Старый 13.06.2018, 13:23   #22181
Аватар для Navigobear
Сообщение от andyuh Посмотреть сообщение
Посмотрел форум, не нашел ответа.
При включении камеры заднего вида, выскакивает информация на пол экрана и пока в ручную не нажмешь на стрелочку, она не свернется.
у всех так или все таки она должна автоматически сворачиваться?
Примерно через 5сек уходит влево сама.
Но, вроде бы, справа панельки нет (хотя точно не помню).
Старый 13.06.2018, 13:41   #22182
фото:
Сворачивается сама, но субъективно, хочется чтобы побыстрее этот процесс проходил.
Старый 13.06.2018, 13:45   #22183
Das Auto - 1,4 140
Машиной владею 4 года с момента покупки и не помню,чтобы меня это напрягало. Видимо тоже уходила рамка эта автоматически. Что то сбилось
Помогите люди добрые , ужасно бесит
andyuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 13:24   #22184
стойка стабилизатора, рулевой наконечник, рулевая тяга - могут выдавать такой звук.
А вот шрус или подшипник - вряд ли. ШРУС вообще проверяется поворотом с полностью вывернутым рулём. Больной ШРУС защёлкает. Подшипник щёлкать может, если сепаратор шариков развалился - но тогда и гудеть должно, и вообще, проявляться.
сегодня должен был ехать на диагностику в другим мастерам, по дороге на диагностику, звук ни разу не повторился, как я ни старался закручивать руль, трогаться и наезжать на ямки
позавчера помыл машину, день стояла
Старый 15.06.2018, 13:38   #22185
Проходил именно такое, когда на предыдущем аппарате умирал рулевой наконечник. Стук раздавался от комбинации условий - определённый угол поворота руля и подходящая ямка. То есть - мог исчезнуть и долго не воспроизводиться, пока условия не повторятся.
Старый 15.06.2018, 15:59   #22186
Аватар для Env
Das Auto - Golf VII 1.4 140hp
Всем привет.
Подскажите, коробка 6мкпп, стал слышен странный звук, при разгоне и переключении передач на низах происходит полязгивание/дребезг. Не громко, но заметно, проявляется на каждой передаче, с ростом оборотов проходит. Что может быть? Грешу немного на сцепление, схватывается у меня оно по самый верх педали, и может пока схватывается и лязгает? Может и турбина в этот момент подключается, и звук уходит.
На холостых такого звука нет. Если не переключаться, и замедлиться до низов, то при ускорении опять же лязганье на низах.
Предыдущая машина была на акпп, опыта нет в идентификации звуков сцепления.
DRIVE2
VW Golf 7 1.4 TSI 140hp Highline
Старый 15.06.2018, 19:57   #22187
Сообщение от Env Посмотреть сообщение
может это детонация?
Старый 16.06.2018, 00:04   #22188
Аватар для r0mashko911
Das Auto - VW Golf VII
Всем привет.
какой бенз заливаем? звук детонации доводилось ранее слышать на других авто?
Заказан 13.07.2014
Получен 16.01.2015
r0mashko911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2018, 00:16   #22189
все тоже самое,по сцеплению с самого рождения,не детонирует,лью только 98 .
Последний раз редактировалось kostet; 16.06.2018 в 10:33.
Старый 16.06.2018, 03:00   #22190
Аватар для Env
Бенз 95 газпром всегда. Ок. Спасибо за наводку, попробую g-drive залить или 98, как бак сожгу, послушаю. Раньше либо не прислушивался, либо не было такого.
DRIVE2
Старый 16.06.2018, 10:36   #22191
Детонация, может быть еще признаком начинающихся проблем с поршневой,масложером,у кого то было.А может это вообще не она,а тарахтение коробки,как ведро с болтами.
Старый 16.06.2018, 13:49   #22192
Das Auto - Golf Mk7
Доброго времени суток!
Кто-нибудь ставил неоригинальные амортизаторы на Гольф7. Что можете посоветовать?
ta1ib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 13:40   #22193
Das Auto - 1,4 140
фото:
есть у кого то решение как настроить экран в режиме заднего хода?
Старый 24.06.2018, 08:09   #22194
Глупый вопрос, на Гольфе стоят 15 диски, хочу купить 16. Вторая машина Поло-хэтч, подойдут ли по посадочным местам диски от Гольфа на Поло?
Rumato вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2018, 08:15   #22195
Das Auto - G7 1.4 - продан
Rumato, Нет. Гольф - 5/112, поло - 5/100.
Rumato (24.06.2018)
Старый 24.06.2018, 12:43   #22196
Неожиданно вылезла ошибка - проверьте давление в шинах.
Одна шина была подспущена, подкачал.
Не могу найти кнопку "SET" )))
Люди добрые, ткните носом)
Старый 24.06.2018, 12:52   #22197
Сообщение от Rumato Посмотреть сообщение
На включённом зажигании в настройках магнитолы
Rumato (24.06.2018)
Старый 26.06.2018, 13:36   #22198
Аватар для Dimanson
кто-нибудь знает как Гольф 7 выбирает угол опережения зажигания в зависимости от топлива?
Старый 26.06.2018, 14:43   #22199
Аватар для Dimanson
Недавно у дилера был и гольф попал под какую-то сервисную отзывную акцию по замене то ли блока управления то ли прошивки для стояночного тормоза.
Код сервисной операции 46642599 - вид ремонтных работ 46G7 KP 07 (наверное какое-нибудь снятие)
46642699 - 46G7 KP 11 (какая-нибудь установка).
Из ремонтных материалов указана только "табличка указательная" :)
Старый 27.06.2018, 13:26   #22200
Аватар для infiniti8.8.8
Сообщение от Dimanson Посмотреть сообщение
Я думал всё уже знают и перешились
моя запись о сервисный акции на Д2
Fisha (27.06.2018)
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
