Старый 26.01.2009, 14:29   #81
Папо клуба
Аватар для Diversant
Das Auto - kodiaq
Rusik,
Старый 26.01.2009, 16:40   #82
Das Auto - Velo
ВИН-WVGZZZ1TZ9W060327.Это Cross Touran.У него стоит программа помощи езды в зимних условиях(кнопка W(ON)в том же ряду кнопок,где ASR,SET!).Мне нужна такая же схема проводки ее подключения.Спасибо.
- круто! Ждем отчета по установке - сейчас очень актуальня тема!
Старый 26.01.2009, 17:30   #83
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Кое-кто здесь гольфовод-специалист и схема есть.Думаю не проблема 5 проводов подключить к блокам бортсети и управления ДВС и ... Шутю.Завтра полностью разгребу схему.
Старый 09.02.2009, 12:16   #84
Das Auto - Golf 4, 1.6 APF, FDH, 2000г.
Diversant, за спасибо интересует схема разборки лючка бензобака на универсале Г4. Не пойму как пластиковый кожух вытащить.
RoBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 12:15   #85
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
RoBo,
нашел только на немецком, надо переводчиком воспользоваться.
Tankklappeneinheit aus- und einbauen (Golf)
1 - Tankklappeneinheit
q ausbauen:
– Tankverschlussdeckel abschrauben.
– Entriegelungsstange durch betätigen der Fernentriegelung zurückdrücken.
– Kreuzschlitzschraube → Pos. herausdrehen.
– Gummiteil vom Tankeinfüllstutzen abziehen und Tankklappeneinheit aus dem Seitenteil herausschwenken.
q einbauen:
Montageteil und Stellelement sind montiert.
– Tankklappeneinheit (Gummiteil eingekrempelt) mit Scharnierseite zuerst montieren.
– Tankklappeneinheit und Montageteil verschrauben.
2 - Kreuzschlitzschraube
3 - Tankklappentopf
q aus- und einbauen (kann nur als Tankklappeneinheit ausgebaut werden)
q zum Ausbauen des Tankdeckels ist der Befestigungsstift in der Tankklappeneinheit herauszudrücken
4 - Ablaufschlauch
5 - Seitenteil
6 - Entriegelungsstange
7 - Stellelement Tankklappe
8 - Dichtung
9 - Montageteil
q ist in das Seitenteil eingeschoben
10 - Gummiteil
Старый 11.02.2009, 14:02   #86
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
map
9 - Средняя воздухозаборная решётка
Различный внешний вид Golf GTI и Golf GT.
Демонтаж возможен только при снятой декоративной решетке радиатора.
Центральную воздухозаборную решетку можно осторожно освободить из зажимов снаружи и снять с помощью пластмассового клина.
- Декоративная решетка радиатора
материал - ASA (Acrylonitrile-Styrene-Acrylate)
2 - Болт
две штуки
2 Нм
3 - Декоративная рамка
Только у Golf GTI.
Фиксируется на декоративной решетке радиатора с помощью защелок.
4 - Вытяжная заклепка
четыре штуки
5 - Крепление номерного знака
Для различных стран.
Крепится распорным зажимом на декоративной решетке радиатора.
У декоративной решетки радиатора без отверстий крепления → Глава
6 - Эмблема
Защелкнута в декоративной решетке радиатора.
Следует демонтировать только при снятой декоративной решетке радиатора.
Снятие: разблокировать защелки с обратной стороны эмблемы при снятой декоративной решетке радиатора.
Установка: ввести эмблему с защелками в выемки в декоративной решетке радиатора ведут -стрелка b-, затем слегка повернуть в направлении -стрелки с- до фиксации эмблемы на декоративной решетке радиатора.
7 - GTI надпись спереди
Освободить защелки сзади.
8 - Болт
две штуки
2 Нм
9 - Защелка
две штуки
10 - Направляющие крюки
четыре штуки
Тип файла: jpg решетка бампера.JPG (60.7 Кб, 715 просмотров)
Тип файла: jpg решетка радиатора.JPG (71.6 Кб, 507 просмотров)
Старый 11.02.2009, 17:31   #87
Diversant, тока на варианте прямоугольный лючек, но там наверное все одинаково устроено. Спасибо, переведу)))
Старый 11.02.2009, 17:38   #88
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
RoBo,
ausbauen:
– Entriegelungsstange durch betдtigen der Fernentriegelung zurьckdrьcken.
– Gummiteil vom Tankeinfьllstutzen abziehen und Tankklappeneinheit aus dem Seitenteil herausschwenken.
einbauen:
3 - Tankklappentopf
zum Ausbauen des Tankdeckels ist der Befestigungsstift in der Tankklappeneinheit herauszudrьcken
4 - Montageteil
5 - Dichtung
6 - Stellelement Tankklappe
7 - Befestigungswinkel
8 - Entriegelungsstange
9 - Gummiteil
ist fьr die Montage einzukrempeln
10 - Seitenteil
Старый 11.02.2009, 23:38   #89
Das Auto - Golf V 1.6 BSE, 2008
Добрый день! Купил набор для круиза - подрулевой блок BK и левая ручка. Как ставить понятно из ФАКа, но там еще в комплекте синий провод с разъемами по концам. Он нужен? Если да, то куда его вставлять. Сейчас приборка без МФА.
Тимофей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 01:29   #90
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
Сообщение от Тимофей Посмотреть сообщение
а разве интструкции нет в комплекте? его надо тянуть от блока упр. двигателем до подрулевого блока управления.
Rusik на этом "собаку съел", про круиз знает больше чем инженеры его придумавшие))
Старый 12.02.2009, 10:08   #91
Сообщение от Diversant Посмотреть сообщение
Спасибо, просто читал инструкцию для гольфа после 2006, в части про 2004-2006 действительно нарисовано.
Старый 16.02.2009, 13:47   #92
Аватар для WWWorm
Das Auto - Golf VI Black Edition
2 Diversant
Антон, привет! Подскажи пожалуйста как снимается передний плафон и центральная консоль,там где магнитола.
wvwzzz1kz6w056900
WWWorm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 14:06   #93
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
WWWorm,
в FAQ посмотри, там были отчеты
Старый 21.02.2009, 22:48   #94
Аватар для URsuS
По умолчанию Как установить кнопку SET, т.е. разобрать консоль на плюсе
wvwzzz1kz9w818555
Старый 23.02.2009, 15:47   #95
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
URsuS,
Тип файла: jpg СНЯТИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ.jpg (88.1 Кб, 552 просмотров)
Старый 25.02.2009, 13:46   #96
Diversant, будь добр, интересует операция замены лямбда зонда перед катализатором на APF и замена левой рулевой тяги. Спасибо ))
п.с. Не подскажешь случаем длинну оригинального зонда ? 1400 или 1150 ? и скока там контактов )))
Последний раз редактировалось RoBo; 25.02.2009 в 14:03.
Старый 03.03.2009, 00:08   #97
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
VIN: WVWZZZ1KZ9W092419
Нужна схема разбора переднего плафона. Не могу отцепить провода к блоку управления люком. Вынуть блок из плафона не представляется возможным (чтобы не сломать держатели).
Бортовой журнал Кота
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 04.03.2009, 19:50   #98
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Ещё нужны схемы разбора дверей (пятидверка). Не смотря на FAQ по снятию обшивки, там показаны только где располагаются болты, а место расположение клипс нет. Дергал дергал сегодня обшивку левой задней двери, но так и не снял.
+ нужна схема снятия-установки молдингов на двери в районе центральной стойки. При замене молдингов сделаю фото-отчет.
+ нужна схема разбора блока вокруг ручки КПП. И я так понимаю самой ручки. Нужно достать этот самы блок и снять с него облицовочную панель для покраски.
VIN в подписи.
Последний раз редактировалось yugvins; 09.03.2009 в 16:17.
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 18.03.2009, 16:23   #99
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Товарищи , кто поддерживает эту тему, ВЫ хоть напишите, что ответа ждать не стоит или некогда или ещё что . А то уже две недели прошло и не ответа не привета.
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 18.03.2009, 17:39   #100
Аватар для map
yugvins, http://fotki.yandex.ru/users/mapmax1/view/17052/?page=2 внимательно фотку изучи-там к краю двери три клипсы(тот край где ручка наружняя) и с дугого края две клипсы.начинай снимать с правого края двери(правая дверь) и фонариком посвети в щель-видно буит.или приезжай ко мне-сниму,покажу)))я уже поясницу,тьфу руку набил на дверях своих)))
а какую панель имекнно ты собирался снимать?? + нужна схема разбора блока вокруг ручки КПП. И я так понимаю самой ручки. Нужно достать этот самы блок и снять с него облицовочную панель для покраски.
spmeteor (15.12.2013)
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
