Старый 18.01.2010, 17:01   #61
Аватар для Gonya 6000
Das Auto - VW GOLF PLUS. 1,6 BSE
По умолчанию Проблема с расходом топлива.
Друзья, помогите разобраться.
Очень большой расход , 15-16 литров на сотню. Двигатель 1,6 АКПП.
Дросельную заслонку почистил и адаптировал, лямда тож работает (вроде как) во всяком случае на диагностике никаких ошибок. Что ещё может быть и как с этим бороться?
Gonya 6000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 18:36   #62
Аватар для DRIFTKING
Gonya 6000, плохой бензин или обеднение смеси. Скорее обеднение смеси.
Старый 19.01.2010, 09:42   #63
у меня тож доходит до 15-16 литров.
metvadim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 17:25   #64
И как ты с этим будешь бороться?
Старый 20.01.2010, 13:32   #65
в основном у меня короткие поездки. до работы 5 км. машину прогреваю 5 мин. двигатель не успевает прогреться, и поэтому расход большой.
а на трассе около 8 литров. думаю это нормально
заправляюсь 92. хотя думаю надо форсунки почитить и инжектор промыть
Старый 20.01.2010, 17:07   #66
Я тоже лил 92. посоветовали перейти на 95. Сколько будет на 95 пока незнаю. И по трассе не проверял. Но для города я думаю всё равно моноговато будет. Думаю тоже форсунки промыть.
Старый 20.01.2010, 18:36   #67
Аватар для Turbovich
Das Auto - GTI VI
15-16 по компу или на самом деле?
Turbovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 18:46   #68
Аватар для Кукиш
Датчик массового расхода воздуха очень часто умирает не сообшая об этом диагностику. Бывает еще датчик температруры, в результате мотор думает что он холодный, и дурниной льет бензин.
Старый 22.01.2010, 09:14   #69
как узнать или проверить работают датчики или нет?
Старый 22.01.2010, 09:57   #70
Аватар для borrokko
Das Auto - Volkswagen Golf 1.6Модель 2006 г.
metvadim, Была аналогичная проблема с датчиком воздуха. Определить неисправность смогли только когда поменяли. Может диагносты такие, но я с электрикой не дружу...
borrokko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 13:56   #71
Сообщение от borrokko Посмотреть сообщение
ну вот так просто взять и поменять датчик нехочется. хотелось бы разобраться и понять причину, чтоб потом поменять
Старый 22.01.2010, 22:16   #72
Аватар для anstar
Сообщение от metvadim Посмотреть сообщение
есть определенная процедура проверки. ДМРВ-по выходному напряжению с точностью до десятых вольта, кажется. ДТОЖ-можно по компу посмотреть и сравнить с фактической
Старый 17.02.2010, 13:17   #73
Das Auto - SEAT LEON,2000, AXP1.4/16V
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
если датчик брешет, то и на комп, как и на приборку, будет сигнал идти неверный.
Mixali4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 13:31   #74
Аватар для best
Das Auto - Красненький
залейте полный бак и проедите 100 км, затем снова залейте до верха и сравните показания компа, датчика и заправки.
Счастье - это когда сам себе завидуешь!
best вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 18:36   #75
Аватар для Aleksander
Das Auto - VW Jetta MkV
ну это сиотря как ездить и на какие расстояния.у меня за одну поездку по городу и 18 может показывать:выехал из гараж и через 2км в пробке застрял минут на 25,а потом еще 5км проехал и поставил машину до вечера.вот те и 1и6)))))
Aleksander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 18:43   #76
Das Auto - не VW
у меня по городу 12-13 литров, но я недалеко езжу и люблю нажать на педаль.. по трассе 8, а то и меньше
Glichman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 20:42   #77
Аватар для макс 902
а где этот дадчик находится?
Старый 18.02.2010, 11:37   #78
на 1.4 АХР какой датчик? кто подскажет????
у нас же он квадратный, зеленый, да? стоит на блоке термостата со стороны радиатора??
Старый 20.12.2010, 19:40   #79
Аватар для M@ks
Das Auto - VW Golf 4, 1,4 AXP, 2001
По умолчанию Объясните в чем причина
Всем добрового времени суток) Стал недавно владельцем Golf 4 1,4 AXP 2001 года. Так вот, в машине следующие неполадки:
- большой расход топлива(доходит до 15 л на 100 км.)
- троит
- слышен металлический стук из двигателя (как будко клапан звенит)
- диагностика показывает пропуски в 1, иногда 2 и 3 цилиндрах
- не работает задний дворник
- на приборной доске загорается при включении зажигания EPC, после пуска пропадает
- через пару минут после запуска слышно три звуковых сигнала
Подскажите пожалуйста возможные причины и способы их устранения, если это возможно.
Заранее всем благодарен.
Есть ли кто нибудь из форумчан, проживающий в г. Чебоксары?
Последний раз редактировалось M@ks; 20.12.2010 в 20:08.
M@ks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 19:51   #80
Аватар для DiMatrix
про EPC не беспокойся. Если она гаснет вместе с индикатором аккумулятора через 2 сек - это нормально, так и должно быть, даже в инструкции по эксплуатации написано так.
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
