Старый 19.01.2011, 11:32   #1
Аватар для dr.grey777
По умолчанию Нужна помощь, почему не заводится
Передрал двигатель, коленвал перевернул на 180° (особености поломки), система впрыска SIMOS все датчики подключены, все выставлено по меткам, а мы не хочим заводится, че не хватает уже помять не могу, начинается паника. Прошу помощи, кто может помогити плиз. Кстати подумалось а ротор положения коленвала как то влияет на зажигание, мозги кипят.
Последний раз редактировалось владимир76; 24.10.2015 в 22:38.
dr.grey777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 19:11   #2
Аватар для stanok
Das Auto - VW Golf 3, ADY, 2.0
датчик положения коленвала?
да на SIMOS влияет, проверь.
если есть возможность протестить vag-com, протести сразу всё будет понятно.
stanok вне форума   Ответить с цитированием
dr.grey777 (19.01.2011)
Старый 19.01.2011, 22:39   #3
Большое спасибо, все сделал уже и завел теперь vag-com
Старый 25.02.2011, 21:59   #4
Аватар для Natusечка
Das Auto - VW Golf 3 V2.0 2Е Digifant 1994 г.
По умолчанию Движок не завести
Работал нормально. Заводился с пол оборота и в мороз. На утро Стали заводить, а он затроил, потом заглох и теперь не заводится. Свечи меняли, Схватывает то 2 цилиндра, то 3, то вообще ничего. Свечи заливает. Как проверить искру? Что может быть? Что смотреть? Машину как подменили....
Каждый у кого нет машины мечтает ее купить. Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это лишь потому что продав, останется без машины.
Natusечка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 14:38   #5
Das Auto - golf VI, 1,4 TSI, black, 2011
либо трамблер, либо катушка зажигания. искру проверить - снять со свечи силовой провод, подвести его к свече на расстоянии 5 мм, работать стартером, должна проскакивать искра. правда это на отечественном автомобиле.) ну или мультисканером.
russo-turisto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 06:02   #6
Das Auto - Passat B6 4motion '07
Natusечка, а машину перед этим в мойку не гоняли???
Dimasik VWG3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 18:42   #7
Разобрались.Свечи прочистили, просушили и завелась. Там прокладку блока цилиндров менять надо. Антифриз протек сказали. Весь блок сырой и свечи залило.
Старый 01.03.2011, 05:16   #8
Ну всё, тогда меняться не будем )))
Старый 18.07.2011, 19:23   #9
Das Auto - VW Golf 3 ABS 1.8
По умолчанию не заводится GOLF 3 двиг ABS 1.8 моно
Здраствуйте!!! Прошу помощи Golf 3 1.8 ABS моно: на холодную заводится,как постоит на солнце не хочет,спустя 1 час дрыканей поехал! После покатушек глушу вновь заводится идеально....что может быть? Помогите !!!!! И ещё зимой плавали обороты....
Coldice07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 09:47   #10
Das Auto - гольф-2
брат это топливный насос 99 проц у меня такое было попробуй для начало топлевный фильтр поменять
kan101072 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 20:29   #11
Аватар для Alex_d
Das Auto - Гольф
По умолчанию Помогите, не заводится на холодную.
У меня Г3, 98 год, Вариант, движок AKS.
Такая прблема, с утра не заводится машина схватывает иглохнет и так раз 8 может, когда как..( и это сейчас в жару )...даже если постоит часа 2-3 уже заводится не с первого раза а на горячую с пол тычка... Что делать помогите...(
Alex_d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 15:21   #12
Аватар для H00ligans
Das Auto - VW Golf 3 (AAM) 1992.г
Печаль утром плохо заводится
Доброго времени суток всем.
Столкнулся с проблемой. У меня ГОЛЬФ 3 1.8 AAM. На холодном двигателе по утрам заводится раза с 3-5 аккумулятор полностью заряжен. на прогретый двигатель заводится хорошо. но изредка возникают аналогичные проблемы. Заменил свечи, крышку трамблера, бегунок, высоковольтные провода. Проблема не решилась. уже всю голову себе скрутил пытаясь решить эту проблему. Помогите. Боюсь что при наступлении морозов вообще не заведусь.
Боротся и искать, найти и перепрятать.
H00ligans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 02:34   #13
Das Auto - Golf 3
Опережение выставлено правильно?
tewago вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 17:53   #14
Аватар для koshara
Das Auto - vw vento VR6 '95
она хоть схватывает? или тупо не заводится? как стартер крутится? бодро?
koshara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 20:13   #15
Das Auto - Гольф 5 1,6 BGU
Возможно бензонасос глючит ,обратный клапан недержит топливо, форсунка холодного пуска неработает,провода высоковольтные-надо все смотреть.
Титов Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 22:47   #16
зажигание выставленно нормально. высоковольтники стоят новые оригинал. стартер крутит замечательно. при первом запуске схватывает на короткий промежуток времени и глохнет сразу же. потом заводится раза с 3-4.
Старый 02.11.2011, 16:16   #17
Das Auto - Golf 3 1995
Поменяй сетку на бензонасосе это 1 проверь сам бензонасос это 2 и самое главное скорее всего заливает форсунка у тебя это 3 ! Как проверить - приходишь с утрица не заводя сразу открываешь капот и выкручиваешь свечи если сырые меняй форсунку и сетку на бензонасосе если заменишь только форсунку ей тоже будит конец! сначала сетку потом саму форсунку!
Антон364 вне форума   Ответить с цитированием
H00ligans (05.11.2011)
Старый 22.12.2011, 19:02   #18
Das Auto - GOLF 3 1.6 моно 1995год
доброго времени суток) У меня случилась похожая проблема машинка у меня гольф 3 1995 1.6 бензин маркеровку двигла невкурсе фольсваген впервые так вот.... работало вс супер заводилась с полоборота и вдруг стала всё хуже и хуже сначала сек 5 надо было помаслать потом 15 на следующий день ваще отказалась раз в минуту схватыват на 1-2сек и сразу глохнет сразу полез смотреть искру с катушки оказалось нет искры, выне вердикт КАТУШКА.. Пошёл заказал новую на складе не оказалась будет только завтра...Ршил снять клеммы с аккумл. постояла 2-ру минут завелась как ни вчё ни бывало....
Дорогие друзья помогите в чём может быть дело?? МОЗГИ душу нервируют??? сколько было машинак тако чудо впервые...
kuzya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 21:37   #19
Сообщение от kuzya Посмотреть сообщение
сделал диагностику выбило 2 ошибки регулятор холостого хода и патенциометр дросельной заслонки.... но разве это может влиять на наличие искры?
сегодня заменил датчик хола думал в этом косяк но проблема осталась
Старый 29.12.2011, 12:27   #20
Das Auto - VW golf III 1995
По умолчанию не заводится. помогите
Машина ездила исправно. Как то раз сел аккумулятор. Подкурился, завелся, доехал до дома и поставил во дворе. на следующий день аккумулятор снова сел, видимо не зарядился. Снял аккумулятор, занес его домой зарядил от зарядного устройства, Вставил и не заводится. подскажите...
искра от катушки есть. может свечи проверить?
и еще когда заводишь мигает лампочка масла
Эрни вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
