Старый 06.03.2014, 00:03   #1
Das Auto - Гольф 3 ААМ 93г.
По умолчанию фото диагностики Vag-com (нужен совет) гольф 3 ААМ
Извините может есть такая тема, но я не нашел и все как-то разбросанно и трудно понять где и как что делать Может кому поможет а может кто сам поможет в данной ситуации..
Сделал диагностику своего Гольфика 3 93г ААМ разъем ОБД2. китайский шнур не увидел купил наш русский производитель НПП Орион (цена вопроса 850р. и как я понял он еще и универсальный).
режим измерения на холостых, на прогретом двигателе
кто-нибудь скажите есть ли отклонения??? что-то работает не нормально??? и т.д....
далее зашел в базовые установки и получилось вот так
и не могу понять начиная с группы 002 и далее выдает ошибку, должно быть так или нет???
так и ДПДЗ выдает ошибку и не видет его для адаптации
должно быть так??? я читал что должно все видеть... из-за чего не виден и не читаем???
после заглушил и сделал при включенном зажигании
коэфициент должен лямбды быть такой?
угол дросельной заслонки должен быть такой???
извините за мутную фото но чучуть видно что в 005 группе тоже самое коэф. лямбды 1.000 и - 24,9% так и должно быть???
и видно было то что угол ДЗ при заглушенном двигателе 4.0 градуса а при заведенном 1.0, вот тут опять же напрашивается вопрос так и должно быть и какие углы должны быть???? дальше угол оп. зажигания ATDC 1.0 и BTDC 6.0 и всегда на холостых плавают так и должно быть или нет???
Benchik32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 13:28   #2
Das Auto - ААМ 1,8 1994г.
Уж 3 года прошло. Ну кто-то же должен ответить.
Лямбда на заглушенном работать не должна. Там где выдает ОШИБКА так и должно быть. Эти пункты просто не используются. Программа универсальная для многих двигателей. А двигатель ААМ довольно простой.
Хочу особо обратить внимание на напряжение 13,29 В это слишком мало!
Если на аккумуляторе столько же, пора менять щетки и кольца генератора. Они больше 300 тыс не выдерживают. Проверено на 3-х машинах. Ремкомплект для замены 50 баксов. Но работа не из легких. Нужно подпиливать, шаманить. Генератор в сборе 200. На нем стоит круглая шоколадка на 14 В. Её нужно заменить на такую же , но с напряжением 14,5 В. Сейчас в большинстве идут кальциевые аккумуляторы. А для их зарядки требуется напряжение на Вольт выше. Подробней о моём прежнем аккумуляторе Bosch: otzovik.com/review_1556688.html
Если на аккумуляторе напряжение выше - смотри провода. Со временем чернеют ножки на плате компьютера, внутри, где разъем припаян к плате. Нужно зачистить и перепропаять.
Угол зажигания на холостых 6 градусов это нормально. И скачки тоже. Он сам себе ставит сколько считает нужным по датчикам. Самостоятельно Холла двигают в режиме базовых установок, когда датчики не участвуют.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 02.06.2017 в 13:38.
_A_l_e_x_ вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
