Старый 10.07.2015, 09:02   #41
Das Auto - VW Golf mk5, BSE 1.6
майоров, сегодня повнимательнее посмотрю
Zig17, У Вас трещина должна была быть ниже, чтобы вытекло масло. У меня трещина примерно на одном уровне с заливным/контрольным отверстием. Уровень масла снижается не значительно.
А 5-ая у Вас просто гудела, не похрустывала, или еще может какие звуки издавала?
R-140m, Ничего что в Вашей теме пишу?
d1ma987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 09:08   #42
Аватар для R-140m
Das Auto - .Фольксваген Гольф5 1.6мт 2007
Сообщение от d1ma987 Посмотреть сообщение
Пиши, жалко нету.
R-140m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 09:21   #43
R-140m, Скажи пожалуйста, до разбора самой коробки проверял первичный вал на наличие люфта? Просто у меня небольшой люфт в радиальном направлении, когда вал немного вращаешь влево-вправо слышится стук шестерен. Или это допустимый зазор?
Старый 10.07.2015, 10:23   #44
Аватар для R-140m
До разборки не проверял.
Потом когда разъединил валы вставлял их по очереди
в подшипники. Так вот у первичного радиальный
люфт ощутимый с стороны сцепления, а в кронштейне только осевой.
Оно и логично он работает больше, ещё при пуске пока туда масло
попадёт.
Старый 10.07.2015, 16:17   #45
Das Auto - Golf 4 / akl 1.6/ 1999
Дружище извини что в твоеи теме, просто видно вроде ты шаришь, может подскажешь, полетела коробка гольф 4 акл, 02k. подоидут ли к этои коробке внутренности, кишки( валы итд) от коробки 02j 1.8 ? коробка стоит дорого контрактная ото, хочеться не тратиться особо, вот думаю из дух собрать одну, коробка механика
hitrugo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 16:54   #46
Аватар для R-140m
По своей разобрался кое как, тебе не подскажу.
Смотри по аналогам может подберёшь.
Старый 10.07.2015, 20:09   #47
Аватар для Zig17
Das Auto - Cross Golf 1.6i 2008
Пятая просто гудела, а одно время при включении первой хруст был, потом прошло.
Zig17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 20:33   #48
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
hitrugo, да ну на фик,даже не думай! типы разные,может(или не может) подойти какая-нить мелочь лишь,типа шестерни з.х. и всё-а оно надо? скрины под спойлером для примера,это кпп DUU и CZM , тем более,что на двигателях бОльших объёмах тех лет коробки не имеют этих известных болячек,т.е. более надёжны
Опция:
ремарка к теме-хорошо тому,кто не попал на этот ремонт и вовремя продал машину
ps если бы я туда полез,то тупо бы устранял причину текущей неисправности или же явные косяки,просто по одной простой причине-отсутствия инструмента ,поэтому то,что ещё "походит"-лучше оставить всё как есть и не ломать дров,короче по месту нужно смотреть после вскрытия там видней,на 02К прежде чем туда суваться,я не одну неделю изучал теорию и информацию хоть она сравнительно и не так сложна,ну да тем не менее.
hitrugo (10.07.2015)
Старый 10.07.2015, 22:14   #49
Большое спасибо за ответ, но я не выдержал и купил коробку j2 , не могу сидеть ровно на попе когда тачка стоит в гараже и я не могу на ней погонять.завтра буду все разбирась сам и попробую разобраться, "кишки" не все нужны только несколько шестеренок, или может вообще попробывать засунуть j2 в двиг? ее только заварить надо, пробили корпус, если получиться собрать из двух одну то смогу нуждающимся подогнать оставшиеся элементы) спасибо за картинки, попробую понять что там и как ...Я бы туда бы и не полез но тачка уже совсем нехотела нормально ездить, даже просто когда на N я отпускал сцепления, были такие ужастные звуки и трески что даже жутко становилось)) а во время движения там вообще творились чудеса, кадбудто я ехал и переодически выжимал сцепление и бросал, все это сопровождалось странными звуками)
Последний раз редактировалось hitrugo; 10.07.2015 в 22:29.
Старый 10.07.2015, 23:29   #50
hitrugo, Безумству храбрых поем мы славу!(с) зачем было так горячиться? ну пробуйте коли так,что тут сказать ...вместо родной DUU на AKLe можно поставить DUW от 1.4 движка,так делают сплошь и рядом и наоборот ,поскольку они однотипные ,разница небольшая у них лишь в передаточных числах.
Старый 11.07.2015, 11:01   #51
Аватар для R-140m
Был у меня случай один.
В начале 1991 г. или в конце 90-го прям под отпуск цен,
купил яву, новую 12 вольт 638 модель.
Радости не было придела.
Но был нежданчик заложен.
В одном из звеньев наружной цепи был брак и её порвало на 300 км пробега.
Поломало зубья на первичном и вторичном валах.
Посылторг приказал долго жить, борыги ещё не возили.
От 12 в. запчестей небыло на руках, но были от 6.
Но они сцуко шли под втулки и были на 1 мм меньше, а у моей под
игольчатый подшипник. А так один в один.
Я от какой то крестовины, на наждаке, наукарачивал иголок под
6 вольтовые валы и мои наружние обоймы подшипов.
В первый год я наездил 5500 км, потом поменьше и меньше.
Сейчас стоит в гараже мож кода быду ездить х.з, продавать жалко.
Так что нет ни чего не возможного.
Старый 11.07.2015, 11:29   #52
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от R-140m Посмотреть сообщение
Завтра пойду забирать заказанное.
Пока наделал оправок всяких для пресса.
Ну блин толково к делу подошел респект и уважуха
П.С. не по теме, пошел я двигло менять на фабии (работа)
Автомеханик
Старый 11.07.2015, 12:53   #53
В начале 1991 г. или в ко...
ну-у ёлки,гольф всё же это не самокат
Старый 11.07.2015, 15:07   #54
Аватар для R-140m
Ну так и возможности другие.
Старый 12.07.2015, 09:03   #55
Аватар для Zig17
Может кому поможет, я приобрел МКПП тут http://t4-t5.ru/
андронио (19.03.2016)
Старый 12.07.2015, 19:43   #56
Сегодня, исследуя трещину на корпусе КПП, не нашел следов удара снаружи по корпусу, следовательно что то сделало эту трещину изнутри. Еще история Zig17, не давала покоя.
Вообщем, снял я крышку пятой передачи, а там...
пластиковая стружка повсюду
Так же внимание привлекла шестерня 5-ой на ведомом валу. Чот не то сней?! Вершины зубьев почти острые и чрезмерно блестящие.
На первичном валу шестерня более живая.
Снял шестерню с первичного и вот что увидел.
Мне кажется или не хватает сепаратора подшипника? Он пластиковый выходит... был?!
Внутренняя обойма не меняется явно?!
Подскажите: менять шестерню вторичного вала? на первичный докупить подшипник и все?
Еще отмечу что коробку перебирали перед продажей, меняли все подшипники. Видимо причиной ремонта был разлетевшийся сдвоенный подшипник или еще что, может поэтому и пробило корпус?!
Еще вспомнил, не давно долил где то 500мл масла в кпп до уровня. Все лень было его, уровень, проверить
Учитывая что из трещины сочилось масло, а проверили его уровень и долили через 8 месяцев после ремонта кпп, возможно такое, что обойма сгорела а шестерня из-за голодания стерлась?
Еще скажите что сломано на механизме переключения?
Последний раз редактировалось d1ma987; 12.07.2015 в 19:59.
Старый 12.07.2015, 20:37   #57
эта хрень походу пластиковый рычажок для регулировки-3
Тип файла: jpg jht.jpg (292.8 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg jht (1).jpg (226.2 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: pdf Ремонт механизма переключения передач.pdf (235.5 Кб, 24 просмотров)
d1ma987 (12.07.2015)
Старый 13.07.2015, 06:31   #58
Аватар для y-u-r-a
Это стопор, используется для регулировки тросов переключения передач.
Автомеханик
Старый 13.07.2015, 08:50   #59
кстати,у меня в старой проге 7.0 он отдельно не бьётся,а лишь весь узел целиком,можно на нём самом посмотреть,вроде как это- 02J 301 358 C-хотя лучше проверить поточнее.
Старый 13.07.2015, 10:16   #60
y-u-r-a, alex1965_99, А что скажете про шестерню и подшипник?
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
