Старый 09.02.2021, 21:31   #1
Das Auto - гольф 3. 1.8. 1996 г
По умолчанию проблемы после ремонта двигателя
Всем добрый вечер, двигатель 1.8 ..96 г бензин. ситуация такая, сделали двигатель завели всё хорошо работа отличная только на гарячую начали стучать гидрокомпенсаторы, разобрали помыли поставили завили работа двигателя отличная только стучит один компенсатор. купил три новых поменяли собрали начал заводить , двигатель работает только на холостом газу с сильной вибрацией, при снятии колпачков с свечей на слух все цилиндры работают, когда добавляю газ глохнет. метки и зажигание переверили не один раз всё совпадает. В чем может быть причина??? Кто ответит заранее Спасибо!
---------- Сообщение добавлено в 20:42 ----------
забыл уточнить. двигатель делал моторист, все остальные операции делали сами и по этому случаю мотористу нечего предъявить.
норик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 08:44   #2
Аватар для Student112
вакууметр подключите на рессивер, если вакуум скачет значит загнуло какой то клапан либо не закрывется полностью
Старый 10.02.2021, 19:46   #3
Сообщение от Student112 Посмотреть сообщение
Спасибо. в воскресенье будем смотреть.
---------- Сообщение добавлено в 18:49 ----------
Скинте ссылочку на программу диагностики гольф 3 двигатель 1.8 Пожалуйста.
Старый 10.02.2021, 20:00   #4
а что за мотор 1.8 его буквенный код? с 8 клапанами не гнёт как правило
программа диагностики ваг ком 409 в бесплатном доступе. под KKL OBD2 шнур
---------- Сообщение добавлено в 21:04 ----------
сэкономили вы на нормальном ремонте, при этом полезли в довольно простой двигатель и не справились. гидрики меняются комплектом.
Старый 10.02.2021, 21:45   #5
Спасибо за информацию, шнур есть программу не могли найти. Насчет экономии. до ремонта не было проблем с головкой я мотористу и сказал что её трогать не нужно. а пригнал домой начали компенсаторы стучать на гарячую мы с сыном и полезли думали что сделаем сами. Не справились конечно.
---------- Сообщение добавлено в 20:48 ----------
да двигатель 8-ми клапанный.
Старый 15.02.2021, 15:20   #6
проверили ошибки, показывает " не работает датчик холла" проблема в трамблёре? или может ещё где то?
Старый 15.02.2021, 16:25   #7
возможна как неисправность самого датчика, так и не верно выставленные фазы
Старый 17.02.2021, 18:35   #8
заменили три гидрика (поставили старые перед установкой прокачали) все работает нормально гидрики не стучат но как то двигатель берёт обороты туповато. но про это "дети будут" Ещё осталась проблема с сцеплением стоит трос самонатяжной когда снимали двигатель трос не сняли и так потом и движок всунули, соответственно сцепления не было (машина не ехала) после перезагрузки троса педаль полностью перестала отбивать когда обиваю ногой слышен счелчок в районе педали. может была в кого такая проблема? что делать подскажите.
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
