Старый 28.06.2022, 21:53   #161
Das Auto - Фольксваген Гольф Плюс 1,6 BSE 2007 г,в.
Здравствуйте, сегодня меняли сцепление, все стало мягко и нормально, но забирал машину и горел желтый руль. Говорят поезди и он погаснет, но не погас. Сначала руль оставался мягким, только перестал из поворотов возвращаться в прямое положение. Вернулся на СТО, долго смотрели компьютером, проверяли все датчики и провода, все целое говорят, только ошибка угла поворота руля в компьютере. Адаптировали, что-то делали, в итоге ничего не смогли понять и в итоге руль вообще стал тяжелым, на СТО развели руками. При этом у меня горела ошибка датчика АБС, я его выломал сзади не аккуратно, может из-за этого не получилось адаптировать рули. Я так понимаю, что проблему эту не многие решили, или есть верный выход?
Vitebsk 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2022, 20:36   #162
Ну раз никто не отвечает, напишу сам итог.
Решил начать с устранения ошибки АБС, как пишут в Интернете, без её снятия руль не адаптируется, купит новый ступичный подшипник, на старом как я и думал кусок кольца отломался. Поставили, ошибка АБС ушла. Дальше поездил - руль тяжелый, и горит ошибка, расстроился. Уже приехал во двор, покрутил до упора, подержал в прямом положении и вдруг ошибка исчезла и руль стал легким. Вот так, дай бог не вернется ошибка.
Старый 30.06.2022, 21:27   #163
При снятии аккумулятора, а потом подключении начинает гореть твой жёлтый руль и знак абс и ESP. И если нет ошибок в абс проехал и всё на доске погасло. А при наличии ошибки в абс хрен, что потушишь и адаптируешь, покуда не устранишь проблему в абс. Так устроена система. Всё будет нормально, даже если появится ошибка по абс, твой жёлтый руль при ошибке не появится покуда не отключишь и подключишь аккумулятор для каких нибудь целей ремонта.
Старый 18.12.2023, 10:37   #164
Das Auto - VW GOLF 5 1.6 BSE
Я смотрю популярная тема желтого руля(
Прочитал все страницы, но не соображу алгоритм действий.
Исходные данные - отдал Г5 на СТО для замены опорных подшипников и пружин. Уезжая, увидел горящий желтый руль (акум не отключали). Так как уже бывалый, думал погаснет в движении, покрутив баранку туда сюда. Не помогло. Специально ездил на площадку крутить руля и передом и задом - безрезультатно. Васей глянул - скинул пачку ошибок, в том числе и по G269 (00573, недостоверный сигнал 008). Руль сейчас полностью адекватный, не тугой, возвращается в исходное положение при рулежке. ABS/ASR работает. При заводке естественно ошибка после сбрасывания шнурком опять появляется. Аккумулятор правда проверял только по поплавку электролита - зеленый цвет, нет тестера. В совпадения не верю что датчик сдох при замене пружин, может быть дело в плохом контакте на разъеме к датчику когда ипошили по железу? Ошибки, скинутые попутно с G269 (жаль не сфоткал) были связаны с блоком комфорта. Что то про напряжение 14,4В (прикуривали что ли от меня??).
VVPGSM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2023, 13:09   #165
Аватар для valery1961
Подрулевой блок!?
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...t=28558&page=5
Последний раз редактировалось valery1961; 27.12.2023 в 13:14.
Старый 27.12.2023, 14:12   #166
Сообщение от VVPGSM Посмотреть сообщение
После ремонта подвески на схождение. Потом (колёса прямо) шнурком сбросить эур и абс на заводские установки и заново провести адаптацию шнурком, а в конце уже поворотами рулевого колеса, чтобы адаптировать датчики упора. Если ошибка по 269 не уйдёт, то шлейфу на этом датчике приходят кранты. Или попробовать фишку на 269 обработать спреем для чистки контактов. Качаем по ссылке. Действия согласно очередности номеров картинок. https://cloud.mail.ru/public/4dzc/54p9qV4wz
Последний раз редактировалось Alex_ka; 27.12.2023 в 14:27.
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
