Старый 10.03.2021, 21:58   #1
Das Auto - 1.9 TDI ALE
По умолчанию 1.9 TDI AHU нет тяги, большой расход топлива.
Добрый день, вечер!
Помогите проблему с двигателем, нет тяги, большой расход топлива!
Ребята извините пожалуйста, я не понимаю VAG-com , поэтому не вписал в форму.
Очень сильно уже измучался, купил себе новый N75, турбина с ремонта, ЕГР заглушил, в общем другой двигатель, тот стуканул :thankyou2:
Сама проблема:
Все было хорошо, но в период зимы началась эта проблема, и все эти проблемы в как будто связаны
-большой расход
-пропажа тяги
- автомобиль уже не отсекает, после 140 км заменил N75, но так же больше и не едет .
- сильный рев мотора появился
- и на холодную в пределах 2000-2200 т/об.(как на ХХ, так и в движении) как будто что-то стучит в голове, склоняюсь к гидрикам
hukojai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 07:58   #2
Стук может давать форсунка, когда распылитель начинает подклинивать. Форсунки на стенд свози сперва, а потом проверь правильность установки угла зажигания. Фильтр воздушный давно менял? Когда проломает гидрик, то в воздухан двигатель начинает "бубнеть". Проверяй наддув турбины по логу через диагностику, но после того как проверишь форсы и угол зажигания.
Старый 11.03.2021, 22:14   #3
форсунки отпадют, проверили на стенде, все завод.
190 бар
Старый 11.03.2021, 23:01   #4
Случайно башку на насосе не трогал? Такое впечатление, что по ней стукнули и сбили дозу впрыска. 15 группа 7,0 мг и расход 0,78. А надо 3,8-4,2 мг, тогда и расход будет меньше.
Старый 12.03.2021, 22:20   #5
что нужно сделать? чтобы ее поменять
Старый 12.03.2021, 22:32   #6
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
Сообщение от hukojai Посмотреть сообщение
что нужно сделать?
Выставить по меткам!
Старый 13.03.2021, 09:15   #7
Ехать к специалисту, а то двигатель в разнос пустишь.
Старый 13.03.2021, 10:40   #8
подскажи как, или ты тут себе сообщение только набиваешь
Я тебе отвечу. Отпустить болты на голове. Это не значит, что их надо открутить так, чтобы голова свободно болталась на насосе. Отжать нужно так, чтобы она была прижата но не сильными ударами могла двигаться. Там ещё есть интересный болт и нужно спец голова. Это делать желательно вдвоём, если нет опыта. Один сидит в салоне и держит двигатель на ХХ, зажав ручник и держа ногу на тормозе и включив 4 передачу и выжав сцепление, чтобы в случае разноса отпустить сцепление и заглушить двигатель. А тебе, после того как отжав немного болты, глядя в диагностику на впрыск потихоньку постукивать по голове в сторону шестерни насоса или от неё подгоняя по нужный впрыск по диагностике. Потом зажать болты головы. Нужно учитывать, что даже зажатие болтов собьёт ранее установленный впрыск и помнить, что при ударе и сдвига головы на пару миллиметров может привести к разносу двигателя.
hukojai (14.03.2021)
Старый 14.03.2021, 18:23   #9
Открутил насос, смотрю по графику,а у меня угол 255, хотя в район 55-60 должен быть.
Старый 14.03.2021, 18:36   #10
Не понял, что открутил и какой график смотришь? Если по графику в базовых по TDI таймингу, то надо настроить чуть выше синей линии при прогретом до 90 градусов двигателе. Так на некоторых насосах не движением самим насосом регулируется, а отпускаешь болты на шестерне и чуть-чуть сам основной вал насоса проворачиваешь буквально на миллиметры, потом зажимаешь болты, стартуешь и смотришь. И так покуда не настроишь в 4 группе 4 окно желательно 2,8 но не более кажись 15. И после того как выставил зажигание, смотришь количество впрыска.
Тип файла: jpg clip_image002.jpg (39.4 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (53.9 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 22.jpg (42.9 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_ka; 14.03.2021 в 19:18.
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
