Старый 07.11.2012, 23:40   #21
Аватар для MoJo JoJo
Das Auto - Golf 5 Variant 2.0 TDI, BMM, Comfortline, 2008
И еще хотел бы спросить, может кто-нибудь может подсказать - что так могло пробить шланг? Защита двигателя стоит, поэтому сомневаюсь, что это мог быть камень.
Последний раз редактировалось MoJo JoJo; 07.11.2012 в 23:53.
MoJo JoJo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 07:15   #22
Сообщение от MoJo JoJo Посмотреть сообщение
Мыши,кошки с острыми зубами.
Старый 08.11.2012, 08:23   #23
Аватар для slav'OK
Das Auto - Golf V 2.0 TDI (BKD) DSG
Кроме того, диагностика еще ругается на 1, 2 и 4 свечи накаливания, вот не знаю, может ли это быть взамосвязано?
Нет однозначно.
Ну значит я был прав о том что система не герметична.
slav'OK вне форума   Ответить с цитированием
MoJo JoJo (08.11.2012)
Старый 08.11.2012, 10:34   #24
slav'OK, значит будем заказывать и свечи. А у тебя какие стоят? Bosch хорошо или может есть получше?
Старый 08.11.2012, 13:22   #25
Аватар для slav'OK
Бери Беру, сам недавно менял. Бош тоже нормальные. По цене и те те как орегинал.
Старый 08.11.2012, 14:53   #26
Понятно, спасибо за информацию. Еду затариваться.
Старый 13.11.2012, 10:12   #27
Аватар для JonGolf
Das Auto - VW Golf Plus 1.9 TDI BlueMotion
MoJo JoJo, Отпишись. Когда ты шланг заменил - все прошло?
JonGolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 10:41   #28
JonGolf, Да, когда заменил шланг - все прошло!
Старый 22.11.2012, 18:31   #29
Аватар для JonGolf
Сегодня решил отписаться по вопросу устранения данной неисправности. В случае как у MoJo JoJo, было все предельно на поверхности - пробит патрубок к радиатору турбины. В моем случае когда я решил проверить на целостность патрубки и другие элементы поверхностный осмотр показал что все находиться в рабочем состоянии. Записался к ОД, приехал провели диагностику и как и в первой моей диагностике присутствует ошибка давления наддува турбины.
После чего шел долгий поиск проблемы. Через пол часа был заменен ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ Так как проверить турбину под нагрузкой у них не представлялось возможным мы с менеджером поехали покататься по "горкам" чтобы смоделировать ситуацию при которой у меня выбивала ошибку и турбина "отключалась". После небольшого тест-драйва выяснилось что причина была именно в этой детали. Этот преобразователь управляет работой турбины и в тот момент когда нужно увеличить наддув он не дает команду на более сильное раскрытие крыльчатки турбины. Как итог ошибка слабого наддува. Вот этот преобразователь давления:
В итоге можно пронаблюдать, что "отключение" турбины это не причина, а следствие отказа работы этого преобразователя.
Однако как сказал MoJo JoJo, еще одной неисправностью может является механическое повреждение патрубка.
У меня все.
Старый 23.11.2012, 15:20   #30
JonGolf, поздравляю с устранением проблемы!
Первое мое подозрение тоже падало на "Пневматический клапан" - 1K0 906 627 A, но потом нашли дырку :)
Старый 23.11.2012, 16:28   #31
Гость
Ещё в копилку опыта добавлю, у меня та же беда была, при мощном разгоне резкое пропадание тяги. Проблема оказалась вообще смешная- закисание штока актуатора изм. геометрии, шток ржавеет и стал подклинивать. Смазал медной смазкой для тормозов(высокотемпер. до 1000град) и всё ОК, прёт как новая
Ржавый шток клинит:
Уже смазанный:
Рекомендую всем смазать для профилактики
Старый 23.11.2012, 16:41   #32
О, надо будет заглянуть туда, спасибо Васечкин!
Старый 25.06.2021, 10:15   #33
Das Auto - volkswagen Touran 2007
По умолчанию volkswagen
Здарствуйте у меня тоже такая ситуация с чеком машина едет но нехера проблема с турбиной сказли
Александр Bar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 09:13   #34
Das Auto - Golf 5 2.0 Tdi Bkd
slav'OK, поможешь ?
Vladossss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2024, 15:22   #35
Das Auto - Golf V variant,1.9 tdi (BLS),DSG7, 2008
День добрый. Появилась похожая проблема но именно в диапазоне между 2000 и 3000 оборотов.. Пролез уже все что мог но так и не нашёл в чем проблема. Двигатель bls
Андрей164 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2024, 16:00   #36
Сообщение от Андрей164 Посмотреть сообщение
Ну так шнурок торкай и ошибки читай. По номеру ошибки станет понятно, что там может быть.
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
