Старый 27.01.2022, 16:04   #21
Das Auto - Golf 3 adz 1.8 1997
Что касается насоса впервую очередь проверил когда заглохла скинул шланги давление мама негорюй
Отправлено с моего CPH2069 через Tapatalk
Олег(sov) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2022, 16:06   #22
Еще появилась такая проблемка тяжко заводится тоесть,утром заводить и только с педалькой газа,секунд 20 переваривает потом как простреливает и все норм работает
Старый 27.01.2022, 16:21   #23
Возможно связано с искрой. Что-то начинает постепенно умирать или контакт пропадать. Год выпуска авто посмотри всё же, чтобы тебе схему эбу бросил. Могу две схемы бросить, а потом сам будешь смотреть какая твоя.
Старый 27.01.2022, 16:25   #24
Старый 27.01.2022, 16:26   #25
Грешу на дпдз думаю поменять
Старый 30.01.2022, 18:06   #26
Три схемы эбу выясняй какая твоя.
Тип файла: jpg 1.jpg (208.0 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (70.3 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (270.1 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (205.8 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (67.5 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (195.6 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (204.9 Кб, 3 просмотров)
Старый 30.01.2022, 21:32   #27
Das Auto - ACE
Сообщение от Олег(sov) Посмотреть сообщение
Всем привет!!!
Проблема следущая у бати голь 3 1997 года 1.8 adz(90)
Беда стандартная для этих машин... причина неисправный лямдазонд, для проверки можно отключить, сбросить адаптации отключением акума, больше не заглохнет..
ЗЫ
Замена на новый обязательна
yuraf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2022, 21:36   #28
Сообщение от yuraf Посмотреть сообщение
ЗЫ
Как неисправность зонда может отрубать искру? Искру отрубает датчик холла или отваливается питание на эбу.
Старый 31.01.2022, 00:47   #29
Ну пока беда не найдена,да и времени нет особо кататься на нем,как что выясню сообщу
Старый 01.02.2022, 17:40   #30
Вообщем как и писал заводится тяжко(((
Завтра буду менять лямбду и дпдз,посмотрим на результат
Старый 02.02.2022, 19:16   #31
Ну вобщем парни дела такие,плохо заводилась вопрос решили,было дело в катушке(новой)незнаю что с ней толи брак толи не подходит,поставили старую завелась вперед стартера.
Но старой проблемы не решили,как глохла так и глохнет,заглохла два раза стоя у дома,после решил прокатится на ходу было два толчка тосеть глохнет и когда катишся на передачи заводится спусть не большое время.
Лямбду и дпдз еще не менял
Старый 02.02.2022, 19:57   #32
а посмотрите жгут проводки, даже размотайте изоленту, как правило к таким годам в жгуте подкапотном творится треш с проводкой. я не знаю явно больных мест у гольф3, но у четвёртого была проблема даже когда проводка укладывалась в штатную гофру, она то и перепиливала изоляцию от времени. жгут тот, что от движка к кузову. так же разъёмы все проверьте на предмет окислов.
Старый 02.02.2022, 20:17   #33
А чё не посмотрел когда заглохла не выключая зажигания, есть напряжение 12 вольт на разъёме катушки? Если не будешь разбираться с подачей питания на катушку и эбу, то так можно будет всё поменять.
Старый 02.02.2022, 20:51   #34
Там батя без меня смотрел,я тоже спросил его он говорит тупанул)))
Просто эта катушка вывела из колеи нас 3 дня завести не могли,а тут завелась он на радостях все забыл)))
Старый 02.02.2022, 20:52   #35
А менять придется все по тихому машине 25 лет и судя по тенденции наших замен до нас там мало что делали(((
Старый 03.02.2022, 13:36   #36
Начни с реле по ссылке выше. По нормально ищут причину, а не меняют всё подряд.
Старый 06.02.2022, 19:23   #37
Питание на катушку приходит после,
Старый 06.02.2022, 19:25   #38
Есть еще вопрост,что за механизм такой?в задней части моновпрыска выходит Г образный шланг и идет к фильтру воздушному,не на заслонку и рядом с фильтром в входит в вакумный фильтр какой то на нем фишка на 2 контакта.что это такое?
Старый 07.02.2022, 08:43   #39
Хотя бы фотку бросил. Так как моник уже редкость.
Старый 07.02.2022, 10:25   #40
Сейчас))))
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
