Старый 26.11.2013, 19:20   #1661
Аватар для Торнадон
Das Auto - VW Сaddy 2010 ,VW Мк1 1,6 TD 1982, VW T2 1978, VW Kafer 1972, VW Caddy 1992.
ДВИГАТЕЛЬ 1,9 TD. AAZ. 75 Л.С.
Перед нами встала новая задача.
Какой двигатель поставить на Т2?
Так как Каби, в следующем сезоне, ждут большие приключения, ему нужен экономичный, резвый мотор, для преодоления больших расстояний.
Большинство из вас знают, что двигатель в автобусе лежит на боку и если установить гидрокомпенсаторный мотор, то есть вероятность, что у него будет масляное голодание и он долго не проживет.
Спецы рекомендуют устанавливать движок, где клапана регулируются шайбами.
Именно такой стоит на гольфе.
Поэтому было принято решение отдать его Каби, а Хельмуту подобрать новое сердце.
На выходных мы нашли и купили ему турбо дизельный двигатель, объёмом 1,9 с буквенным обозначением AAZ, мощностью 75 л.с. Такие двигатели устанавливали на многие модели ФВ, Сеат и Ауди. Чаще всего можно было встретить на Гольф III и Пассатах В3 и В4.
С виду, нам достался довольно живой двигатель.
После того как мы его привезли в гараж, сразу начали изучать его состояние.
Все навесное чистенькое и внушает доверие.
Очередной раз понимаешь, какая долгая жизнь у машин в Европе.
Отсутствие грязи на дорогах, качественное топливо и масло, делают своё дело.
Грязноватый поддон, но это нормально для дизельного двигателя.
Под клапанной крышкой ничего криминального.
Головка на 4+. Имеет мелкие трещины, но с ними можно спокойно ездить.
Все, что внутри блока, ждет диагностика.
Сам блок предстоит отпесочить и покрасить.
В целом покупкой доволен.
Появилась возможность для усовершенствования Хельмута))
Я давно поднимал этот вопрос, но не находил понимания у Олега, не очень ему нравилась эта идея, но теперь появилась уважительная причина и я рад как пацан))
Надеюсь диагностика блока и коленвала не выявит серьёзных проблем, которые повлекут за собой дорогостоящий ремонт и мы обойдемся малой кровью.
Пока все новости,
Ждите рассказ о установке движка в Хельмута.
Последний раз редактировалось Торнадон; 02.12.2013 в 22:16.
Торнадон вне форума   Ответить с цитированием
19 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-xXx- (11.12.2013), Diversant (02.12.2013), fob (26.11.2013), Glichman (05.12.2013), JOKER 655 (03.12.2013), Krotopyg (27.11.2013), Passatika (27.11.2013), Rusik (02.12.2013), sanchas (03.12.2013), skaji (03.12.2013), vaso (03.12.2013), vel007 (09.12.2013), verlion (16.12.2013), VyacheslaW (26.11.2013), ZOO (27.11.2013), Кармашка (03.12.2013), Монах (26.11.2013), Роман51 (26.11.2013), ТоХто (16.12.2013)
Старый 26.11.2013, 21:27   #1662
Почётный друг форума
Аватар для Домовитый
Das Auto - Touareg NF, 2012
Торнадон, касательно aaz, был такой же мотор на моем гольфе. Проблема данного мотора шпонпаз на каленвалу. Не выдерживает он момента и разбивается. Результат : уходит момент впрыска и т.д.
Удачи в установке. Очень интнресный проект.
Евгений
Golf 3 (AAZ) -> Golf 4 (BFQ) -> Golf 5 (BSE) -> Touareg 3,6 FSI
Домовитый вне форума   Ответить с цитированием
Торнадон (26.11.2013)
Старый 27.11.2013, 08:52   #1663
Аватар для Krotopyg
Das Auto - Пока на ведре
Торнадон, Серег, замечательный двигатель. У отца на пассате б3 такой стоял.
Кормили его синтетикой и проблем вообще не знали. За 350 тыщ км пробега компрессия была по 29.0 ровно во всех цилиндрах
Читал, что иной раз по 500 тыщ, а то и по миллиону ходил такой двигатель. Простой и надежный как танк, главное на нем не зажигать, я бы больше 120-130 на нем не летал, тем более, если ехать по немецким автобанам))
Хотя отец 160 выжимал разок:D:D
Последний раз редактировалось Krotopyg; 27.11.2013 в 09:07.
Михаил СПАСИБО!!!!!
Торнадон (16.12.2013)
Старый 27.11.2013, 10:01   #1664
Das Auto - Golf Plus,BSE,2008
Сообщение от Домовитый Посмотреть сообщение
Полностью согласен!Проблему удалось решить заменой шкива конвала.Новый шкив без шпоночного паза вместо него внутренний сегмент.Для установки шкива потребовалось лишь чуть сточить кромку конвала на посадочном диаметре.
SHViktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 22:30   #1665
Аватар для Торнадон
Всем привет!
Как-то на днях, мы задумались, а не поставить ли нам на Хельмута коробку автомат…
Взвесив все за и против, решили попробовать осуществить эту идею в жизнь.
Тем более, всё равно затеяли смену двигателя.
Как-то летом, по случаю, купили на запчасти вот этого гольфа.
Я вам про него не рассказывал, он не заслуживал внимания.
Так вот на нём, как раз, стояла коробка автомат.
А раз, у нас, есть с чем работать, то решили изучить этот вопрос.
Сразу скажу, что как бы желание есть, но мы сами не знаем, доведём мы это до логического завершения или нет.
Тем не менее, загнали его в бокс, чтобы снять движок и коробку.
Вот с этим нам предстояло поработать.
Когда аккуратность в работе не требуется, это очень облегчает задачу.
Долго возиться не пришлось, там откусил, там отрезал и дело сделано
Потом мы отсоединили коробку от движка.
На всякий случай прикинули маховик к коленвалу.
И устроили коробке химчистку
Такой её и оставили.
Следующим этапом будем разбирать и смотреть её состояние.
От этого будет зависеть стоять ей на Хельмуте или нет.
-xXx- (11.12.2013), CooLEO (02.12.2013), Diversant (02.12.2013), Evgenij (16.12.2013), fob (02.12.2013), Glichman (05.12.2013), JOKER 655 (03.12.2013), KAP6IOPATOP (09.12.2013), Krotopyg (03.12.2013), Rusik (02.12.2013), skaji (03.12.2013), vaso (03.12.2013), VyacheslaW (02.12.2013), ZOO (03.12.2013), Монах (03.12.2013), Роман51 (03.12.2013), ТоХто (16.12.2013), Троffим (02.12.2013), _vladimir_ (02.12.2013)
Старый 02.12.2013, 23:10   #1666
Аватар для y-u-r-a
Торнадон, Я вам завидую белой завистью..., у меня сколько есть идей, планов,... Но как всегда финансовый вопрос все рушит Сергей я не то что думаю, я уверен у вас все получится.
Торнадон (02.12.2013)
Старый 03.12.2013, 02:13   #1667
The best car VW Fest 2011
Аватар для vaso
Das Auto - golf 140
Серег я не пойму у тя че нефтяная вышка качает:D:D:D
vaso вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (16.12.2013), sheff (03.12.2013)
Старый 03.12.2013, 02:39   #1668
Аватар для Торнадон
vaso, НЕ, эРка пошла в разнос)
Glichman (05.12.2013), izuver (03.12.2013), Rusik (16.12.2013), vaso (03.12.2013)
Старый 06.12.2013, 17:36   #1669
Das Auto - VW GolfVI Style 1.4 TSI, 2011
Прочитал все 84 страницы))) ребят молодцы, просто супер и респект))) читаешь и в голове появляются мысли сделать и себе что нибудь красивое для жизни и личной радости))))) красауцы!!!! Вах!!!
---------- Сообщение добавлено в 17:51 ----------
http://www.avito.ru/tolyatti/avtomob...1982_246827045
Может инетересно на запчасти
mr.rocken вне форума   Ответить с цитированием
oytp (31.01.2014), Торнадон (06.12.2013)
Старый 06.12.2013, 23:05   #1670
Аватар для Торнадон
Не много про блок AAZ.
Перед тем как отдать блок в ремонт, мы привели его в порядок.
Таким он был...
Обработали волшебным песочком
Затем гадкий утенок превратился в красивого лебедя
Поеду завтра забирать из ремонта.
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-xXx- (11.12.2013), dedanten (06.12.2013), Glichman (09.12.2013), golf-er (06.12.2013), Graf007 (06.12.2013), Rusik (06.12.2013), VyacheslaW (09.12.2013), y-u-r-a (16.12.2013), ZOO (09.12.2013), Монах (07.12.2013)
Старый 06.12.2013, 23:06   #1671
Торнадон,
Старый 06.12.2013, 23:16   #1672
Аватар для Торнадон
sheff,
Старый 06.12.2013, 23:34   #1673
Аватар для Graf007
Das Auto - A3 quattro
Торнадон, ты ваще красавчег!!!))
Enjoy the silence
Торнадон (07.12.2013)
Старый 09.12.2013, 13:51   #1674
Аватар для ZOO
Das Auto - Golf V 1,4TSI 2008
шаай-бу-шаай-бу!!
ZOO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 14:46   #1675
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Das Auto - пИшком хожу
Сообщение от Торнадон Посмотреть сообщение
мы то ждем, хде инфа?? раз подсадил, так изволь снабжать!!
Старый 09.12.2013, 15:40   #1676
Аватар для Krotopyg
CooLEO, :D
Михаил СПАСИБО!!!!!
Старый 09.12.2013, 16:07   #1677
Das Auto - не VW
мы уже реально давно ждем))))
Glichman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 16:23   #1678
Аватар для Торнадон
ZOO,
CooLEO,
Krotopyg,
Glichman,
Друзья, а там пока ничего интересного))
Блок расточили успешно, это не сложная задача.
Покупаю новые запчасти, головку блока, клапана, гидрокопменсаторы и т.д и т.п ))
Интересно будет когда начнем собирать, это случится скоро
dedanten (09.12.2013), fob (09.12.2013), Glichman (13.12.2013), Krotopyg (16.12.2013), Rusik (16.12.2013), ZOO (12.12.2013)
Старый 16.12.2013, 14:12   #1679
Аватар для Krotopyg
Торнадон, Серег, засветился=)
http://lowdaily.ru/2013/12/13/my-out...agen-golf-mk1/
Михаил СПАСИБО!!!!!
fob (16.12.2013), Graf007 (16.12.2013), Rusik (16.12.2013), sheff (16.12.2013), VyacheslaW (16.12.2013), ZOO (16.12.2013), Кармашка (16.12.2013), Торнадон (16.12.2013)
Старый 16.12.2013, 18:15   #1680
Аватар для Торнадон
Krotopyg, А вот ещё! ))
http://my.vw.ru/articles/intervyu/mo...yazana-s-golf/
А если внимательно посмотрите, то найдете ещё одно знакомое лицо!
Diversant (16.12.2013), fob (16.12.2013), Krotopyg (18.12.2013), Rusik (16.12.2013), VyacheslaW (16.12.2013), ZOO (16.12.2013), Кармашка (16.12.2013)
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
