Старый 20.01.2024, 21:20   #1
Das Auto - Golf plus 1.6 blf
По умолчанию Повышенные не стабильны обороты
Всем привет, может у кого была подобная ситуация или может кто знает наизусть мотор и может дать дельный совет.
Имеется автомобиль VW Golf Plus 2006 1.6 бензин ,( код мотора blf)
завожу машину обороты 800. Как только машина нагревается поднимаешься до 1500 и когда машина 90 градусов , начинают плавать обороты 1500-2000 . И это у нее холостой ход
Смотрел ошибки диагностикой delphi и Васей , есть только 1 ошибка p0196 датчик масла .
Больше не каких ошибок нету, помыл дросель , нечего не поменялось , поменять верхний датчик температуры ож, так как нижний по-моему отвечает только за включения вентилятора . Дмрв тут такого го нету , может у кого была подобная ситуация ?
На панели горит АБС пробуксовка и руль желтый , (датчик поворота угла )
Поменял тормоза пока не успел прокачать педаль падает , хотя прокачивал каждый супорт , видимо надо по алгоритму или по Васе
Последний раз редактировалось Trobelis; 20.01.2024 в 21:23.
Trobelis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2024, 20:58   #2
Заслонка после промывки должна быть адаптирована с помощью шнурка. Проверить надо на наличие подсоса воздуха. Если нет возможности дунуть дымогенератором на СТО, то резко и плотно закрой дроссель ладошкой и через секунды три авто должно заглохнуть, если двигатель будет "кувыркаться" но продолжать работать значит есть подсос.
FALKONER (21.01.2024)
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
