Старый 15.10.2020, 20:17   #721
Аватар для infiniti8.8.8
Сообщение от sa6kad Посмотреть сообщение
То есть включаю дворники, ничего не происходит, выключаю и через какой-то промежуток времени они начинают работать. То есть такое ощущение что они запомнили что им надо включиться, кажется что-то с электроникой не так.
Была у друга подобная проблема на мк5 2008г.в., причина в 9 блоке электроники . Поменял в итоге его.
Добавил хозяин авто :
Там ещё можешь дописать, что дворники включались вместе с датчиком света. То есть едешь, светло, переключатель в авто стоит. Начинают глючить дворники и одновременно машина переходит в режим ночь-подсветка включается. Дворники работали даже когда машину глушил и ставишь на ц/з на брелке.
Вот ещё тема :
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=66240
Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 15.10.2020 в 20:49.
Старый 06.05.2021, 09:13   #722
Das Auto - Volkswagen Golf Plus, BSE, 2006
По умолчанию Работа (проблема) передних стеклоочистителей
Добрый день! Имеется Гольф Плюс 2006 г. в.. Недавно иногда передние дворники стали жить своей жизнью. Вчера при движении сам включился самый быстрый режим взмаха, работы дворников из первого прерывистого положения (редкие взмахи, чуток лил дождь). Помогло их отключение (быстрый взмах) только когда открыл капот (двигатель выключил - не помогало). Вот, думается что реле их мозг выносит. Может у кого такая проблема была, чем и как лечили?
SuscoM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2021, 09:21   #723
У них левый с блоком управления ведущий, а правый ведомый. Читай ошибки в блоке комфорта и центральной электргники (46 и 09 блоки). Не исключено, что блок управления ведущего косячит.
Старый 06.05.2021, 09:30   #724
какой из них какой? инфы не нагуглил(
Старый 06.05.2021, 20:01   #725
Сообщение от SuscoM Посмотреть сообщение
Предыдущее сообщение читали (721) ?
Большая вероятность умершего 9 блока. ( не тот ,что у вас на фото)
Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 06.05.2021 в 20:09.
Старый 16.05.2021, 15:10   #726
Не заметил в спешке... Кроме блока 9 (как я понимаю это на моторчике самом который, водительский)? Можно грешить на рычажок на рулевой колонке?
P. S.: читал про поворотники, что жили своей жизнью. https://www.drive2.ru/l/497903396351639694/
Старый 11.01.2024, 19:50   #727
Das Auto - Фольксваген Гольф Плюс 1,6 BSE 2007 г,в.
Здравствуйте, сегодня на максимальной скорости заработали дворники и не смог их выключить, даже при заглушенной машине, в дальнейшем стали работать потише, но тоже не выключались В итоге заглушил машину и они вообще перестали работать. Вроде в какое-то реле нужно лезть, куда смотреть, посоветуйте.
Vitebsk 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2024, 11:35   #728
Скажите где реле стеклоочистителей в плюсе?
Старый 13.01.2024, 15:25   #729
Аватар для LEX86
Там вроде нет реле.
Тип файла: pdf golf_plus_2005_rus.pdf (130.0 Кб, 5 просмотров)
Старый 13.01.2024, 19:26   #730
Там вроде нет реле.
Точно, после изучения подкапотного пространства, а также разбора левой части панели опытным путем было установлено, что реле нет.
Теперь надо искать поломку как я понимаю в самой правой стрекозе, блоке подрулевом или в плате моторчика....
Старый 07.02.2024, 07:22   #731
Сообщение от Vitebsk 777 Посмотреть сообщение
Оказалось, когда в последний раз трапецию дворников снимал и ставил в темноте на улице, перегнул провода которые к ней подходят и они где-то перетерлись. Электрик быстро разобрался.
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
