08.06.2015, 12:25 | #1 | |||
Das Auto - wv golf gti 6
Хлопки на холостых GOLF 6 GTI
Всем доброго времени суток!
Имеем Golf 6 GTI 2010 года пробег 102.000 В летнее время года ( то есть когда температура не опускается ниже 10 градусов) периодически (несистематизированно) появляется ошибка чек энжин. Смотрели вагкомом, пишет, что слишком богатая смесь. А теперь самое интересное, ошибка может появиться (судя по времени которое выдает вагком) даже в тот момент когда машина стоит спокойно на парковке (!!!) По ходу движения никаких траблов жопомером не было выявлено. Фильтр воздушный меняли. В зимнее время ошибка не появлялась Сейчас собираюсь снять форсунки и отвезти на диагностику (но опять же если бы сопливили, то расход бы поднялся) В последнее время стали плюс ко всему на холостых на скорости появляться хлопки их выхлопа( именно не выстрелы, как при переключениях дзг а хлопки легкие). Может ли это быть признаком перелива форсунок? Еще заметил, что иногда появляются пинки при переключениях на полном газу( когда тапку в пол), не похоже что коробка, может и вправду форсунки *****ят? Спасибо за любую помощь заранее |
08.06.2015, 21:23 | #2 | ||||
10.06.2015, 06:14 | #3 | ||||
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
10.06.2015, 08:11 | #4 | |||
Das Auto - avto
Штука залита сейчас, пробег 90, хлопки начались на 70, сейчас на холодную уже трясет мотор с хлопками, пока не помогла, но беда кроется в нагаре на форсунках и качестве смеси, надо смотреть регулятор давления на рампе, померить давление топлива в рампе, штуку залил для профилактики, а вдруг" - как говорится, но думаю она вряд ли мне поможет. Еще может быть датчик кислорода, или все дело в непосредственном впрыске, нагаре на форсунках. Катушки меняны, проблема не решена.
Последний раз редактировалось Overlord; 10.06.2015 в 08:19. |
10.06.2015, 10:20 | #5 | |||
Das Auto - VW Golf 6 GTI
Если стоит задача почистить клапана и всю топливную систему, то установку подключают, и машина на ХХ стоит молотит где то с 30 минут. Для полноты ощущений - можно снять бак, модуль бензонасоса, все основательно почистить.
На счет основной проблемы - надо смотреть детально параметры. Когда и при каких условиях ошибка фиксируется. Параметры топливной коррекции. Да и много чего еще. А то окажется, что цепь вытянута и фаза впрыска, как погода на луне. Машина на прошивке или стандарт? |
10.06.2015, 12:02 | #6 | ||||
про цепь тоже задумывался, но ее меняли со всеми роликами и натяжителем нового образца тысяч 10 назад я уже почти уверен что в форсунках дело говорят нужен специальный стенд чтобы их проверить, высокого давления чтоли... узнать бы что по ценникам у них и где найти |
10.06.2015, 20:31 | #7 | |||
Das Auto - avto
Снимешь впуск, залезь в клапана ответ на все вопросы кроется там.
05.07.2015, 11:32 | #8 | |||
то что они грязные и забитые я знаю.
