Старый 08.10.2016, 20:52   #1
Das Auto - VW Golf 5, 2007 год, бензин 1.4 BUD
По умолчанию VW Golf 5. Нужен совет. Проблемы с АБС.
Здравствуйте. Купил а/м VW Golf 5 2007 года, мкпп, двигатель бензин 1.4 BUD. Постоянно горел значок ESP. В сервисе после диагностики сказали, что неисправен блок ABS ( 1КО 907 379 AC) . Привезли б/у блок, поставили, знак ESP исчез, но появился знак ABS. Покатались, проверили,..ESP отрабатывает, тормоза работают, но знак ABS не пропадает. Сказали что блок почему то не может пройти адаптацию и выдает эту ошибку, и что можно ездить и знак сам пройдет. Хочу спросить, в чем может быть проблема? Можно ли забирать машину, пропадет ли знак АБС, не отразится ли это на тормозах, и не придется ли потом снова менять блок ABS. Пожалуйста, дайте совет. Заранее благодарен!!!
ALEX5839 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2016, 23:38   #2
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
А диагностика что говорит про абс?
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2016, 23:58   #3
Как мастер в сервисе мне сказал, что компьютер пишет, что блок не может адоптироваться...
Старый 09.10.2016, 16:19   #4
Надо было стразу ставить свежий блок ESP. Все старые блоки мертвые
Старый 20.10.2016, 22:03   #5
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Сообщение от ALEX5839 Посмотреть сообщение
Так мастер этот не пробовал его адаптировать?
---------- Сообщение добавлено в 00:03 ----------
Полностью согласен!
Старый 20.10.2016, 22:17   #6
Аватар для y-u-r-a
ALEX5839, Как первопроходчик ЕСП, эти парни не могут проадаптировать (проюстировать) датчики, вот и парят мозг... А в тех краях у меня только один знакомый, который мне поставляет блоки ЕСП, но он только продаёт...
Не надо ля ля, те блоки еще меня и тебя переживут
Автомеханик
Старый 27.10.2016, 14:57   #7
Das Auto - VW GOLF V? 1.6 BGU AT 2004 год
Ребят, подниму тему у меня на блоке управления ABS вот такой номер 1K0907379N, нужно фото платы!!!! Очень срочно, может у кого-то есть БУ, меняли или ещё что....просто фото. Для оперативности можно выслать на WhatsApp (восемь-95З - 76девять-40ЗЗ) буду очень благодарен!!!!!
Fredganja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 11:53   #8
Ок, ежели ни у кого фото нет, тогда может кто знает? Блоки управления ABS 1K0 907 379 N и 1K0 907 379 P взаимозаменяемые?
Старый 31.10.2016, 18:06   #9
Das Auto - golf plus, 1.4, 2008
У меня была похожая проблема только с есп, сделал адаптацию, прошла не полность, остался датчик продльного ускорения неадаптирован. Есп потух и работает сегодня проверял на летней резине на обледеневшем асфальте, в занос не получается зайти, работает. Также висит ошибка блок неисправен.
ggeelkaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 10:58   #10
Аватар для ilyanb99
Das Auto - vw jetta v, vw tiguan
ALEX5839,
Адаптация датчиков блока ABS/ESP (1K0 907 379 BK – эл-ая часть, 1K0 614 517 DN – насос):
1 — датчик угла поворота рулевого колеса G85 (уст-ка нулевого положения): Включить зажигание-завести двигатель-Блок 03-Логин 40168-Базовые параметры-Группа 060-Пуск-Выставить руль прямо-Повернуть руль на 1 обор вправо-Вернуть в центр-Повернуть на 1 обор влево-Выставить руль идеально в центр-Выбрать из списка в нижней строке «Рег-ка датчика угла поворота руля (G85)»-приборка пропикает, вкл-ся и погаснет жёлтая пиктограмма руля-в поле «Рег-ка-Сост-ие» вместо «Невозможно» сменится на «В норме»-справа будет отображаться значение положения руля в градусах
Затем: выйти с программы-заглушить авто-открыть дверь-закрыть дверь-поставить на охрану штатным брелком. Потом: открыть штатным брелком-закрыть дверь-включить зажигание-завести авто-повернуть руль вправо до упора и подержать 2-3с-повернуть руль влево до упора и подержать 2-3с-мигающие значки на приборке должны погаснуть. Затем: зайти в программу-Блок 03-удалить ошибки-проверить адаптацию датчика G85
1а — проверка адаптации G85: при заведённом двигателе и включенном зажигании установить руль идеально прямо-Блок 03-Измеряемые группы 08-в поле Группа набрать значение 004
-нажать «Пуск»-в 1-м поле должно быть значение от -1,5 гр до + 1,5гр (0.00гр) — руль установлен ровно
2 – датчик поперечного ускорения G200: Включить зажигание-завести двигатель-Блок 03-Логин 40168-Базовые параметры-Группа 063-Пуск-если во 2-м поле текущее значение «в норме», то всё хорошо
2а – проверка адаптации G200: при заведённом двигателе и включенном зажигании-Блок 03-Измеряемые группы 08-Группа-значение 004-нажать «Пуск»- в 1-м поле должно быть значение от -1,5 м/с2 до + 1,5 м/с2 (0.14m/s2) — машина должна стоять на ровной площадке без уклона
Проверка ESP: разогнаться на безопасной площадке до 30км/ч-резко повернуть влево, при этом поднять ручник-при развороте машины должна сработать ESP
3 – датчик давления в тормозной системе G201: Включить зажигание-завести двигатель-Блок 03-Логин 40168-Базовые параметры-Группа 066-Пуск-кнопка «Вкл/Выкл/Далее»-выставить в нижней строке « Рег-ка датчика давления в тормозной системе (G201)»-Пуск- если во 2-м поле текущее значение «в норме», то всё хорошо
3а – проверка адаптации G201: при заведённом двигателе и включенном зажигании-Блок 03-Измеряемые группы 08-в поле Группа набрать значение 005-нажать «Пуск»- в 1-м поле должно быть значение от -7.0 бар до +7.0 бар (-0.07бар)
4 – датчик продольного ускорения G251: Включить зажигание-завести двигатель-Блок 03-Логин 40168-Базовые параметры-Группа 069-Пуск- кнопка «Вкл/Выкл/Далее»-Пуск-если во 2-м поле текущее значение «в норме», то всё хорошо
4а – проверка адаптации G251: при заведённом двигателе и включенном зажигании-Блок 03-Измеряемые группы 08-в поле Группа набрать значение 006-нажать «Пуск»- в 1-м поле должно быть значение от -1,5 м/с2 до + 1,5 м/с2 (отсутствует с завода)
---------- Сообщение добавлено в 11:04 ----------
не соглашусь, установил 3 блока б/у и все работают без нареканий!!!
O_o_W_o_O
VCDS RUS 18.9.0 & VAS 5054a
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/469957659064270906/
ilyanb99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 09:26   #11
Аватар для i.max
Поддержу. Лучше ставить свежие блоки типа BL,BM, BS, CC. Тем более новый СС в пленках можно за 15руб купить, если поискать.
Отправлено с iphone™
Старый 22.03.2024, 18:10   #12
Das Auto - golf 5
Добрый вечер, подниму тему, нужна помощь.
У меня авто гольф 5 универсал, дизель, стоял блок АБС с есп который AD, соответственно он был не исправен, за место него был поставлен блок BH.
Кодировку блока выполнил, но не проходит адаптация датчика g85
Если делать по инструкции
То когда заходишь в группу 060 в ней не отображается значение поворота руля, но при этом если зайти в группу усилителя рулевого колеса то там в этой же 060 группе все значения есть
Gnedkovdp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2024, 15:51   #13
Сообщение от Gnedkovdp Посмотреть сообщение
В файле адаптация эур и абс с датчиком. Номера файлов по мере выполнения процедуры. Колёса при этом должны стоять ровно. После этого, выключить зажигание, потом включить и завести авто, повернуть рулевое колесо влево до упора и удерживать 5 сек, потом поставить колёса ровно и через 5 сек повернуть до упора вправо и удерживать 5 сек, потом рулевое колесо вернуть в среднее положение и проехать по прямой не более 200 метров, чтобы погасли лампы на панели. Если есть ошибки в абс, адаптацию не сделаешь.
Тип файла: zip ЭУР.zip (1.05 Мб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_ka; 24.03.2024 в 09:10.
Старый 24.03.2024, 14:04   #14
Das Auto - golf 5
В блоке АБС сейчас висят вот такие ошибки
Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: User\1K0-907-379-60EC1F.xml
Номер детали VW/Audi: 1K0 907 379 BH АО: 1K0 907 379 BH
Компонент и/или версия: ESP MK60EC1 H31 0121
Кодировка: 143B600D092800FF280B06ED90210042380800
Код мастерской: WSC 33361 790 00999
3 Найдены неисправности:
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
008 - Недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01101000
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 119
Пробег: 241925 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Счет: 3
Счет: 0
Счет: 12800
Счет: 8212
Счет: 50944
Счет: 0
Счет: 0
Счет: 0
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100101
Приоритетность: 2
Пробег: 241925 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Счет: 3
Счет: 0
Счет: 12800
Счет: 295
Счет: 50944
Счет: 0
Счет: 0
Счет: 0
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100100
Приоритетность: 2
Пробег: 241925 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Счет: 3
Счет: 0
Счет: 12800
Счет: 166
Счет: 50944
Счет: 0
Счет: 0
И если делать по вашей схеме все равно не проходит адаптация, при этом в 44 блоке все данные по углу поворота руля есть, и если через него делать адаптацию то все проходит, а вот в блоке 03 в 060 группе данных по углу поворота нет
Старый 24.03.2024, 19:08   #15
Какие ошибки в ЭУР? Что делали на авто, что такая проблема нарисовалась? Рулевое колесо с датчиком случайно не снимали? Забыл сказать. Есть абс под рейку второго поколения, где g85 в рулевом колесе, а есть под рейку третьего поколения. где этот датчик в рейке. Разберись со своим донором на какую рейку он ставится. Ещё забыл спросить, а кодировку на блок абс донора как к своему авто подбирал, так как кодировка может быть под автомат и механику и разные тормозные системы, типа TRW или APE и в кодировке VIN автомобиля сидит? Дай скрин со своей рейки как по абс выложил. чтобы знать какое поколение. https://www.drive2.ru/l/484610575649734725/
Последний раз редактировалось Alex_ka; 24.03.2024 в 19:47.
Старый 25.03.2024, 08:06   #16
Das Auto - golf 5
Вин автоWVWZZZ1KZ9M265098
сейчас кодировка стоит 143B600D092880FF280B06ED90210142380800
ошибок в ЭУР нет, а вот в АБС ошибки есть, ранее скидывал.
---------- Сообщение добавлено в 10:10 ----------
Если смотреть в измеряемых величинах в 44 блоке, данные с g85 видны, и меняются в зависимости от поворота руля
А вот если смотреть в 3 блоке в измеряемых величинах данных с g85 нет, стоит 0 и все,
Еще заметил что в 19 блоке тоже висит ошибка что не адаптирован датчик g85 и данных, в измеряемых величинах тоже нет.
Старый 25.03.2024, 10:36   #17
По ссылке читал внимательно? Там написано: "Ошибка была из-за того, что в адаптациях блока АБС (или в адаптациях блока электроусилителя руля, не помню точно) в качестве источника сигнала об угле поворота колеса стоял датчик на рулевой колонке. Возможные варианты были — датчик на рулевой рейке или оба датчика. По-моему выбрал оба датчика и ошибка в АБС пропала."
Старый 25.03.2024, 11:54   #18
Das Auto - golf 5
В принципе уже разобрался, проблем было масса, и в 44 блоке выключены параметры DSR и датчик угла поворота рулевого колеса, и в 19 блоке неверная кодировка.
Старый 25.03.2024, 18:00   #19
Не понял. А причём здесь DSR к G85? Если эта функция активна и адаптирована в блоке абс и отключена в эур, то ошибка должна была быть.
Старый 25.03.2024, 19:06   #20
Das Auto - golf 5
Не знаю при чем, я написал что именно помогло, но скорее всего в блоке АБС висела ошибка по не выполненной адаптации потому что данные по углу поворота с эур не поступали в АБС, и помогло именно все действия совместно
---------- Сообщение добавлено в 21:12 ----------
Я в блоке эур в измеряемых величинах видел данные от датчика g85, и он адаптирован был, а вот в блоке АБС в измеряемых величинах данных от g85 как раз не было и в этом и была проблема. Я так думаю что основное это неправильная кодировка в gatewey
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
