Старый 27.01.2015, 11:14   #21
Das Auto - Golf V GT 1.4 TSI (170)
Решил проблему заменой датчика G31 03G 906 051 E. Брал бошовский аналог.
Kovkir вне форума   Ответить с цитированием
Jedi (27.01.2015)
Старый 27.01.2015, 22:17   #22
Das Auto - G5, bmy, 2007
менял его 3 года назад, ресурс 3-4 года получается
Jedi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 22:38   #23
Перепутал с N75, этот где стоит как звать?
Есть такая книжечка.
Тип файла: pdf 359_1.4 TSI-1.pdf (4.79 Мб, 35 просмотров)
Старый 27.01.2015, 22:42   #24
Датчик давления наддува G31, это который хрен подлезешь?
Тип файла: jpg g31.jpg (33.3 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось Jedi; 27.01.2015 в 23:10.
Старый 28.01.2015, 04:40   #25
Сообщение от Jedi Посмотреть сообщение
Да это где хрен подлезешь. А припаять проводки так вообще ад. Так что я отдал на пайку в ваг сервис.
Старый 22.05.2018, 15:53   #26
Аватар для br_br
Das Auto - VW Golf V 1.4 BMY
Вчера столкнулся со схожей проблемой.
При разгоне, машина начинает активно дёргаться в диапазоне 2000-3000 оборотах.
Плюс ко всему, появился какой-то треск, в районе дроссельной или управляющей заслонке, точно сказать не могу, но где-то в той стороне.
Быстренько прочитав машину сканером ELM обнаружил ошибку p0238.
Вот теперь думаю, заказывать и менять датчик давления наддува G31 (так как я понял, что это всё из-за него).
Что посоветуете?
1.4 BMY + мкпп
br_br вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 23:33   #27
Аватар для br_br
Сообщение от br_br Посмотреть сообщение
1.4 BMY + мкпп
В дополнение к предыдущему сообщению, прочитал ошибки:
3 Faults Found:
000568 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
P0238 - 000 - Signal too High - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 185633 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:13:40
Freeze Frame:
RPM: 1470 /min
Load: 20.4 %
Speed: 4.0 km/h
Temperature: 88.0°C
Temperature: -40.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.462 V
000262 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96)
P0106 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 185634 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:17:49
Freeze Frame:
RPM: 1511 /min
Load: 52.1 %
Speed: 31.0 km/h
Temperature: 83.0°C
Temperature: 33.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 13.716 V
008801 - Boost Pressure Control Valve (N249)
P2261 - 000 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 185634 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:17:50
Freeze Frame:
RPM: 1617 /min
Load: 47.4 %
Speed: 34.0 km/h
Temperature: 83.0°C
Voltage: 13.589 V
Старый 19.10.2018, 16:46   #28
Das Auto - Mk6ED35&Mk5GT
Знакомые люди:)
Похоже из за одного косяка посыпались все.
Из за треска. Есть мысль что это тнвд топливо не дает. Смесь бедная буст режется и все ошибки летят. Но чисто как версия.
---------- Сообщение добавлено в 16:46 ----------
Есть пара диагностов. Один рядом с тобой на люблинке. Другой в сао
SkyNetGT вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
