Старый 13.07.2018, 16:24   #8501
Das Auto - Голф 6 122л.с.
думаю жара , жидкое 0 на лето , или не стоит на оригинал менять ?
Александр.С. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 16:38   #8502
Аватар для Golfirst
Сообщение от Александр.С. Посмотреть сообщение
0 в данном контексте - это зима, то бишь 0w-40.
А вот второе значение - это как раз лето. И в данном конкретном случае чем больше цифра, тем больше вязкость масла, что лучше для жаркой погоды.
Старый 13.07.2018, 22:15   #8503
что залито в аригинале в масле WAG - ?
для начала VAG
второе - там Кастрол. это даже на банке с маслом написано - производитель BP = British Petroleum, Кастрол им пренадлежит
и насчет перехода с w40 на w30. уже на многих форумах замечаю, что люди жалуются на резкий угар масла. оставайтесь на w40. не стоит переходить на 30-ку. на ней стоило ездить с самого начала
Старый 13.07.2018, 23:25   #8504
Аватар для Gans134
Das Auto - Golf Plus 2007, 1.6 BSE
Александр.С., пробовал и 30 и 40. На 40-ке от замены до замены ни грамма не подливал и уровень на месте. На 30-ке заметен угар. Около 500гр на 10000 км.
---------- Сообщение добавлено в 23:26 ----------
sergey-bartex, полностью согласен.
Gans134 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2018, 01:40   #8505
спасибо Всем , остался на 0W40 mobil !
Старый 14.07.2018, 15:45   #8506
Das Auto - Golf VI BSE, DSG7
В ваге залит Castrol Edge 5W-30 LL. А в сороковке (не LL) - Castrol EDGE 5W-40
Ну это так, если когда-то захочешь.
ОСАГО без комиссий и допов. Полис сразу в базе РСА.
e-osago.org
todder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 08:11   #8507
Аватар для a777d
Привет, подскажите для гольф 6 1.4 TSI CAXA перегрев двигателя на трассе не большой, жор появился. можно ли залить масло 5W40 и какой допуск нужен? Спасибо
Старый 20.08.2018, 08:48   #8508
a777d, не обижайтесь, но ваш вопрос немного смахивает на следующее:
- доктор, у меня рука сломана, можно я приложу подорожник, чтобы кровь из пальца остановить))
менять масло с 30-ки на 40-ку, это как пить обезболивающее при серьезной болезни. временно убирает боль, но не лечит
вам бы лучше с перегревом разобраться, да маслосъемные поменять. может еще раскоксовочку сделать
а по поводу 5/40. офиц - нужно 502/505 допуск. я бы на вашем месте смотрел на масла 5w-40 с С3. меньше отложений на клапанах будет
наример Кастрол Магнатек 5/40 С3 или Валволин MST 5/40 С3
последнее - вообще шикарное масло
Старый 20.08.2018, 09:06   #8509
Аватар для a777d
У меня на машине пробег 270.000. Так вот масло жрёт только на трассе на большой скорости. Температура масла по компьютору 106°. – 107
Маслосъемные колпачки как их проверить?.
---------- Сообщение добавлено в 09:07 ----------
Кастрол Магнатек 5/40 С3 502/504 получается такое ?
Старый 20.08.2018, 09:53   #8510
a777d, хм, 106-107 град нормальная температура масла. я бы даже сказал идеальная. у меня в дизеле грелось от 98 (Равенол) до 114 (Кастрол)
а маслосъемные на вашем пробеге проверять нет смысла - они точно подустали - их бы сменить
и да Кастрол - верно
а какое у вас масло сейчас залито?
Старый 20.08.2018, 10:10   #8511
Аватар для a777d
Всегда Кастрол лил 5/30 родной
Я заметил именно на трассе м4 где скорости 120-150 масло сьедает полностью))
Колпачки менять я так понимаю это вскрытие двигателя, тогда и кольца надо сразу поменять
Старый 20.08.2018, 10:20   #8512
a777d, кольца не обязательно. а колпачки - да голову снимать надо
кстати может быть ситуация, что у вас топливо попадает в масло. при прямом впрыске это часто бывает. и тогда возможно масло немного разжижается
Старый 20.08.2018, 10:52   #8513
Аватар для a777d
Мне кажется это перегрев, масло нагорает. Так строго трасса, когда еду по трассе когда пробег больше 100 км за раз.
Старый 20.08.2018, 13:22   #8514
Das Auto - Golf CAXA 2011
a777dа колпачки - да голову снимать надо
нафига голову-то снимать? существует множество способов удерживания клапана от падения в цилиндр.
разжижение топливом характерно для коротких городских пробегов, когда масло даже не успевает прогреться, для трассы это показатель неисправного ТНВД.
Старый 21.08.2018, 11:16   #8515
Аватар для a777d
danmen, интересный поворот, те есть способ замены колпачков без снятия головы ?
Как тнвд может влиять?
Мою идею с перегревом вы зарубили )). Но замечу зимой не замечаю расход, зато как лето, жара, трасса(длинная). Сразу сжирает только что поменянное масло. Плюс парни говорили что видна шуба (нагар) мол перепробег с заменой масла.
Разогревается у меня сейчас так, до 107градусов быстро набирает, при этом скорость та 120 км всего.
Старый 21.08.2018, 12:38   #8516
Разве 107 градусов для масла - ненормально? Может тридцатка для лета и трассы все же жидкое масло? Сороковку не пробовал?
Старый 21.08.2018, 12:43   #8517
a777d, коллега, да забейте на эти 107 С - это норм температура. максимум что может быть - 125С - сам читал в каком то мануале. вот если выше масло начнет греться - тогда уже бить тревогу. у меня кастрол в свое время в среднем держался 112С, максимум - 116С. Шелл в среднем 108С. Сейчас Равенол - в среднем 100-102С. иногда 98С, иногда 105. это нормальная температура масла
и если как вы говорите виден шлам, а вы и дальше планируете ездить на авто - вам очень хорошо было бы сделать раскоксовку. хоть с колец поснимали бы гадость. ну и колпачки поменять. и лучше это делать со снятой головой - клапана еще почистите. и потом в радость еще столько же накатаете - только интервал замены масла уменьшите
Старый 21.08.2018, 14:07   #8518
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Шелл 0w30 по дороге на наш юг не был выше 106-107С. Причем, пока свежее масло ничего не угорело за расстояние 1700км
Старый 21.08.2018, 14:08   #8519
Сообщение от a777d Посмотреть сообщение
Открутите впуск и выпуск, открывшихся отверстий будет достаточно для того что бы не дать клапанам падать при рассухаривании хотя бы придерживая их отвёрткой, с другой стороны нет причины что бы не снять голову и нормально её разобрать и помыть. Стоимость прокладки ничтожна по сравнению со стоимостью операции.
ТНВД может пропускать топливо в масло, масло будет разжижаться.
---------- Сообщение добавлено в 16:13 ----------
на интервале 10 000 км доливаю его грамм 300, хватает того, что остаётся в 4л канистре после замены, литрушек не докупаю.
Старый 21.08.2018, 14:14   #8520
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
danmen, примерно так же, немного уходит после ~4-5ткм
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
