Старый 24.09.2013, 18:36   #1
Аватар для Xopc
Das Auto - Volkswagen Golf VI HL 6 МКПП united grey
По умолчанию загорается лампа "неисправность световых приборов"
в общем загорается сама по себе, глушишь, заводишь заново - тухнет. Лампочки все проверил - все горят. В чем может быть причина?
Xopc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 19:35   #2
Аватар для FIRE5D
Das Auto - Golf 6-BSE,DSG 7
Такое же наблюдал на днях. Сейчас вроде бы пропало.
:D
FIRE5D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 09:15   #3
Аватар для ilya6244
Das Auto - volkswagen golf 6
Доброго дня!
У меня была такая проблема. долго искал причину не нашел, узнал у дилеров и у знакомых, у фольца есть такая болезнь, она проявляется в мокрую погоду, обратите внимание, что она загорается в мокрую погоду, а в сухую нет. обычно это связанно с лампой в спойлере (на крышке багажника) "стоп сигнал". Говорят: не париться.... либо перебирать проводку и лапочки )
ilya6244 вне форума   Ответить с цитированием
Slavka1010 (18.08.2014)
Старый 25.09.2013, 09:38   #4
У меня веселее. Проверил масло в гараже, захлопнул капот, сажусь завожу - загорается ошибка: "проверьте правый передний габарит". Выхожу смотрю - реально не горит. Как так думаю? Машине года нет. Рукой по фаре стукнул - габарит загорелся Такое тока на ВАЗе встречал)))
Такая ситуация уже 2 раза повторялась. Надо проверить нормально ли сидит на месте лампочка габарита.
Старый 25.09.2013, 10:36   #5
Das Auto - Golf PlusVI 1,2TSI 7DSG 2010
Верною дорогой идете, товарищ...:D
Dr Vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 11:05   #6
Аватар для *DoN*
Das Auto - SKODA Octavia А7, 1,8 DSG7
Тоже такое было. Габарит то горел, то нет. Заменил лампочку - проблемы исчезли!
* Всегда ищи способ сделать добрО *
*DoN* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 10:32   #7
Аватар для AbrWag
Das Auto - Golf 7.5 Comfort
*DoN*, у меня подобное было и продолжается...
Купил ещё летом себе на замену две лампы (про запас).
Только соберусь менять, так он сразу гореть начинает!
"Вечный двигатель существует - это 1,6BSE!"
AbrWag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 11:52   #8
Аватар для Renard
Das Auto - Golf VI 1.4TSI ДэСэЖэ
Andrewsss, Аналогично было у меня, только с фонарем задним. Я щелбан дал и надпись потом с компа пропала - лампа снова загорелась.
Сторож лакокрасочного завода на самом деле не догадывается, что работает без напарника.
Renard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 11:53   #9
Правый габарит после мойки пару раз тух - потом загорался в течение дня-двух. Его зато менять удобно - за хвост потянул и вытаскивается. Скорее всего от вибрации лампочка из контакта вываливается - она не закреплена никак - только вставил-вытащил :)
Еще подсветка номера пару раз глючила - потом перегорела - поменял лампу. Дело полминутное
Старый 27.09.2013, 11:55   #10
Аватар для DrumWalker
Das Auto - LR RR Evoque
у меня теперь постоянно горит надпись, что передняя левая противотуманка не работает. Врет, зараза! горит противотуманка прекрасно! надо, наверное, лапочку там пошевелить.
DrumWalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 11:57   #11
Аватар для unick
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
и меня закол****а одна лампочка, side lamp. это у нас габарит? все лампы горят, но приборка то и дело выдает обратное. уже и руками шерудил, кто чего скажет, как побороть эту хрень?
зы и че это за авто заменитель мата в центре слов?
Старый 27.09.2013, 12:51   #12
Аватар для LEX86
Сообщение от DrumWalker Посмотреть сообщение
Это задний противотуманный фонарь. Находится как раз слева. Проверьте.
DrumWalker (19.08.2014)
Старый 27.09.2013, 23:23   #13
Das Auto - golf 6 1.4 TSI 2011
У меня ваще прикол был! Перегорает ближний левый, ну, я как положено купил комплект оригинальных ламп и заменил сразу обе. Проходит месяца 2, и на тебе, снова ближний слева?! Лампа в запасе есть (родная), я её. 1,5 месяца, хлоп, опять таже ситуевина. Приехал к дилеру (СПб), разъяснил ситуацию, говорит, у него тоже иногда лампочка в туалете перегорает, я ему ну не так же часто, а он не гарантийный случай и всё в этом духе. Я рогами уперся, и тут он мне сказал, есть у него лампочка, и что он готов её установить на халяву, само собой я сказал дерзай. И вот то и был прикол, когда мастер пришел её менять. Он взял вставил её в цоколь и стал поворотом устанавливать на место весь элемент, все хорошо, но сама лампочка вывалилась. Оказалось что цоколь с лампой, как карандаш в стакане, и по этой причине перегорали лампы. Мастер поджали и всё ОК. З.Ы. вывод дилер либо ленивый, либо очень ленивый. Но все ровно ONLY
Игорь Пчела вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 23:31   #14
Аватар для Slavka1010
Das Auto - Дождался Golf VI 1.4 TSI, был Hyundai Getz
А я думал, я один такой "счастливчик", тоже периодически проявляется такой косяк. Загорается лампа "проверьте освещение", пишет в борт.компе список ламп, там пол машины. Это не особо парит, но иногда ещё реле повортников начинает быстро маргать, будто лампочки перегорели, проверяю - все работают. Чудеса, но бесит однако :(
Slavka1010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 01:07   #15
Аватар для Never
Сообщение от Slavka1010 Посмотреть сообщение
Ну не знаю. Первый год задняя противотуманка хондрила, но поджали контакты и все прошло. За три года перегорели две лампочки ближнего света-одна из них оригинальная с завода и одна OSRAM. Года полтора стоят филлипсы и все отлично. Ни ошибок ни разу не выскакивало. Так что не знаю почему у вас это происходит.
Старый 19.08.2014, 11:35   #16
Сейчас вообще подстава началась, гаснет половина лампочек, например, работает только передний левый блок фар и задний правый, 2 других не подают признаков жизни. Уже было такое, стирал ошибки по электрике и все приходило в порядок. Кто-нибудь может выложить схему наружного освещения, пожалуйста.
Видимо, придётся самому разбираться, электрички говорят все ОК!
Старый 19.08.2014, 11:44   #17
А я победил проблему то. Уже давно, лампу не менял, родная работает.
Лампочка габаритов там как будто просто вставлена в фару и никак не закреплена, в итоге имеет небольшой свободный ход, из за чего похоже контакт иногда и нарушался. Дилер подтвердил, что лампочка там просто "висит".
Полез смотреть повнимательнее (потому что не поверил что в немецкой машине такое вообще может быть). В итоге нихрена там лампочка не висит! Если ее повернуть в цоколе на полоборота, она отлично фиксируется! И все! Больше она не трясется = проблемы нет. Ошибка не загоралась более ни разу, лампа не гасла.
Старый 19.08.2014, 15:07   #18
Я и говорю, разбираться самому придется, на дилеров надежды мало
Старый 19.08.2014, 15:29   #19
А никуда диоды не колхозил? Ксенон?
Старый 19.08.2014, 21:44   #20
Неа, даже все лампочки родные, ещё ни одной не менял. Правда меняли одну фару в сборе, как раз переднюю правую, но почему не работает левая задняя не понятно. Надо схему наружного освещения смотреть.
Зы,по дороге домой лампочка горела, при этом все фары работали корректно.
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
