Старый 12.01.2009, 12:08   #61
Папо клуба
Аватар для Diversant
Das Auto - kodiaq
Сообщение от Fila Посмотреть сообщение
Diversant, не подскажешь где находиться клапан холодного пуска и как его снять???
Г4 1.6 99г
wvwzzz1jzxb063433
Затрудняюсь с ответом, ибо там нет такого клапана, там дроссель за всё отвечает. Или не так обозвал клапан этот.
Старый 12.01.2009, 13:03   #62
Das Auto - G4 1.6 akl автомат
Спасибо.
Fila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 11:03   #63
Das Auto - Golf Plus 1.6
Здравствуйте, гольф плюс, гремит решетка воздуховода на центральной консоли, около лобового стекла
Есть ли схема разбора-сборки?
ilyams вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 11:12   #64
Das Auto - Velo
Сообщение от ilyams Посмотреть сообщение
- смотри тему "FAQ"
Старый 13.01.2009, 11:15   #65
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
Автомобили с Climatronic:
– Выключить зажигание.
– Поддев солнечный датчик -6-клином -3409-, извлечь его из устройства косвенной вентиляции -4-.
– Отсоединить электропроводку от солнечного датчика.
– Выкрутить винт -5- (1,5 Нм).
Автомобили модельного года 2005:
– Поддев устройство косвенной вентиляции -4-клином -T10039/1- в области боковых фиксаторов, извлечь его из передней панели.
Автомобили модельного года 2006:
– Поддев устройство косвенной вентиляции -4-клином -T10039/1- в области передних фиксаторов, извлечь его из передней панели.
Тип файла: jpg снятие дефлектора.JPG (40.2 Кб, 667 просмотров)
dimancha1 (16.01.2016)
Старый 14.01.2009, 22:21   #66
Интересует схема разбора замка 3(5) двери..
Старый 15.01.2009, 09:09   #67
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
– Снять обивку двери багажного отсека.
– Снять очиститель заднего стекла.
– Отсоединить разъем -7- отпирающего элемента -1-.
– Выкрутить винты -2-.
– Отделить отпирающий элемент против направления -стрелки- от крепежных уголков -6-.
– После этого можно снять отпирающий элемент -1-.
Старый 15.01.2009, 09:12   #68
вот это анус.... буду ждать тепла или искать гараж... на синем эмблему заедать стало жестко)
Старый 15.01.2009, 18:13   #69
Das Auto - GOLF IV 1.6 AZD
Подскажите каков порядок работы по регулированию натяжного ролика большого ремня ГРМ? Т.е. надо его подтянуть, а то болтаеться.
Двитель AZD . Спасибо
iptor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 20:40   #70
Аватар для Beliy
Das Auto - Golf GT Mk5 BMY; Das Auto - Golf GTI Mk7 CHHB
Подскажите пожалуйста как снимается корпус воздушного фильтра (на TSI) и какие инструменты для этого могут понадобиться?
Beliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 10:38   #71
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
Сообщение от iptor Посмотреть сообщение
Проверка натяжного ролика ремня основного привода:
– Снять защитный кожух над картером распредвала -стрелки-.
– Снять воздушный фильтр → Илл..
– Снять верхнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.
Чтобы снять ременный шкив коленвала, двигатель необходимо опустить следующим образом:
– Установить траверсу -10 - 222 A- с рамой -10 - 222 A /1-, как показано на рисунке.
– Открутить бачок для доливки для рулевого сервоуправления и положить его в сторону.
– Открутить верхний крепежный винт нижней части защитного кожуха зубчатого ремня под опорой двигателя.
– Слегка подтянуть двигатель и снять кронштейн двигателя справа, как показано.
– Выкрутить крепежные винты из опоры агрегата / кронштейна двигателя, опоры агрегата / кузова и держателя опоры агрегата / кузова -стрелки- и полностью снять опору агрегата.
– Отсоединить опору (кронштейн) двигателя на головке блока цилиндров.
– Снять шумоизоляционный поддон справа.
– Опустить двигатель так, чтобы обеспечить доступ к крепежному винту ременного шкива.
– Пометить направление хода поликлинового ремня.
– Повернуть натяжной ролик на крепежном винте при помощи гаечного ключа в направлении стрелки.
– Снять поликлиновой ремень.
– Теперь открутить крепежный винт ременного шкива и звездочки зубчатого ремня. Закрепить ременной шкив при помощи контропоры -3415- и болтов -3415/1- (в ATN, AUS, AZD, BCB при помощи контропоры -T10028-).
– Снять шкив зубчатого ремня. Для фиксации звездочки зубчатого ремня вновь вкрутить крепежный винт с двумя подкладными шайбами.
– Теперь повернуть коленвал дважды в направлении вращения двигателя, пока он вновь не остановится в ВМТ первого цилиндра
– Запомнить положение стрелки натяжного ролика -стрелка-. Теперь сильно надавить большим пальцем на зубчатый ремень. Стрелка должна сдвинуться.
– Отпустить ремень.
– Прокрутить коленвал дважды по направлению вращения двигателя.
– После этого проверить положение стрелки. Она должна встать обратно в свое исходное положение.
Если стрелка на возвращается в исходное положение:
– Заменить натяжной ролик.
Старый 21.01.2009, 10:53   #72
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
GBeliy,
Старый 21.01.2009, 18:21   #73
Аватар для Beliy
Огромное СПАСИБО, Антон!!!
P.S. Очень помог.
Старый 23.01.2009, 20:00   #74
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Сообщение от Diversant Посмотреть сообщение
ВИН-WVGZZZ1TZ9W060327.Это Cross Touran.У него стоит программа помощи езды в зимних условиях(кнопка W(ON)в том же ряду кнопок,где ASR,SET!).Мне нужна такая же схема проводки ее подключения.Спасибо.
Последний раз редактировалось Rusik; 26.01.2009 в 13:48.
Старый 26.01.2009, 12:15   #75
Das Auto - Golf 4, 1.6 APF, FDH, 2000г.
Друзья, нуна помощь. Картинка с расположением электрических разъемов на АКПП FDH. VIN: vwvzzz1jz1w049516
RoBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 12:23   #76
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
Сообщение от RoBo Посмотреть сообщение
ВИН-WVGZZZ1TZ9W
а где оставшиеся шесть цифр?
Старый 26.01.2009, 13:29   #77
У мну все корректно написано, это Rusik не дочепятал )))
Последний раз редактировалось RoBo; 26.01.2009 в 13:55.
Старый 26.01.2009, 13:41   #78
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
У мну все корректно написано, это Ruslik не дочепятал
Я русику и адресовывал, а вам я так и не понял что смотреть разъемы на коробке?
Старый 26.01.2009, 13:50   #79
Аватар для Rusik
Я там все исправил.
Старый 26.01.2009, 13:56   #80
Ага, где находятся, за что отвечают, мона ли их отсоединить и почистить. Очень буду признателен. Мона и на ты.
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
