Старый 03.04.2017, 06:21   #21
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
mial194,
Сообщение от mial194 Посмотреть сообщение
А на сколько должен входить?
Вообще по "полной".
Снимай стартер. В крышке имеется ось рычага перемещения бендикса. На оси бывает эксцентрик для регулировки "вылета" бендикса. Возможно он утоплен. Мало кто на это обращает внимание.
Может бендикс не родной...
Удачи!
Старый 05.04.2017, 06:36   #22
Das Auto - VW Golf 3. AAZ 1994
Это мой стартер. Вылет я понимаю, не регулируется. Стопорное кольцо на валу не даст.
mial194 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 14:04   #23
mial194,
Согласен, в этом варианте не регулируется. Может изношен "хвостик" рычага, за который тянет втягивающее.
Остается мысль о силе удерживания бендикса в венце маховика. Само втягивающее попробовать поменять.
Хороший совет от Dячеслава, клеммы, контакты все может влиять на "силу" втягивающего.
Старый 22.05.2017, 15:06   #24
Das Auto - golf mk3 1.8 1995
umenia toje takaia situacia. esli dojd ili xoladna, i vlajna utram zavoditsa mashina no ili benzina ne xvatatet ili tok nu eli eli vstatiot vsio na svaio mesta, esli paedish cherez 3-4 kilometra vdrug zagloxnit mator i ne zavoditsa, starter xaroshi, cvechi xaroshie benzinnasos atlichni, nu ni zavoditsa vseravno,,,, nujna padajdat okala chasa ili paltara i patom zavoditsa i ejai kuda xochesh,,,, daite savet vchiom dela
aiti78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 09:26   #25
aiti78,
Попробуй заизолировать фишку лямбда зонда, если она внизу за мотором. Сырость попадает в контакты и глючит.
Удачи!
Старый 13.12.2017, 17:22   #26
В том- то и дело ,что втягивающий держит. Износа нет все рычаги заменены на новые. В самом бендиксе пружина слабовата (выше уже описывал). Зима наступила промблема возобновилась.
Старый 25.10.2021, 20:20   #27
По умолчанию Что не так со стартером?
Доброго времени суток. Сможете объяснить, что периодически происходит со стартером? В какой-то момент при повороте ключа слышно как он гудит и всё, дальше ничего не происходит. Иногда он может всё-же заработать, а иногда приходится просить людей толкнуть авто, чтобы завестить. После этого он может нормально работать недели, может месяц-второй, потом опять происходит эта фигня.
Записал на видео звук, что происходит при попытке завести авто. Словно втягивающее реле гудит. И после нескольких попыток при таком глюке, рукой чувствуется, что втягивающее реле нагрелось. Стартер при этом холодный и, насколько я понимаю, не крутит.
https://youtu.be/Asebw0Jaois
Последний раз редактировалось bbd; 25.10.2021 в 21:28.
bbd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2021, 10:19   #28
Аватар для ckm
Периодически происходит намек на обслуживание агрегата. зачем гадать, если проще разобрать и проинспектировать. Вечного ничего нет!
ckm на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2021, 21:24   #29
Сообщение от bbd Посмотреть сообщение
Покуда не подпалил обмотку якоря, вези в ремонт, там тебе заменят щётки со втулками и будет у тебя счастье.
Старый 30.10.2021, 22:18   #30
Так намёк на обслуживание это хорошо. У меня такая проблема была в прошлом году после покупки этого автомобиля. Съездил, мне заменили щётки и бендикс, это в декабре было. И вот примерно в июле или августе снова началась эта проблема (редко, но проскакивает). За такой короткий срок труба щёткам и бендиксу?
Старый 31.10.2021, 07:47   #31
bbd, запчасти могут быть плохого качества, проблемы возвращаются быстро в таком случае
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
