Голосование: Почему медленно поднимается стрелка температуры?
Опции опроса
Старый 04.02.2017, 10:34   #21
Das Auto - Golf 3, 1993 год
Сообщение Датчик температуры сломался?
Доброго времени суток, друзья!
У меня Гольф 3, 1993 года.
Проблема такая: (Если ее можно назвать проблемой)
Прежде чем стрелка температуры поднимется на 70-80 градусов, проходит очень много времени.
Несмотря на то что зима, кажется что должна подниматься быстрее. Где то пол часа. Я уже давно езжу, а она все не поднимается и не поднимается...
Что это:
Термостат накрылся.
Дело в самой стрелке.
Так и должно быть.
Что то другое
Gpom4554 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 11:22   #22
Аватар для ckm
Обсуждалось неоднократно. Жидкость гуляет по большому кругу, термостат или термостаты требуют замены. Проверяется легко: потрогай шланги в радиатор, если теплые - это точно оно.
Старый 12.02.2017, 16:13   #23
Das Auto - VW GOLF 3 1992 г.в.
Добрый день. Проблема похожая: при температуре на приборке 70 градусов срабатывает вентилятор, хотя датчик включения вентилятора на радиаторе (1- 95 гр., 2-102 гр.). Термостат вроде рабочий, так как нижний патрубок еще холодный, а верхний - горячий в момент включения вентилятора. Попробовал поменять датчик вентилятора (есть запасной "летний": 1-85 гр., 2 - 97 гр.) - та же фигня. Не знаю в чем дело. Не менял еще только ДТОЖ на блоке впереди на тройнике - может в нем дело. Решетку радиатора укрыл, чтоб ветром не обдувало и все равно выше 75 не поднимается.
Помогите советом.
customs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 07:02   #24
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
Приборка может и врать...
Вернее датчик в ДТОЖе, там их два-для ЭБУ и для приборки.
Приборка чисто визуальная инфа, на работу движка не влияет...
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
