Старый 17.10.2022, 10:17   #1
Das Auto - Vw golf 1.8 adz 1995
По умолчанию Мокрая погода, нестабильной работа двс 1.8 adz
Проблема стала появляться при мокрой погоде. При сбросе газа и включении на нейтраль обороты падают ниже 900, порой машина глохнет при этом. При нажатии на педаль газа могут упасть обороты до достановки двигателя. При езде все более менее в норме.
Прошерстил кучу форумов, пока безрезультатно.
В поисках неисправности заменил :
свечи, провода вв, крышку трамблёра, снимал сам трамблёр для очистки, датчик холла(напряжение показыало около 8, после замены не мерил), катушку, регулятор хх, дтож, подушку Моника.
Сбрасывал эбу после замены узлов
Находил переломанные провода к фишке Моника и ещё где то, заизолировал хорошо.
Дпдз менял с год назад, тогда же менял лямбду.
В сухую погоду ведёт себя более адекватно
Проблема остаётся актуальной, уже не знаю куда лезть и что делать
Диагностику машине не провести, 3 сервиса развели руками, мол не подключиться, нет проводов или что то на подобии, без диагностики мол не полезем.
Bame вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2022, 10:47   #2
Bame, что значит нет проводов? если кто то убрал, то ваша задача восстановить разъём диагностики, так, как на авто 95 года он изначально присутствует.
Старый 17.10.2022, 11:16   #3
Непонятно кому верить, одни сказали нет проводов, другие просто пожали плечами, третий сказали что 2х2 разъём или как правильно назвать, предшественник обд2
И якобы к нему уже никак и ничем не подключиться
Я купил переходник, Васю диагноста, сунулся а штекеров нигде нет, шерстил интернет на эту тему, шерстил машину, но ни конца ни края найти не получилось пока. Да и нужных познаний в схемах нет, как и откуда должна идти эта проводка мне понять не удалось
Старый 17.10.2022, 15:53   #4
Bame, думаю авто 95 года не может быть без обд2 если совсем без познаний, то найдите, где должен быть в вашем автомобиле разъём, подразберите и попробуйте поискать, куда дели от него жгут проводки. бывали чудики, которые прятали разъём с штатного места, были и такие, кто намеренно путал провода в разъёме, чтобы нельзя было подключиться. что там у вас. вот если у вас год не 95, то мог быть не обд, а разъём старого типа.
https://www.drive2.ru/l/2721000/
Старый 17.10.2022, 17:10   #5
по словам одного из сервисменов, как раз такой у меня и стоит, старого образца (что странно, с годом не совпадает) может он сказал по тому что так же не нашёл разъём
пару месяцев сам назад снимал бороду и весь пластик под приборкой, добирался до воздуховода печки, заодно смотрел и эти провода
нигде их не нашёл
может их кто то засунул в интересное место
знать бы откуда они идут, тогда можно проследить от начала
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
