Старый 24.11.2015, 23:05   #1
Das Auto - Volkswagen Golf 6, 2009
По умолчанию Высокое давление в топливной рампе 1.4 tsi caxa
Добрый день!
Клубни, подскажите может кто сталкивался с проблемой.
Имеем две ошибки: 1) ссылается на механическую неисправность клапана n276 2) собственно высокое давление в топливной рампе.
На данном этапе уже поменяно и сделано:
1) ТНВД
2) топливный фильтр
3) толкатель
4) цепь
5) натяжитель (ну и соответственно башмаки)
6) прочищен топливный насос в баке
7) датчик давления в топливной рампе
Вспомнил, один раз вылазила ошибка по датчику расположения распредвала, значение вне диапазона
Обороты свыше 3000 набирает даже при чеке
Последний раз редактировалось consooooole; 25.11.2015 в 22:27.
consooooole вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 23:11   #2
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Ошибка по n276 была и до замены тнвд и после?
Старый 24.11.2015, 23:42   #3
да, ситуация не меняется, ТНВД новый, даже снимали с рабочего авто, ничего не менялось. Звук сброса давления идет и все
---------- Сообщение добавлено в 23:46 ----------
Сообщение от nightbf Посмотреть сообщение
да, ситуация не меняется, ТНВД новый, даже снимали с рабочего авто, ничего не менялось. Звук сброса давления идет и все. причем бывает звук сброса пропадает, но потом опять появляется
Старый 25.11.2015, 00:11   #4
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
Давление меряли? Должно быть от 50 до 100 бар, на сбросе газа может кратковременно до 130бар
Старый 25.11.2015, 01:56   #5
Аватар для nightbf
Звук сброса давления - это вы имеете ввиду сильный противный писк?
Если так, то на клапан n276 не приходит управляющий сигнал. В этом случае давление растет, а электроника двигателя ограничивает обороты в районе 3000.
Проверяйте колодку и провода идущие на регулятор давления топлива (вкручен в тнвд). Возможно окислились контакты.
Последний раз редактировалось nightbf; 25.11.2015 в 01:58.
Старый 25.11.2015, 08:21   #6
Сообщение от Racer402 Посмотреть сообщение
Да, давление измерял через VAG COM в 140 группе, колеблется от 135 до 145 бар
---------- Сообщение добавлено в 08:25 ----------
Проверяли у на станции ТО, напряжение приходит.
Я думаю если бы была проблема с контактами он выдавал бы разрыв цепи или нет?
Что самое интересное бывает давление нормализуется. Но потом опять повышается. Еще такой момент в 140 группе есть что-то связанное с открытием, закрытием клапанов. Какое должно быть значение там?
Старый 25.11.2015, 09:53   #7
Das Auto - Golf VI 1.4T МКПП 2011
У меня такая же проблема. (Ошибка P2293 + ЧЕК + не едет свыше 3000 об/мин). Решение пока не нашел. В пятницу поеду менять цепь, все равно ей уже пора (пробег 130 000 км), а дальше посмотрим.
ПС: при езде и при работе на ХХ давление в рампе около 700 kPA. При езде накатом с включенной передачей давление растет вплоть до 3000 kPa, как только нажимаю газ возвращается в норму.
Последний раз редактировалось freestyler; 25.11.2015 в 09:58.
freestyler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 11:00   #8
Сообщение от freestyler Посмотреть сообщение
В чем и вопрос, цепь уже поменяна, только вот я думаю не может ли парить фазовращатель.
Последний раз редактировалось consooooole; 25.11.2015 в 11:04.
Старый 25.11.2015, 16:49   #9
Сообщение от consooooole Посмотреть сообщение
У нас же вроде фазовращатель сидит только на одном распредвале? Это то же самый распредвал, на котором кулачок для ТНВД или другой?
Старый 25.11.2015, 17:01   #10
Да, это как раз впускной распредвал. Еще вариант что провернулся кулачек
Старый 25.11.2015, 17:36   #11
Аватар для Racer402
consooooole, больше 100 не должно быть, только при сбросе газа
Старый 25.11.2015, 18:25   #12
У меня на холостых такая штука
Старый 30.11.2015, 14:08   #13
Никто не сталкивался что ли с такой ситуацией?
Старый 30.11.2015, 22:42   #14
Аватар для Racer402
ТНВД точно под твою машину? Вроде на gti такое давление должно быть
Старый 01.12.2015, 21:53   #15
у меня установлен 03c127026d, а я устанавливал замену от производителя 03c127026p
Старый 02.12.2015, 11:28   #16
а почему не 03c127026r ?
Старый 03.12.2015, 10:15   #17
по срокам доставки устраивал 03c127026p, а не 03c127026r
Старый 03.12.2015, 11:38   #18
ребята, требуется помощь. Может кто-нибудь снять показания со 140 группы с двигателя CAXA на холостых и выложить или скинуть в личку?
Старый 22.12.2015, 08:32   #19
короче, разобрался я чутка с этой проблемой. Истина кроется в проводке. При проверке мультиметром показывало что приходит ток, но при подключении лампочки она не горела. Т.к. минус кидался с корпуса, то я предполагаю что проблема в плюсе. Он уходит в разъем под воздушным фильтром, побрызгал очистителем контактов разъем. Давление нормализовалось. Но мне кажется дело не в этом разъеме, и при следующем проявлении буду прозванивать проводку
Старый 22.12.2015, 13:49   #20
Аватар для nightbf
Я тебе кричал...
consooooole (16.01.2016)
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
