Старый 20.05.2013, 09:22   #1
Аватар для lesnik
Das Auto - Golf V BSF 2005
Печаль как открыть капот
Снимал передний бампер, усилитель бампера, "телевизор".... чистил радиаторы. Собрал всё обратно, тросик замка капота вставил в месте соединений, но возможно именно в этом месте что-то не так соединилось.
Короче капот теперь закрыт Ручкой из салона не открывается, на ручке даже натяга нету. Может кто подскажет как можно теперь открыть капот с наименьшими последствиями от взлома.. ?
lesnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 09:37   #2
Das Auto - VW Golf 5
Сообщение от lesnik Посмотреть сообщение
Мне на сервисе открывали из под левого подкрылка ( по ходу движения ), открутили его , нащупали рукой трос и дернули. Все открылось.
Spoonsh вне форума   Ответить с цитированием
Choigan (10.05.2015), Garimpeiro (20.05.2013), lesnik (20.05.2013), nepcuk (21.10.2017), Макcим (12.07.2014)
Старый 20.05.2013, 21:16   #3
Аватар для lesnik
Сообщение от Spoonsh Посмотреть сообщение
Так и открыл менее чем за час... аж страшно за авто теперь) удаляйте тему пока жулики не прочитали))
Старый 21.05.2013, 09:01   #4
Das Auto - Golf Plus,BSE,2008
Здесь на форуме жуликов нет ,а вот кого вы опасаетесь-те давно об этом способе знают.
SHViktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 12:08   #5
Аватар для lesnik
Кстати, дилер Фольксваген открывает капот специальной отмычкой за 30 секунд)
Старый 12.07.2014, 18:38   #6
Аватар для Макcим
Оживлю тему.Как открыть капот без вандализма?Салонную ручку снимал и тянул пассатижами,не помогает.
Старый 12.07.2014, 21:44   #7
Второй пост этой темы. Приходилось и мне этим способом пользоваться.
Макcим (12.07.2014)
Старый 12.07.2014, 21:52   #8
Аватар для Макcим
Так и пришлось сделать.Думал есть альтернативный способ самостоятельно открыть.
Пробовал снизу,дотянуться,не вариант.Только снятие подкрылка.
Старый 10.05.2015, 22:20   #9
Аватар для Choigan
Das Auto - Cross Golf Plus
как хорошо, что есть форум, где храниться столько опыта, просто кладезь !
тоже мыл радиаторы, теперь знаю как открыть капот. А в гараже когда понял, что захлопнулся-снял ручку, дернул за трос не помогло, но я даже не думал отчаиваться, знал что на форуме помогут!
Быть ребенком — значит учиться жить, Взрослым — учиться умирать.
Choigan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 23:29   #10
Аватар для Bandit
Das Auto - golf 5 1.6 2006
Сообщение от Choigan Посмотреть сообщение
Тоже не раз убеждаюсь что форум очень полезная штука
Особенно живой! Такой как наш !!!
Bandit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 15:47   #11
Аватар для Choigan
Рано я обрадовался.
Говорю за Гольф Плюс 5-й BSE , через левый подкрылок не достать ничего, если конечно у вас рука не на десяти шарнирах.
....но я открыл таки капот, ничего не поломав.
Старый 02.02.2016, 18:34   #12
Дабы не открывать новую тему в ветке Golf mk 6, напишу тут.
Что имеем: Golf 6 с закрытым капотом и севшим аккумулятором.
1. Стоит электрозамок от сигналки, но, до разрядки аккума, сигналка была отключена, поэтому про него забываем.
2. Ручка открывания ходила подозрительно свободно, я ее разобрал, дернул трос пассатижами...трос выдернул, теперь он 100% оборвался где-то под капотом.
3. До троса под подкрылком добрался, дергаю - не помогает. Есть подозрение, что это аварийный трос открытия электрозамка сигналки, а не штатного (об этом еще говорит наличие на тросе черного пластикового самозатягивающегося хомута).
4. Нашел любопытное видео, обрадовался, что все - сейчас открою. Эмблему из решетки вытащил. Эммм...куда езь крючком не понятно вообще. Лазил по-всякому, так и не понял куда он должен упереться и каким движением что подцеплять. Куда этот японец сует крюк через решетку тоже не понятно вообще... Может кто пробовал так открывать капот? https://www.youtube.com/watch?v=9HBKMhn_rO8
AndreLav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 18:42   #13
Аватар для Макcим
Вы откуда набираетесь фигни про доп замки?
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...6&postcount=23
Сами себе создаете геморрой!
Подавайте питание в систему.Как,есть здесь на страницах.Ничего вы через эмблему не достанете.
Снимите весь колхоз в виде замков, Гольф не угоняют.
Старый 02.02.2016, 20:14   #14
Максим, а для чего питание подавать, если доп замок не закрыт? (сигналка была отключена, следовательно и электрозамок не работал. Причем отключена она была задолго до того, как машину поставили в гараж - ездили с отключенной).
Или вы к тому, что трос под подкрылком 100% штатный и должен открывать капот? (а если не открывает, то дело все же в доп замке).
Старый 03.02.2016, 08:29   #15
Аватар для Макcим
Подайте питание,включите сигу,откроете замок.Разве не так?
Если нет,снимайте переднее левое колесо,подкрылок и ищите трос.
Старый 21.10.2017, 14:16   #16
Das Auto - Golf Plus, 1.6 бензин, 2006
Радость
У меня была та же проблема, что и у топикстартера. После нескольких часов под машиной удалось понять как его открыть. Все оказалось предельно просто. Я сделал отмычку, снял эмблему VW, за ней есть специальное для этих целей отверстие. Вставил отмычку, зацепил за шток, прокрутил по часовой стрелке и... испугался как можно легко открыть машину.
Надеюсь фото отмычки поможет кому-то сэкономить время.
Тип файла: jpg IMG_20171021_133326.jpg (297.7 Кб, 391 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171021_133320.jpg (285.9 Кб, 350 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171021_133135.jpg (319.8 Кб, 358 просмотров)
kobzarman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 19:51   #17
Аватар для 2yf24
Das Auto - Golf 5 BSE 2007
Открывается легко с помощью г-образного рычага (например держатель поплавка от старого унитаза) через отверстие между V значка. Лично сам открывал когда приспичило.
2yf24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 21:47   #18
Das Auto - eos
Смущение
Сообщение от SHViktor Посмотреть сообщение
УАХАХАХ, Я ТЕПЕРЬ ЗНАЮ ЭТО. )))))))))))000000000000
nepcuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 08:50   #19
Аватар для Mr_KiLLer
Das Auto - VW Golf Mk5 1,6 BSF 2006
Была похожая история. Приехал на дилера (морозяка, сам поэтому не стал, а дилер в двух шагах), из подкрылка дотянуться не смогли. Машина на подъемнике, сняли защиту и снизу чувак дотянулся рукой. В общем, раскрылся замок разъема тросика. Чтобы такое больше не повторилось, затянули замок стяжками пластиковыми.
Mr_KiLLer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 15:36   #20
Das Auto - vw jetta 2013
То же самое, только менял телевизор. Один плюс, решетку радиатора не успел поставить и подкрылок левый наполовину откручен. Буду пробовать.
kcpioner вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
