Старый 24.01.2022, 01:58   #1
Das Auto - Golf 3 adz 1.8 1997
По умолчанию Глохнет и заводится после скидывания клеммы
Всем привет!!!
Проблема следущая у бати голь 3 1997 года 1.8 adz(90) стал глохнуть без причины,проявляется не всегда и без предпосылок.тоесть задодится чуть ли не вперед стартера работает ровно едит тоже без толчков и дерганей но может загложнуть в любой момен на холостых или стоя на светофоре и не важно холодный движок или прогрет,и как заглох не заводится сразу пока не скинешь клемму достаточно и 1 минуты,и после этого заводиться и как будто ничего и не было.бывает что и 3 дня все норм а бывает и по 3 раза на дню глохнет,диагностика молчит все норм.
Мы с ним поменяли почти все уже,новый трамблер,новые провода,катушка,датчик температуры,свечи,моник чистили куда копать уже незнаем.грешили на сигналку от прошлого владельца,но закрываясь на нее машина заводится и едит!.
Кто сталкивался с подобным подскажите будте так добры
Олег(sov) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2022, 14:24   #2
Ошибок вообще никаких? Посмотри реле по 30 клемме и реле по 15 клемме. Вскрыть контакты пропаять и почистить или заменить релюхи. Ещё перечисти все массы и особое внимание обрати на массы которые идут от жгута к эбу. Вечером схему гляну. На разъём эбу массовые провода можно прозвонить на наличие неплотного контакта.
Старый 24.01.2022, 15:17   #3
Ошибка была по холу поменяли трамблер полностью,думали вылечили,покатались неделю и все по новой
---------- Сообщение добавлено в 15:19 ----------
Прошу прощения а по подробнее можно про рыле что за 30 клемма и 15
Старый 24.01.2022, 16:47   #4
Сообщение от Олег(sov) Посмотреть сообщение
Там ошибка по холлу при включенном зажигании, если после запуска двигателя она исчезает сама, значит там всё нормально. Так ведёт себя эбу и его программа. Запусти двигатель подключи шнурок, если ошибки по холлу нет, то у тебя проблем нет. А если висит и при рабочем двигле удаляешь и она появляется, значит с настройкой трамблера есть проблемы.
Старый 24.01.2022, 18:29   #5
Так и делали,ошибок нету,но проблема осталась
---------- Сообщение добавлено в 18:31 ----------
Грешили уже на все,заметили такой факт что когда она глохнет искра пропадает,после скидывания клеммы заводится сразу как нивчем не бывало
Старый 24.01.2022, 18:40   #6
датчик холла
Старый 24.01.2022, 18:48   #7
Так поменяли трамблер полностью,и ошибок нет,если только в самом разъеме проблема
Отправлено с моего CPH2069 через Tapatalk
Старый 24.01.2022, 18:49   #8
Просто все как то странно,все работает все супер и в какой то момент что то отрубает и машина глохнет
Старый 24.01.2022, 20:10   #9
Загугли место установки и поменяй для начало главное реле. У тебя авто комплектовалось двумя эбу. Одно было до 06.97, а второе после 06.97 ставилось. Чтобы правильно проверить массовые провода на эбу надо знать месяц выпуска авто. искра пропадает. значит питание на эбу валится. Массовые провода проверять 100%. Там их 3 или 4 в зависимости от месяца выпуска авто.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 24.01.2022 в 20:13.
Старый 24.01.2022, 20:11   #10
Спасибо,завтра гляну где и что,наделаю фото и скину
Старый 24.01.2022, 20:15   #11
Завтра еще скину фото реле и предохранителей,просто мест под реле 12 а стоят они через 1,хотя контакты к ним подходят,но и даже дело не в том летом то норм все было,началось пол года назад туда не лазяли
Старый 24.01.2022, 20:20   #12
И ещё тебе нужно, когда заглохнет авто, не выключать зажигание, снять фишку с катушки зажигания и контрольной лампочкой относительно массы на выв.3 разъёма катушки, проверить наличие питания. Если питание есть реле по 15 контакту не причём, если нет, значит смотреть реле или контактную группу в замке зажигания.
Старый 24.01.2022, 20:59   #13
Спасибо большое
Старый 24.01.2022, 21:11   #14
Что касается совета по замене главного реле в гугле ничего не нашел,выдает блок предохранителей и реле.и прошу прошения я так и не понимаю где 15 реле и 30 клемма)))
Старый 25.01.2022, 07:45   #15
Давай качественное фото расположение своих реле и предохранителей. Сам гляну. 15 клемма и реле - это реле и провод на которых появляется напряжение после включения зажигания. 30 клемма - это провод на котором постоянно висит напруга не зависимо от положения замка зажигания. https://carpod.ru/predohraniteli-i-r...-1999_2907.htm 4 реле.
https://vwts.ru/articles/electro/vw-...raniteley.html
Последний раз редактировалось Alex_ka; 25.01.2022 в 07:51.
Старый 25.01.2022, 18:57   #16
Времени не было сегодня,завтра хочу посмотреть электрику к эбу и монику
Старый 27.01.2022, 13:45   #17
Аватар для andr71
Das Auto - VW Golf VI 1.6 BSE 2012
Доброго дня.Ситуация была похожая,правда мотор был ABU, у меня медленно, но верно умирал бензонасос.
andr71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2022, 15:43   #18
Посмотрел по проводке сегодня,и под пылников фишки форсунки обнаружил что провода все 4 лопнуты в одном месте,может это и не причина конечно,я заизолировал их посмотрим что будет дальше
Старый 27.01.2022, 15:52   #19
Сообщение от andr71 Посмотреть сообщение
Он писал, что у него искра пропадает.
---------- Сообщение добавлено в 16:55 ----------
Надо было глянуть на места лопнувшей изоляции. Иногда бывает в трещинах начинает окисляться и медный провод окисью съедает. А напруга проходит по нескольких волосках провода и по окиси. Отсюда и потери.
Старый 27.01.2022, 16:03   #20
Провода целые внутри и без окислений,но впланах их переложить,они стали жесткие в этих местах
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
