холодный.
Yasi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2018, 18:23   #32
Дополню, заменил термостат, глюк повторился сегодня после поездки в ливень, так что не все однозначно, думаю стоит рыть в сторону проводки.
Старый 06.02.2019, 21:28   #33
Das Auto - Golf Plus 1/6
А у меня немногопо другому. Пока машина работает-все гуд с температурой, но как только глушишь мотор- через 1-7 минут включается вентилятор большой и молотит без остановки пока не сядет аккум или не скинешь клему. Клему обратно накидываешь- вент запускается обратно. Ошибки не читал, на приборке ничего лишнего не горит.
seroja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 21:37   #34
Сообщение от seroja Посмотреть сообщение
Очень большая вероятность, что вышел со строя блок управления вентиляторами. Там полевые транзисторы летят. Я когда-то, с такой причиной, на туране его ремонтировал и фотки даже сохранил с описаловкой. В туране в большом вентиляторе он стоит, возможно и у тебя там. Ошибки читай в двигателе, тогда станет понятно. Ещё может быть окисление между основным питанием и управляющим проводом, и тоже нельзя исключать включения вентилей.
Тип файла: jpg Изображение 1.jpg (107.4 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_ka; 10.02.2019 в 12:30.
Старый 10.02.2019, 11:12   #35
Das Auto - Golf 5 2004 1.6 FSI
Сообщение от disney Посмотреть сообщение
Чек не горит, ошибок нет.
Решилось все проще некуда: снимаем клемы, на всякий пожарный зачищаем, процедура эта лишней не будет)) Ждем несколько минут. Накидываем обратно, закручиваем и вуаля, вентиляторы работают в обычном режиме.
Спасибо всем. Надеюсь,что кому-то мой опыт поможет.
Это пока на трассу не выедешь, там опять включаются , а по городу тишина
Руслан270 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2019, 16:48   #36
Вчера поехал на диагностику,но пока к ним доехал все заработало нормально. Там даже не стали ничего смотреть- говорят приезжай когда вернется неисправность. Посоветывали найти теплый гараж,чтоб там все просохло- возможно от сырости что-то коротило. Дома не стал уже скидывать клемму, но ночью включился вент опять, чудом услышал- не успел высадить аккум.Вот такая печалька
Старый 10.02.2019, 17:05   #37
Да бараны там на диагностике. Ошибка по любому осталась. Заработала, не заработала.
Старый 10.02.2019, 17:10   #38
Сказали раз чек не горит, значит и ошибок не будет.
Старый 10.02.2019, 17:13   #39
Клоуны, а не диагносты. Ну и понятие у них, что ошибка будет тогда, когда чек горит. Найди шнурок Вася и глянь.
Старый 10.02.2019, 22:53   #40
Аватар для Роман51
Alex_ka, амбиции через край? А что если нет ошибок и включаются вентиляторы??? Слабо?
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
