Старый 31.01.2014, 23:51   #61
Das Auto - Golf 3 ABU 1994
У меня также прыгали обороты и глохла. Еле доехал до электрика. На рабочей машине пошевелил провода на датчике хола обороты запрыгали заглох и выпал провод. Перепаял весь разъем и все норм.
---------- Сообщение добавлено в 00:05 ----------
ДОТОЖ можно легко проверить. Срабатывания вентилятора где-то 90 если не ошибаюсь. Как сработает смотри на приборку и сравнивай. На датчике 4 контакта два на приборку два на мозги. Мой как то показывал 110 а вентилятор даже не вкл машина глохла просто. Замена все норм. Только не оригинал не ставь, год работал, начал показывать 70 мах 80 и из-за этого начался жор бензина 12-14л где-то примерно. Замена на оригинал все решила к 8л по ггороду.
---------- Сообщение добавлено в 00:10 ----------
Сообщение от zetta Посмотреть сообщение
А может 800 сразу полоска которая ниже 1000 стоит
Ниже 900.надо между 800-900 полоской
farick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 11:59   #62
Das Auto - golf3 ABU 1994
после регулировки дпдз расход упал :) залил 15 литров и проехал 150 км уже радует:)
zetta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 12:46   #63
Das Auto - GOLF 3 ABU 1993
подскажи как регулировать дпдз, мне тоже расход не нравится, на 17 литрах я проезжаю 100-110 км. многовато. Думал как бы зима прогревы, и всё такое. и в то же время для 1.6 это многовато.
sanya.sss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 06:37   #64
я ездил в сервис там мне и отрегулировали, с тестером поворачивали дпдз и показания менялись
Старый 10.02.2014, 07:34   #65
спасибо,надо попробовать !!!
Старый 10.02.2014, 11:22   #66
Аватар для Руу
у меня когда-то на 3 гольфе с двиг ABS был расход 23 литра)) Помогла замена лямбды
Старый 26.02.2014, 20:21   #67
Das Auto - Volkswagen Golf 3, ABS
1) Включить зажигание и приоткрыв заслонку нажав на концевик РХХ дождаться когда шток РХХ зайдет до упора, снять разъем с РХХ.
2) Проверить напряжение между 1 и 2 контактом ДПДЗ (1-контакт , ближний к салону авто)
3) Норма 0,19-0,22
vitvuiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2022, 20:14   #68
Das Auto - Гольф 3
По умолчанию Резкое увеличение расхода топлива
Привет всем, помогите советом, пож-та. У меня гольф 3, 1,6 л, мотор AFT, 96 г. До недавнего времени был стабильный расход по городу 9-9,5 л/100 км, но три недели назад расход вдруг увеличился до 13-14 л. Проверили все возможное - датчики расхода воздуха, температуры, лямбда, фильтры топлива и воздуха новые, масло заменили. Компьютер не дал ошибки, свечи нормальные, обороты холостого хода 940, не плавают, двигатель работает ровно, не троит, все также, как прежде, но… Но машина ждёт 14 литров и я не знаю, в чем дело. Помогите советом плиииз.
Huchting вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2022, 20:22   #69
Huchting, Я бы проверил первым ДТОЖ. если он показывает не верную температуру, то смесь может богатить, при этом ошибок не будет, а свечи будут чёрные, махровые от нагара. нужно смотреть показания от холодного старта, до прогрева до рабочей температуры. чтобы не скакали показания идущие на БУД и были адекватны реальной температуре. так же проверьте, не греются ли тормозные диски при езде без торможения
Старый 19.03.2022, 20:55   #70
Das Auto - Гольф 3
ДТОЖ проверяли, и свечи абсолютно нормальные, обороты не плавают, динамика хорошая, диски не греются, в накат идёт хорошо. Анализ выхлопных газов показывает несколько обогащенную смесь, но за счёт чего - не выявили. В том то и дело, что машина ведёт себя также, как раньше, когда расход был в норме. Непонятно ничего, где искать.
Старый 19.03.2022, 22:49   #71
нигде не не может течь топливо? встать на чистый, сухой паркинг и проследить.
3-4 литра может прибавится даже от более коротких поездок, или смены качества топлива, не говоря уже о неисправностях.
Старый 20.03.2022, 00:18   #72
Das Auto - Гольф 3
Я годами езжу в одном режиме - с короткими поездками и европейским качеством бензина Супер 95. Топливо не течёт. Никогда ещё не было такого большого расхода.
Старый 22.03.2022, 12:15   #73
Das Auto - Гольф 3
Больше никто не подскажет?
Старый 22.03.2022, 14:12   #74
Huchting, на AFT уже можно провести компьютерную диагностику, нужен KKL.OBD2 кабель. Блоков там не много, но основные датчики по двигателю покажет.
Последний раз редактировалось владимир76; 22.03.2022 в 16:06.
Старый 22.03.2022, 17:41   #75
Das Auto - GOLF MKV
Как машина едет накатом? может клинят задние поршни и колодки немного прижаты?
из-за этого расход вырастет (но, конечно, не на 4 литра)
Старый 22.03.2022, 20:51   #76
Das Auto - Гольф 3
Сообщение от lilenkov Посмотреть сообщение
В накат идёт нормально. Дело не в этом.
Старый 24.03.2022, 13:00   #77
Das Auto - Гольф 3
Один спец провёл ещё одну диагностику. Обнаружил, что ДМРВ не работает - когда снимаешь фишку на работающем двигателе, не происходит вообще ничего. Потом он обнаружил утечку воздуха на ВУТ. Он восемь раз подряд быстро нажал на тормоз и и двигатель поперхнулся. Как вообще проверить, работает ли исправно ДМРВ, ведь я не заметил никаких изменил в работе двигателя? Нужно ли заменить усилитель или просто вакуумная система не герметична?
Последний раз редактировалось Huchting; 24.03.2022 в 13:32.
Старый 24.03.2022, 13:54   #78
Das Auto - Гольф 3
Как ещё можно проверить ДМРВ, кроме как мультитестером? Может ли быть такое, что питание подаётся и оно соответсвует норме - 1,01в, а сам датчик неисправен? Когда я смотрю в инете случаи поломки датчика, то плавают обороты холостого хода, машина тупит, вырубается и тд и тп. у меня машина едет также хорошо, как раньше. Только расход увеличился на 4-5 литров.
Старый 26.03.2022, 17:39   #79
Das Auto - Гольф 3
На другом форуме мне очень помогли советами. Этот форум спит. Спокойной ночи!
Старый 27.03.2022, 22:37   #80
Huchting, Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья! ©
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
