Старый 30.11.2014, 23:14   #61
Аватар для map
хм-смотрел вроде ок. сниму зачищу. а какой предохранитель отвечает за задние фары и раздельно ли?
Излечу ваши души....
Старый 18.02.2015, 20:12   #62
Das Auto - Гольф Вариант BMY мкпп-6 2008
В первом Посте предохранитель на Кондиционер не нашёл. Компрессор не запускается. Предположительно по электрике.
Роман Ч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 23:04   #63
Аватар для anstar
Роман Ч, на кондиционер отдельного предохранителя нет. провод идёт напрямую из блока климата. и скорее всего дело не в электрике, а в самом компрессоре.
Старый 19.02.2015, 18:06   #64
Типа, если климат работает, а кондиционер нет, то дело не в предохранителе? (предохранитель климата)
Последний раз редактировалось Роман Ч; 19.02.2015 в 19:04.
Старый 19.02.2015, 20:55   #65
Аватар для anstar
Роман Ч, типа да. в гольфе так
Роман Ч (19.02.2015)
Старый 17.04.2015, 22:04   #66
Аватар для Dimke
Das Auto - Golf 1,4 tsi
Народ, кто сталкивался с такой проблемой - погасли обе лампы освещения номерного знака + освещение при включения задней передачи. На табло индикация неработающей лампочки. Лампы в порядке, может кто сталкивался, предохранитель какой, иль еще что-то??
Dimke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 10:23   #67
Das Auto - Golf 6 GTI
Добрый день! Почитал 29 сообщение. Но одно не могу понять к чему относиться освещение салона на гольф 6 gti? Это какой пред в блоке. Просто там нет именно освещение салона, а к чему относиться ?
---------- Сообщение добавлено в 11:26 ----------
Я сам нечайно коротнул подсветку бардачка, а погасли и подсветка ног и верхний плафон
Алексей57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 20:05   #68
Аватар для anstar
Алексей57, там нет предохранителя. все идёт напрямую из блока центральной электроники. по идее должно все работать после устранения коротыша. если нет - попробовать стереть ошибки
Старый 03.05.2015, 10:25   #69
Das Auto - golf 5
Гольф плюс 2007 года. Пропало питание отопителя, прикуривателя, заднего дворника. Предохранители целые. Причина нашлась в реле KL 75 (460) блока управления, который над предохранителями в салоне. Для проверки можно переставить такое-же KL 30. Вытаскиваются достаточно туго, на себя, отжав стопорные усики отвёрткой.
P.S. Поиск на этом сайте очень неудобен, после безуспешного дневного копания нашёл аналогичную неисправность только через Яндекс. Оказывается - довольно распространённая поломка.
Последний раз редактировалось amylovora; 05.05.2015 в 08:31.
amylovora вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 21:40   #70
Аватар для excom
Das Auto - Гольф-5 GTI, BWA,08 год,5D, МКПП!!!
Сообщение от Роман Ч Посмотреть сообщение
Получается если у меня не приходит питание на компрессор кондея на разъём когда включен А/С, значит дело где то в проводке, предохранены не имеет смысла дёргать, при работающем исправно климате на панели приборов.
excom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 09:23   #71
Аватар для anstar
excom, провода напрямую идут из блока климата в компрессор
excom (26.06.2015)
Старый 26.06.2015, 09:54   #72
Аватар для excom
anstar , спасибо, сегодня вызову электрика, будем искать где теряется питание!
Старый 15.08.2015, 14:00   #73
Аватар для vadzik
Das Auto - Солярис, Гольф 6, Сценик
Что-то не все совпадает по указанным схемам. Вот фотки моих блоков:
Машина 2012 год BSE механика, может кто сфоткает свой блок с аналогичной машины и выложит, какие-то слишком значимые различия для одной модели.
vadzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 19:19   #74
Das Auto - Golf 6, 1,4 tsi
Подскажите пожалуйста, если кто знает
Какой блок предохранителя отвечает за интеллектуальное открытие зеркал, подсветку открытых дверей снизу?
Гольф 6
Staka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 23:45   #75
Das Auto - VW Golf 5 1.9 TDI 2007
Выручайте! не горит подсветка номера. тестер показывает 0,5 вольта на обоих фонариках. где рыть проблему? :(
DedMaksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 10:40   #76
Das Auto - vw golf 5 2007
Всем привет, если ушел фреон, будет светиться какая нибудь ошибка?
Гольф 5 2006г BSE 1.6
rafaelw300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 21:51   #77
Аватар для salan
Das Auto - Тига 2тси 2015
нет.можно просто открутить заглушку на трубке и нажать кратковременно на нипель, проверив тем самым есть ли там давление.
Старый 04.07.2016, 17:41   #78
Das Auto - VW Golf 1.6 2006
Здравствуйте.
Не работают передние габарит. По вашим схемам искал, не нашел своей проблем.
Подскажите пожалуйста в каком блоке предохранителей и под каким номером предохранитель габаритов?
Golf 5 1.6 2006 года.
Виктор Л вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 21:51   #79
Das Auto - vw golf plus 2--8
Volkswagen golf plus. 1.6. 2008. Механика. Достал предохранители и реле в коробке что под капотом. Ключ был в замке зажигания и на оборот повернут. Машина была заглушена. После того как вставил все назад пропала температура на панеле приборов и загорелся АВS на манеторе. Машина перестала заводиться. Кто знает в чем дело?
sinner626 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 04:48   #80
Das Auto - Golf 5 1.4 2008
Такой вопрос,у меня гольф 5 2008 года,замкнул прикуриватель из за поломки в нем зарядки,все предохранители целы,даже прозванивал, прикуриватель сам в норме в общем все облазил,так и не нашел причину,может кто что подскажет, буду очень признателен! !!
Anderiko вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
