Старый 09.01.2018, 12:06   #741
Аватар для a777d
Сальник коленвала кто что думает?
---------- Сообщение добавлено в 12:11 ----------
Народ подскажите сама процедура замены сальника и проклейка поддона на сколько тяжела, можно ли доверить не дилеру ?
Старый 09.01.2018, 12:22   #742
Аватар для r1sh
Сообщение от a777d Посмотреть сообщение
все прокладки лучше брать Reinz или Elring. Я несколько раз менял прокладку клапанной крышки. Реинз был на ощупь мягкий как сопля, Elring жесткий. Я лично остановился на Elring, по ощущениям он плотнее стоял (менял сам)
я лично никогда на диллере не обслуживался, ибо моё мнение что там умеют только менять узлы, а когда дело доходит до ремонта то они рукожопы.
Либо клубный сервис либо авторизованный сервис. На их плечи ложиится обслуживание 80% б\у машин и у них точно есть и опыт и мастера которые сталкивались с тем что у вас.
Для замены сальника коленвала нужно снять коробку. Снять-поставить коробку много ума не надо. Сальник поменять вытащить-вставить конечно тоже не сложно, но чисто теоретически с дуру можно и х** сломать.
У поддона не знаю есть прокладка или нет, обычно на герметик сажают либо оригинал либо Reinz. Обязательно спросите каким герметиком пользуются и затягивают по динамометрическому ключу (по моментам затяжки из Эльзы) или от руки. Отсюда и танцуйте.
Sergey566 (02.02.2018)
Старый 09.01.2018, 13:23   #743
Аватар для a777d
r1sh, в итоге заказал Reinz 2800руб
Старый 09.01.2018, 13:53   #744
Аватар для r1sh
ок.
если говорить про мотор 1.6 то вообще за 2800 можно оригинал взять.
Reinz стоить 1800-1900р.
https://yadi.sk/i/tJhgH_D83RHvjA
Последний раз редактировалось r1sh; 09.01.2018 в 13:56.
Старый 09.01.2018, 14:27   #745
Аватар для a777d
Не у меня 1.4 тси
Старый 09.01.2018, 16:21   #746
Аватар для r1sh
Не у меня 1.4 тси
Ок тогда норм
a777d (09.01.2018)
Старый 18.01.2018, 14:20   #747
Das Auto - Голф 6 122л.с.
подскажите по задним амортизаторам -номера SACHS и Bilstein
авто гольф 6 -1.4 тси WVWZZZ1KZAW130611
Александр.С. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 14:28   #748
Аватар для Never
Сообщение от Александр.С. Посмотреть сообщение
Bilstein 19-183749
Старый 18.01.2018, 14:31   #749
спасибо
---------- Сообщение добавлено в 16:35 ----------
какие лучше выбрать для замены -SACHS и Bilstein ?
Старый 18.01.2018, 21:05   #750
Старый 19.01.2018, 00:19   #751
Аватар для Шпили вили
Да без разницы,т.к оба производители с мировым именем.
Старый 20.01.2018, 13:35   #752
подскажите по задним амортизаторам -номера SACHS -?
Старый 02.02.2018, 12:15   #753
Das Auto - Golf 5 1.4 fsi
Товарищи, тут у меня подогрев зеркала (левого) перестал работать. Надо заменить само зеркальце, есть вариант брать не оригинал? Может кто менял?
Lovkach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 12:47   #754
Lovkach, я на неоригинальном Jp Group 1189304770 уже 4 года езжу.
Еще на форуме Alkar ставят - тоже без нареканий.
Lovkach (03.02.2018)
Старый 02.02.2018, 16:13   #755
я на неоригинальном ....... уже 4 года езжу - без нареканий.
Кому как , а я на один день снял оригинал( чтоб подклеить " зеркало") и поставил неоригинал. Сразу почувствовал разницу.
Lovkach, Какой район спб ?
Старый 02.02.2018, 16:58   #756
Сообщение от Xander70 Посмотреть сообщение
Обитаю в Петроградке, Красногвардейский.
А в чём разница?
Старый 02.02.2018, 18:17   #757
Сообщение от Lovkach Посмотреть сообщение
Обитаю в .....
А в чём разница?
Да просто мог бы показать ( сравнить ) разницу оригинала и " дубликата " . Но я в Приморском.
А вообще , если проблемы у оригинала с подогревом , а зеркальный элемент цел , я бы советовал не торопиться менять . Может прозвонить и починить дорожки на плате подогрева? Может , посмотреть проводку в двери? На край , посмотреть ориг. б/у "стекляшку" на разборе?
А может только мне не повезло с заменителями от Джи Пи ...? А может , старею- привередничаю.
Старый 02.02.2018, 18:50   #758
Починить думал, но там на клею всё держится. Проводка судя по мультиметру норма. Оригинал шипко дорогой получается (судя по ценам евроавто, на экзисте не нашёл)
Старый 02.02.2018, 18:54   #759
Ну я сравниваю с оригинальным правым зеркалом и нет разницы. Я не старый, но очень привередливый
Старый 02.02.2018, 19:36   #760
Парни, да я сам - не сторонник переплачивать за ОЕМ, но мои случаи с термостатом , трапецией "дворников" и зеркалом фирмы жди пи были для меня неудачными .А ведь много и положительных отзывов. Потому и просматриваю эту тему часто. Но хотелось бы найти СТАБИЛЬНО качественные дубликаты. А лучше брать с того конвейера , где берет ФВ. имхо.
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
