Старый 06.12.2019, 13:00   #21
Das Auto - VW Golf V
После замены радиатора и съема "морды" видимо что то криво установили обратно. Теперь капот после отщелкивания ручкой из салона не открывается-приходится по 1-2 минуты дергать капот и работать язычком чтобы он все-таки открылся
Такое ощущение что язычок не до конца поднимается/опускается или еще что то.
Мы можем подавить в себе боль, слезы, злость, любовь... Но дикий ржачь сдержать не можем...
klizma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 21:29   #22
Das Auto - Гольф 5 1,6 BGU
Замок надо отрегулировать, язычек здесь не причем.
Титов Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 07:09   #23
Аватар для АК-47
Сообщение от klizma Посмотреть сообщение
Актуально ещё? Есть такое дело, закисает крючок капота. Нужно снять крючок, открутив 3 винтика, предварительно отметив маркёром его место на капоте. Замочить в воде с фери, потом смазать маслом, разработать,чтобы он легко ходил и поставить на место.
---------- Сообщение добавлено в 08:10 ----------
Сообщение от Титов Анатолий Посмотреть сообщение
Регулировка не причём
klizma (26.02.2020)
Старый 17.04.2020, 17:25   #24
Das Auto - Volkswagen, golf plus
Уже час ковыряю. Ни чего не выходит. Что надо нащупать?
---------- Сообщение добавлено в 19:27 ----------
kobzarman, что то ни чего не выходит.где этот шток?
Арлен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2020, 15:15   #25
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Приветствую. У меня другой трабл, сильно приходится тянуть ручку открытия капота, в мороз аще не открыть, каждый раз думаю сломаю, разбирать чистить трос?
Старый 20.12.2020, 15:41   #26
Аватар для Arkady
Das Auto - Tiguan/Scirocco
Скорее замок чистить, чем трос, для начала wdшкой обильно пролить
Arkady вне форума   Ответить с цитированием
mehanick (18.01.2021)
Старый 20.12.2020, 17:17   #27
Аватар для mehanick
Ок, попробую начать с этого.
Старый 18.01.2021, 13:53   #28
Аватар для mehanick
Сообщение от Arkady Посмотреть сообщение
Пробрызгал вдэшкой, теперь норм открывается, чем теперь смазать? Вдшка вроде как вымывыет все.
Старый 18.01.2021, 17:31   #29
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Много лет пользуюсь этим:
Но в теории смазать можно чем угодно, ибо лучше, когда смазано хоть чем-то, чем не смазано совсем.
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Alexander_NS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2021, 18:17   #30
Аватар для mehanick
Дак видимо раз передок, то смазка пыли больше собирает.
Старый 31.01.2024, 15:06   #31
Das Auto - VW Golf V BAG MQ200 2004
Ребята, Г 5, вылетел трос из замка капота, акум разряжен в ноль. Куда крутить, что отщелкивать? Какой инструмент нужен? (есть конечно вариант выкрутить торксы замка, но один из них зараза, вращается на месте, так что этот номер не прокатит) ХЭЛП!
SORKER1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2024, 21:56   #32
Das Auto - Тигуан
Извините , что влез в тему . Может кто поможет , подскажет , сунет носом где посмотреть ? 2008 гольф плюс не открывается левая пассажирская дверь ни снаружи ни внутри , замок пощелкивает когда пытаешься сигналкой открыть . Как подлезть? Куда? , Фомкой не хочется . Спасибо
---------- Сообщение добавлено в 21:57 ----------
Остальные двери работают штатно
Sashavibe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2024, 22:38   #33
Обшивку с салона снимать надо и смотреть вот эта штука двигается при закрытии и открытии. Она находится со стороны обшивки. Если нет, то толкать от себя, чтобы стала в положение как на фото. Случайно наружную ручку не снимал на этой двери?
Тип файла: jpg IMG_1337.jpg (121.0 Кб, 28 просмотров)
Старый 16.03.2024, 23:30   #34
Das Auto - Тигуан
Спасибо, недавно приобрел, думал ерунда . Надо пороги менять , а дверь никак . Про ручку и причины не знаю . Наверно надо как-то обшивку снимать . Спасибо
---------- Сообщение добавлено в 23:32 ----------
А под стекло , резинку снять упл. Крючком , проволокупосталистей взять не получится ?
Старый 17.03.2024, 00:00   #35
Ни каким кручком туда не залезть. Только снятие обшивки и рукой. Но если эта штука поднята вверх как на фото и дверь не открывается, то могли снимать наружную ручку и регулировкой перетянуть трос к наружной ручке. При перетяге троса, дверь будет сперва открываться и закрываться. Но стоит закрыть на центральный замок и открыть центральный, дверь не откроешь ни одной ручкой. Надо пытаться ослабить трос, чтобы рычаг отошёл до упора корпуса замка.
Тип файла: jpg IMG_1338.jpg (114.1 Кб, 33 просмотров)
Старый 17.03.2024, 15:01   #36
Das Auto - Тигуан
Благодарю за информацию, все понял , буду пробывать !
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
