Старый 13.02.2017, 12:25   #10481
Аватар для rizen
Das Auto - **
Сообщение от Disgust Посмотреть сообщение
привет :)
У меня, кажется, начинаются "эти дни":
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-927-769.clb
Part No SW: 0AM 300 050 H HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 431 9060
Ревизия: 00043014 Серийный номер: CU501404125339
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 04940 001 00001
VCID: 2E59285EB953194EF4-807A
1 неисправность:
005998 - Муфта 2 непреднамеренно разомкнута
P176E - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 36
Пробег: 194604 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.11.12
Время: 15:47:32
Частота появления ошибки с января наверно ~ раз 20-30.
Есть мысли, к чему мне готовиться?
Ну и естественно - можно ли отстрочить смерть?:)
p.s. коробас уже полностью менялся предыдущим хозяином. Пробег этой коробки ~60-70 тысяч.
p.s2. могу предоставить ещё больше инфы из VCDS :D
сцепление ..
в мск ещё можно получить поддержку завода, напиши вин - контакты в подписи
rizen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 10:11   #10482
Das Auto - Golf Plus 1,6 2011
Если вдруг у кого, как у меня, перестали включаться передачи из-за того, что насос дает избыточное давление, как следствие жижа выходит через сапун, нужно долить масло в мехатроник.
Для этого:
1) Покупаем жижу для гидроусилителя G00400M2 - 1 литр;
2) Снимаем корпус воздушного фильтра;
3) Видим крышку сапуна мехатроника, саправа от стартера. Снимаем ее;
4) Берем шприц (у меня был 500 кубов) и по тонкой трубке заливаем в отверстие. Трубка должна быть в полтора раза уже отверстия, т.к. при закачке, должен выходить воздух. Еще лучше включить передачу, что бы процедура прошла быстрее.
Я залил 300 мл. Пока ездит, но это временное решение.
VaaD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 08:49   #10483
Аватар для park7sergeyk
Das Auto - Golf 6 BSE 2012 DSG-7
Сообщение от park7sergeyk Посмотреть сообщение
Тут еще вот что - дерганья на четных не всегда бывают, в основном на холодную - вдруг я не смогу предъявить диагносту их и останутся только две ошибки? Хватит ли их на положительное решение по гарантии?
В субботу был у ОД. Посмотрели по компу, покатался с диагностом (конечно повел Гольфик себя хорошо, без дерганий) - приговорили на замену сцепления, в субботу должны заменить, посмотрим.....
park7sergeyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 14:50   #10484
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
Ребят.... Вопрос.
Чувствую что с первой на вторую иногда переключается не так плавно как другие передачи))
ЭТО "ТО"???)))
Старый 20.02.2017, 18:01   #10485
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
VZov, это норм)
Старый 21.02.2017, 07:15   #10486
Аватар для VZov
park7sergeyk, что за ошибки у тебя были?
Старый 21.02.2017, 09:35   #10487
Сообщение от VZov Посмотреть сообщение
Мне не показали распечатку - а так, два раза выскакивал ключик на приборке при пропадании задней передачи. Ключик потом исчезал, когда зажигание выкл.-вкл.
Старый 21.02.2017, 19:45   #10488
Das Auto - vw golf+ 1,6 2011, vw tiguan 2.0 tsi 2012
у меня тоже иногда дергает при включении 4й и 6й передач, при этом, когда жена за рулем - все ок. Может я какой то ущебрный? )) либо после тигуана подстроиться под робот не могу. В сервис ездил с этим вопросом на диагностику - ошибок не выявлено.
Короче, когда еду в режиме пенсионера-гипертоника, либо обороты держу в районе 2500-3000, то работает плавно. Пробег 110000.
Сцепление меняли по акции на 93 тыс. км. и масло где то там же. Еще при первом владельце. На адаптацию уже сам гонял. Ибо в нашем архангельском суперсервисе официального дилера не знают, что ее нужно делать.
iSnooker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 19:51   #10489
park7sergeyk, скорее всего вилка включения задней передачи глючит или на датчике положения вилки металлическая стружка.
Старый 22.02.2017, 08:26   #10490
по задней было два раза и при низких температурах - 1 раз при -26гр. и 1 раз при -17гр., остальное время вроде бы нет
Старый 25.02.2017, 22:18   #10491
Сегодня заменили сцепу по гарантии, адаптационную поездку не стали делать, сказали адаптировали в сервисе. Пока проехал 12 км - полет нормальный. Плавно переключает на всех передачах, только задняя начинается с мелкой вибрацией, совсем чуть-чуть, если педаль газа не трогать. Посмотрим.....
Старый 27.02.2017, 08:35   #10492
Народ. Вчера столкнулся с такой проблемой. Ночью погода решила компенсировать недостаток снега и завалила наш северный городок на южном берегу Белого моря по самые гланды. Днем решил найти своего гольфа среди сугробов, и пока откапывал его, активно махая лопатой, завел двигатель, чтоб заодно оттаять стекла. После чего почти до ночи не трогал машину. И, когда нужда потянула в магазин, то не смог сдвинуть селектор дсг с места. С помощью волшебного заклинания "ок гугл", выяснилось, что есть в наших коробках такая хреновенькая особенность, как замерзание тросиков коробки. Постоял на холостых минут 10, коробка зашевелилась. Температура за бортом минус 4. Сегодня утром задняя с паркинга включилась нормально и ручной режим тоже. Но обратно на паркинг уже с усилием. Потом все стало нормально. Люди связывают сиё явление с недавним посещением сервиса. Я был на плановом ТО неделю назад - поменять масло, фильтры.
Вопрос. Как это лечится?
Старый 27.02.2017, 13:47   #10493
iSnooker, долгой и упорной сушкой
Старый 27.02.2017, 15:22   #10494
в том то и беда, что в гараже, куда я его таки загнал по внезапно свалившимся сугробам, возможности разобрать полмашины и все как следует просушить нет. Может так все просохнет за пару дней. Все таки гараж сухой и теплый.
Старый 02.03.2017, 15:55   #10495
Das Auto - -
Господа, посоветуйте как быть
Ищу 6ой гольф себе 1.4 tsi + дсг, есть в городе один, highline комплектация все дела, пробег 80к, 2011 года, все ТО у официалов, но продавец говорит что за время эксплуатации ничего по коробке не делали и что сейчас всё ок с ней. Стоит ли брать такой экземпляр, не значит ли это что я автоматом попаду на сцепление или мехатроник вскоре после покупки?)
Почитав форум, создалось впечатление что у всех гольфов такого возраста/пробега должно было что-то да поменяться по гарантии в коробке. Этот же экземпляр логически получается должен принести сюрприз в скором времени.
У официалов можно перед покупкой как-нибудь протестить дсг, чтоб благословили на покупку?)
Nodz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 17:59   #10496
Das Auto - VW Golf 6 BSE
Nodz, официалы могут сделать тестовую поездку с подключенным диагностическим оборудованием. Посмотрят на величины и возможно сделают вердикт. По сцеплению смогут определить, а по мехатронику уже врятли (только если есть явные ошибки по нему), так как это такой блок, который может отказать в любой момент. По механической части, если есть предпосылки, тебе скажут - надо снимать и смотреть.
///Aleksei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 19:46   #10497
Nodz, надо проверить точно, менялось ли что-то в коробке. Продавец может врать или недоговаривать. У меня есть пример - у товарища гольф 2010 года 1.4ТСЙ+ДСГ с пробегом 120 тыс.км. Проблем с коробкой нет, но машина трассовая
Старый 02.03.2017, 21:13   #10498
Аватар для Chili@Hot
Das Auto - VW Passat Alltrack B8 + А3 Limousine (ранее , VW Golf VI Black Edition)
Nodz, покатайся сам на ней и поймешь. Я брал вслепую, без диагностики. НО (!!!) сцепление менял сам потом, по гарантии.
Chili@Hot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 22:22   #10499
Аватар для Racer402
Nodz, васю подключи к нему обязательно, без васи диагноста не покупай авто, первое это пробег смущает, мы недавно шкоду такую другу покупали - 90к пробега все дела, васю подключаем- а там 250к)
Старый 03.03.2017, 16:30   #10500
Das Auto - Golf 6 1.4 tsi
Уважаемые соклубники нужна помощь или совет. Заменили по гарантии коробку DSG 7 гольф 6, после приезда домой при переключении с D на R происходит "пинок", с R на D опять "пинок" и так на прогретой коробке. Доходило до того, что обороты при переключении падали и машину трясло. Коробка новая, проехала от сервиса до дома. Вернулся к ОД, прокатились сказали так и должно быть. Я их мягко говоря зае...заменили еще раз. Результат все тот же! Коробку при мне новую вынимали из коробки, стоял наблюдал. Что не так? В чем беда? пробег 96 тыс км.
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью.
Raven 808 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
