Старый 12.10.2021, 14:55   #1
Das Auto - Golf VI, 2.0 TDI, 2012
По умолчанию Golf VI 2.0 TDI 140 лс. Иногда дымит
Привет, народ.
Имеется Гольф с двухдитровым дизелем.
Перилжически дымит. Зависимостей не обнаружено.
От стиля езды не зависит. Но если уж задымил, то при резком ускорении дымит интенсивнее.
Может в пути, например подымить немного, потом перестаёт.
Дым то ли белый, то ли слегка голубоватый (совсем слегка).
Однажды загорелся значёк сажевого фильтра, но после поездки с повышенными оборотами потух.
Может кто стакивался?
(поиск ничего не дал)
ViacheslavZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2021, 19:03   #2
А,что с расходом масла и уровнем антифриза? При резком ускорении все дизеля дымят и что в твоём понятии интенсивнее, это большой вопрос.
ViacheslavZ (20.10.2021)
Старый 13.10.2021, 09:01   #3
Сейчас и масло и антифриз больше максимального уровня.
Сильно ли расходует пока не знаю, проехал всего километров 600-700.
В "дымящие" периоды дым видно в зеркала. Остаётся облачко.
Когда всё ок - не видно. Даже при резком ускорении.
Вчера вечером ехал домой - задымила. Снова загорелся фильтр. Дальше я ехал с повышенными оборотамию. Пока приехал домой (километров 5) -пропал :)
Сегодня утром всё ок.
Вообще дымит не часто. Может раза 4 было за месяц.
Старый 13.10.2021, 09:19   #4
Подключи диагностику и глянь есть ли ошибки в эбу двигателя. Посмотри в диагностике 13 и 23 группы, это состояние форсунок. Возможно твой дым перед тем как фильтр сажой до аварийного режима заполняется. Надо пробовать твою сажу через диагностику выжечь и потом смотреть уровень забитости сажевика.
ViacheslavZ (13.10.2021)
Старый 13.10.2021, 19:56   #5
Das Auto - ACE
Вагную что уже поздно, и спасение тут ...удалить сажу
yuraf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2021, 20:29   #6
добрался наконец до машины с кабелем и ноутбуком.
Успел не много посмотреть, ошибки всякие мне VCDS показывал почему-то. Старый может...
Успел вот что посмотреть
Первый скриншот - выкл. двигатель
Второй скриншот - вкл. двигатель
Потом сел ноутбук.
Не смог понять как посмотреть 13 и 23 группы. В какой части их искать? Случайно не в Meas. Blocks? (третий скриншот) :)
Тип файла: png 1.png (179.5 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: png 2.png (122.5 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: png 3.png (30.8 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось ViacheslavZ; 14.10.2021 в 20:35.
Старый 15.10.2021, 07:43   #7
А чё ошибки не сохранил? В связи, что VCDS нормально не поддерживает протокол обмена с твоим авто кнопка 08 не работает, там было бы легче всего смотреть. А так надо искать как и эти группы, что на картинке.
Старый 15.10.2021, 11:33   #8
Сохранил.
Вроде ничего подозрительного
http://gofile.me/6G1ez/HkfQfQntn
Сажи вроде не много - 10 грамм.
попробую поискать вручную по форсункам.
Последний раз редактировалось ViacheslavZ; 15.10.2021 в 13:13.
Старый 15.10.2021, 18:58   #9
В 20 адресе, ассистенте дальнего света ошибка 00003 удалилась и не появляется? Обычно при такой ошибке блок под замену или надо с помощью шнурка VAS5054 с флешь диска для данного блока перезалить прошивку.
Старый 20.10.2021, 19:15   #10
Alex_ka,
Снова добрался до машины со шнурком...
Не совсем я догадался, какие параметры смотреть. Сделал скриншот.
Есть там то что нужно?
может купить новый шнурок и не страдать?
Вот такой нашёл подойдёт?
или лучше что-то другое?
Удаляю, но не удаляется... а на что оно влияет? Дальний свет автоматически переключается, если активировано, проверил однажды
Тип файла: png inj_Liste.png (44.7 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось ViacheslavZ; 20.10.2021 в 19:17.
Старый 20.10.2021, 21:26   #11
Покупай Васю, там хоть на русском, а не эту китайскую хрень. Ошибка может и не на что не влиять, надо проверять все функции.
ViacheslavZ (24.10.2021)
Старый 24.10.2021, 14:41   #12
Язык не особая проблема в этом случае. Тем более Ross-Tech на разных языках есть...
Вася с доставкой в мои края выйдет в 15% от цены, что я за магину заплатил
Да и нужен он мне от силы пару раз...
Вчера снова подымила.
Обратил внимание в городе. Машина была полностью прогрета. Если постаял на светофоре 2-3 мин, то трогаешься - дымит достаточно сильно. Секунд 5-7. потом перестаёт. Если стоишь на светофоре недоого - не дымит. Обороты на холостую при этом около 1000 держит. Расход 0.8 л/час.
Потом дымить престала. Обороты при том стали 800, расход 0.5-0.6 л/час.
Последний раз редактировалось ViacheslavZ; 24.10.2021 в 14:45.
Старый 24.10.2021, 17:38   #13
Аватар для Vladimir.fin
Das Auto - Seat Altea XL 2,0TDI 4x4
Сообщение от ViacheslavZ Посмотреть сообщение
Обычный прожиг сажевого фильтра. Фильтр скорее забит, не успевает прожигаться. Лучше Одисом программно прожечь и посмотреть остаток сажевого.
Vladimir.fin вне форума   Ответить с цитированием
ViacheslavZ (25.10.2021)
Старый 25.10.2021, 10:46   #14
Что такое одис?
Можно обычным шнурком пригудительно запустить прожиг и покататься?
Старый 25.10.2021, 17:46   #15
Аватар для xeqrby
Das Auto - VW_G+_CAXA_DSG
нормальный сажик копоть не пропускает
xeqrby вне форума   Ответить с цитированием
ViacheslavZ (26.10.2021)
Старый 25.10.2021, 19:29   #16
Что такое одис?
Васей не сделать. ODIS офиц программа ОД под шнурок VAS. У многих есть на домашних ноутах под китайские VAS)
Прожиг запускается на месте, капот открыт, все энергопотребители включены, двигатель прогрет, потом прожиг запускается, обороты 1400 постоянно, минут 15-20, и идет отсчет процентов, потом пишет состояние сажевого.
При коротких поездках тоже дымило, частенько загорался на приборке сажевый, поэтому пару раз за лето прожигал. На трассовых пробегах такого не было. Машину продал этим летим.
---------- Сообщение добавлено в 19:31 ----------
Сообщение от xeqrby Посмотреть сообщение
ТС про копоть как раз и не пишет! Идет белый ну чуть сизоватый дым.
Старый 26.10.2021, 15:13   #17
Сообщение от Vladimir.fin Посмотреть сообщение
Думаю Вася это тоже может, только не наместе а на ходу.
Попробую на выходных по автобану с принудительным прожигом поездить.
Похоже на мой сценарий. у меня раз в неделю-плдтопы дымит...
Надолго хватало?
Старый 26.10.2021, 17:09   #18
Надолго хватало?
Я уж не помню, мне кажется надолго. Но зависит от езды, трассы или город.
И кстати в руководстве к машине про прожиг написано.
ViacheslavZ (03.11.2021)
Старый 03.11.2021, 15:49   #19
Проехался на выходных с принудительным прожигом. Посмотрим что это даст.
На днях закажу другой кабель, чтоб все функции были доступны.
Старый 19.12.2021, 19:42   #20
Das Auto - Volkswagen, golf 6, универсал, 2.0 tdi, механика
Как теперь обстоят дела с выжиганием и дымом?
lancer5610 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
