Старый 09.08.2017, 14:40   #4901
Аватар для Red307
Das Auto - Passat B7, 2011
Что-то обзвонил четверых ТСИшников на механике. У всех пробеги "чуть за сто". Никто не слышал про тарахтун
Red307 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 14:44   #4902
Das Auto - G7 1.4 - продан
Сообщение от Red307 Посмотреть сообщение
меня раньше был Г5 1.6 механика. Сцепление прошло 168т.км. после чего было успешно продано
Вам повезло со слухом, возможно, как и четверым владельцам с которыми вы общались.
Старый 09.08.2017, 15:34   #4903
Аватар для Red307
Т.е. на 5-х гольфах механике BSE такое тоже присутсвует?
Старый 09.08.2017, 15:36   #4904
Да. И на 6-х
---------- Сообщение добавлено в 15:40 ----------
Вот про это http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...E0%F5%F2%F3%ED
Старый 11.08.2017, 21:30   #4905
Аватар для sashalevin
Das Auto - Golf 6
По умолчанию СКРИП ШАРНИРА МКПП
Господа, добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как вылечить назойливый скрип МКПП в районе шарнира? Залил шарнил горячей графитной смазкой, не помогло, скрипит точно так же, как и до смазки. Снял видео: https://youtu.be/lnoHLYXmNH8
sashalevin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 22:18   #4906
Аватар для Matreshk
Das Auto - VW Golf mk V, CAXA
Сообщение от sashalevin Посмотреть сообщение
Я силиконовой смазкой Mannol избавился, понимаю, что совет так себе, но мне помогло)
Matreshk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 15:22   #4907
Аватар для Vlad4891
Народ, а такой вопрос, как вообще начинает умирать сцепление, что чувствует водитель на педале сцепления??? Не беру когда оно уже мертвое, и просто машина не едет
Старый 21.08.2017, 17:55   #4908
Das Auto - audi 100 1990 2.0
ЗАМЕНИЛ !!!
Golf 6 2011 г. 1.4 caxa 122 hp пробег 140.000. Только 98 лукойл или шелл. Масло каждые 10 тыс. Mobil 1 esp formula 5w30. На передаче не ставлю. Режимы: пробки/трасса 70/30.
К своему пробегу накопил 4 разных звука.
"Тарахтун"
Живет с 35.000, беспокоил только звук, но со 100.000 само сцепление уже подошло. Педаль стала туже, появились небольшие вибрации в середине ее хода, скрипы. Толчки при переключении с 1 на 2. При движении на 1 во дворах, дозировать было тяжело без дерганья авто. Переодический гул, когда нужно было долго держать сцепление (заезж на поребрик, либо трогание в гору с места)
Заменил на "КХ". В коробке SACHS. Плюс Выжимной подшипник.
Ощущения после замены: педаль стала мягче, нет скрипов, нет вибраций. Переключения плавные, толчков почти нет. На 1 передаче при малой скорости, авто не дергается. Тарахтуна нет.
Покатаемся посмотрим.
"Цепь"
Звук появился после 115.000 при заводе на холодную. Пропадал через минуту после прогрева. Бывало пропадал через несколько секунд. Не прогрев ката. Анализируя сейчас, понимаю, это были два разных звука. И цепь и фазик. Смотря чему нужно больше времени чтоб масла напиться. Отсюда у всех и непонятки. Мастера тоже не различат их, особенно если звук только один. Думаю что практически у всех шумит фазик начиная с 50.000 - не париться и ездить. Если авто не пользуешь неск дней, выходи и прогревай раз в день минуту. Тогда фазик не осушится. Если звук появляется после 100.000 то гадать фазик это или цепь уже чревато. Именно гадать. Никто не скажет точно. Поменял-забыл.
Симптомы: треск на холодную, больше суток простоя. Упала тяга. Иногда прыгали обороты.
Установлен ремкомплект "С".
Болты, гайки, сальники, прокладки, масло, фильтр.
Завод тихий, шумов под капотом в районе цепи нет, тяга вернулась.
"Толкатель ТНВД"
От него исходил стрекот, сквозь тарахтун его можно различить более высокими частотами. Можно приложить отвертку острым к тнвд, тупым к уху и послушать. Его толкатель может изнашиваться и пропускать топливо в дигатель, увеличивается расход, масло теряет свойства. Толкатель и прокладка стоят не дорого, замена не сложная. Когда вытащили родной, цилиндр в толкателе имел горизонтальный люфт в 1 мм. Они стрекотал из стороны в сторону.
Так же звук издают топливные трубки, они расбалтываются в креплениях и трещат. Звук может идти из под капота, справа от бочка омывателя или из под днища, с правой стороны по ходу движ. У меня трещали под капотом, перетянул их хомутами и тихо, можно подсовывать пенопласт или другой поглащающий вибрацию материал.
Сейчас никаких посторонних звуков под капотом нет. Двигатель работает ровно. Все работы производил на дилере. И все сразу. Переплата совсем небольшая. Операции не легкие и даже на норм СТО берут почти те же деньги. Дилер руку набил на этих двигателях и дает гарантию. При работах присутствовал. Мастер сделал все за 8 часов один. Преднатяг цепи был выполнен. Никаких чеков и сбитых фаз. Все четко сделано с первого раза.
Стоимость замены цепи: 12.000
Стоимость замены сцепы: 9.000
Полный список запчастей могу выложить фотографиями.
Sashkas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 18:37   #4909
Аватар для Vlad4891
Sashkas, выкладывай конечно все фотки с номерами и ценами, пусть будут тут!!!
---------- Сообщение добавлено в 18:38 ----------
Sashkas, запчасти сколько вылезли??? Пол машины поменял
Старый 22.08.2017, 02:42   #4910
Всего 47.250 руб
Но тут масло, воздушн, маслян, салон фильтр.
Желтым отмечено, то что мастер решил необязательно к замене, либо лишнее.
Форум не дает отправить фото лучшего качества, все размыто. Если есть вопросы, я отвечу.
Старый 22.08.2017, 06:50   #4911
Аватар для Евгений86
Sashkas, уважаемый! Ну если не сложно попробуйте лучшего качества фото отправить в вайбер или вацап на номер 898254тир388восемь..
---------- Сообщение добавлено в 08:53 ----------
Sashkas, а на цепь нету?
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 22.08.2017, 08:02   #4912
Аватар для DimaS
Sashkas, фото попробуй через радикал или ему подобные сервисы выложить
Старый 22.08.2017, 10:19   #4913
Последний раз редактировалось Sashkas; 22.08.2017 в 14:18.
Старый 22.08.2017, 11:51   #4914
Аватар для Vlad4891
Sashkas, а это где запчасти брал???
Старый 22.08.2017, 12:41   #4915
Мне тут ОД просчитывал работы и при замене цепи ГРМ порекомендовал заменить цепь маслянного насоса... цена с запчастями для замены цепи этого масляного насоса ориентировочно 8т.р. Сотрудник ОД сообщил, что обычно скопом меняют... что это, развод?? у кого есть опыт!?
Последний раз редактировалось Евгений86; 22.08.2017 в 13:59.
Старый 22.08.2017, 13:14   #4916
Последний раз редактировалось Sashkas; 22.08.2017 в 14:11.
Старый 22.08.2017, 13:27   #4917
Аватар для iceman_79
Das Auto - vw golf6 match 1,4tsi мкпп 2012
Sashkas, а у какого дилера менял
iceman_79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 14:00   #4918
---------- Сообщение добавлено в 14:02 ----------
Сообщение от Евгений86 Посмотреть сообщение
Не слышал и нигде не видел чтоб эту цепь меняли. С ней нет косяков. А как дилер определил что она под замену ? Делал вскрытие ?
---------- Сообщение добавлено в 14:03 ----------
Сообщение от iceman_79 Посмотреть сообщение
Автоштадт. Санкт-Петербург
---------- Сообщение добавлено в 14:04 ----------
В автодоке. Там сейчас скидки 15% до 15 сентября. Но я заказал раньше, чем они ввели акцию, и пролетел !
---------- Сообщение добавлено в 14:07 ----------
"Тир" это три ?
Все комплектующие по замене цепи в списке, кроме сцепы, выжимного, трансмисс масла, резинок стеклоомыв, салон и воздушн фильтра, и то что желтым выделено.
Последний раз редактировалось Sashkas; 22.08.2017 в 14:02.
Старый 22.08.2017, 14:41   #4919
[QUOTE=Sashkas;3206815].
Они сказали, чтобы 2 раза туда не лазить, поэтому советуют совместить работы, а это еще допом 8т.р.!!!
[/COLOR]
"Тир" это три ?
да, это 3)))
Последний раз редактировалось Евгений86; 22.08.2017 в 14:43.
Старый 22.08.2017, 14:42   #4920
[QUOTE=Евгений86;3206833]
Сообщение от Sashkas Посмотреть сообщение
[/COLOR]
"Тир" это три ?
да, это 3)))
А какой пробег ?
Евгений86 (22.08.2017)
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
