Старый 13.10.2020, 23:17   #461
hcs, в дефлекторах обдува установлены датчики температуры. Если датчик даёт неверные показания - температура обдува будет тоже неверная
Старый 08.02.2021, 13:17   #462
Das Auto - VW CAXA 2009
Сообщение от 007 Посмотреть сообщение
С недавнего времени (примерно с месяц-два) стал замечать, что стало как-то не комфортно мне в авто с точки зрения климата: в жару стало недостаточно прохладно (тут скорее всего нужно фреон заправить, за 129000 ниразу не делал этого, и характерный звук при работе кондея на малых оборотах есть), а в холод (с сейчас рано утром уже достаточно прохладно) стало недостаточно прогревать салон. Все время есть ощущение дискомфорта, раньше по ощущениям, если выставить утром 23 градуса, то концу поездки уже снижал на пару градусов, а сейчас только добавить хочется все время. Васей посмотрел, ошибок по климату нет. Зажатием двух кнопок адаптацию заслонок делал (по звукам все шевелятся). Может, было у кого? Что это может быть?
У меня такое же ощущение. Думал, что мне кажется..... Пробег 150 000
neuvokas вне форума   Ответить с цитированием
izuver (11.02.2021)
Старый 10.02.2021, 07:52   #463
Проверь VCDS показания температуры ОЖ. Если ниже 85 градусов, то термостат/термостаты под замену.
izuver (11.02.2021)
Старый 12.07.2021, 09:40   #464
Das Auto - Golf 6
Восклицание Кондиционер работает не всегда.
Коротко о проблеме, кондиционер не всегда включается!
Заводишь машину не работает через несколько километров включается, а бывает что и не включается. Кондиционер заправляли месяц назад, кудо копать подскажите пожалуйста. Двигатель 1.2 TSI, Климат контроль.
vinniK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 16:05   #465
Das Auto - VW golf6
дублирую свой вопрос из этой темы http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...75#post3427275 надеюсь, это не нарушений правил:
друзья, проблема. был скрип моторчика. достал, вымыл, продул, смазал, поставил на место - все работало 2 дня. на третий день перестало. достал мотор, не отключая коннекторы включил - мотор крутит на медленной скорости, на прибавление обдува не реагирует (скорость вращения не меняется), что делать? у меня климат. спасибо
wau-kid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 22:18   #466
Сообщение от wau-kid Посмотреть сообщение
Лампочку вместо двигателя торкаешь и плавно увеличиваешь обороты на двигателе обдува на климате до максимального. Если лампочка увеличивает свою яркость, то меняй щётки на моторе и чисти токопроводящее кольцо на якоре двигателя.
wau-kid (05.09.2021)
Старый 05.09.2021, 11:06   #467
Das Auto - VW golf6
Можно пожалуйста подробнее какую лампу и как подключить, спасибо
Старый 05.09.2021, 11:24   #468
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
wau-kid, естественно на 12 вольт. По мощности...... ну, на 21W попробуй.
---------- Сообщение добавлено в 11:29 ----------
и как подключить
Отсоединяешь двигатель и вместо него лампочку, полярность не важна для лампочки.
Последний раз редактировалось romaxa; 05.09.2021 в 11:26.
wau-kid (07.09.2021)
Старый 15.06.2022, 18:04   #469
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
К 230к пробега периодически перестал включаться мотор отопителя салона
Вскрытие показало критический износ щёток, износ ламелей ~30% (ещё на один комплект должно хватить)
С завода стоит 698811, почти идеально подошли медно-графитные (стояли такого же типа) щётки Motorherz KSB0012
Пришлось немного подточить их примерно до 15мм
Кстати для их замены крыльчатку на этом моторе снимать не требуется
Последний раз редактировалось alukardkovrov; 15.06.2022 в 18:08.
Старый 15.06.2022, 18:45   #470
Сообщение от alukardkovrov Посмотреть сообщение
Щётки двигателя – 8x8x14 мм - GEBE 017911 (KES 798918)
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
