Старый 29.12.2011, 12:35   #21
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
Конечно.Скорей всего свечи залил от неоднократных попыток. Аккум точно живой? Может банка какая развалилась,может плотности нет.Попробуй другой аккомулятор. ПРи заводке лампочка может и мигать,но после гаснуть.
Старый 29.12.2011, 12:43   #22
Das Auto - VW golf III 1995
Сообщение от D.I.T. Посмотреть сообщение
а как проверить свечи? подскажи пожалуйста. аккум вроде живой:стартер крутит, лампочки горят, сигнал гудит
Эрни вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 18:55   #23
Аватар для Armen
Das Auto - VW, GOLF 3 1.8.
Плохо машина не заводится
всем здрасти.
Ребят машина не заводится=(( сел завёл и заглохла. после 20 минут пробовал завести и ни как. взяли на буксир. завелась и как только нажал сцепление глохнет. так же как и на газ глохнет=((( что это??
Armen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 19:31   #24
Аватар для Armen
ща вышел клема снял на 20 минут. ни хрена=(( по дёргал все провода всё равно=( снял ща клема снова утром буду пробовать!=)
Старый 03.01.2012, 21:12   #25
Аватар для tiikerity
Das Auto - Г6-был, сейчас Volvo XC 60
Паркуйся "нормально".
tiikerity вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 21:15   #26
Аватар для dr.grey777
У тебя моно впрыск, скорее всего датчик холостого хода или проводка к нему
был не прав... РЕАБИЛИТИРУЮ ТЕБЯ dr.grey777 В ГЛАЗАХ ОБЩЕСТВЕННОСТИ! (с)Diversant
dr.grey777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 21:24   #27
Аватар для Armen
Сообщение от tiikerity Посмотреть сообщение
да что то не смешно!!+(
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ----------
Сообщение от dr.grey777 Посмотреть сообщение
а как посматреть он или нет??<
---------- Сообщение добавлено в 21:27 ----------
dr.grey777, ща бегал ещё раз пробовать. не завилась=( стартер крутит, а движок нет. потом ещё когда не заводится масло моргает!=(
Старый 03.01.2012, 21:30   #28
Сообщение от Armen Посмотреть сообщение
Извини, но реально не знаю, что подсказать.
Старый 03.01.2012, 21:33   #29
Аватар для Armen
остаётся завтра в сервис на галстуке=(((
---------- Сообщение добавлено в 21:33 ----------
а может вода куда попала. МОЖЕТ с утра заведётся=)))
Старый 03.01.2012, 21:52   #30
Еше раз-извини, но, думаю, дело серьезней. Отгони в сервис, пусть продиагносцируют, чтобы "проблема" не вернулась.
Старый 03.01.2012, 22:03   #31
Аватар для Armen
да конечно=)) обязательно надо, хорошо у дома так случилось!=)
Старый 03.01.2012, 22:31   #32
Можно сказать-"повезло". Удачи тебе!
Armen (03.01.2012)
Старый 03.01.2012, 22:43   #33
Аватар для Armen
спасибо=)
Старый 04.01.2012, 11:43   #34
Das Auto - Jetta 2 RP 1,6l 1989
А что значит - залить свечи? Машина при неудачном запуске подает топливо в камеру сгорания без искры? И топливо после этого не горит или искра не проскакивает?
Евгений Попов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 12:26   #35
Аватар для Armen
пошёл пробовать завести!=)
---------- Сообщение добавлено в 12:54 ----------
блин не завелась=(( жду буксир=)
Старый 04.01.2012, 19:13   #36
Аватар для Armen
ну вот и всё. Беда была в бензонасосе!=) заменил и всё работает!=))) 6500 стоит насос. и 2500 замена.=((( прикол в том что он погружной и крепится на самом дне бака=((
Старый 04.01.2012, 22:58   #37
Аватар для Armen
пока мне меняли бензонасос, подъехала девушка на цивике старом=) и начала разворачиваться, и залетела правым колесом в яму=))))) как можно было не увидеть дыру там=))
Старый 05.01.2012, 13:11   #38
То что лампочка горит нормально, пока не завел двигатель, ну а вообщем надо на диагностику. Зачем пальцем в небо тыкать.
Старый 05.01.2012, 14:51   #39
Аватар для Armen
всё уже сделал=))))))))
Старый 26.02.2012, 11:04   #40
Аватар для Боровский
Das Auto - golf 3 ABS 1994 АККП
Печаль не заводится..что делать?
не открывается с пульта,открываю ключом не заводится,все предохранители целые,всё работает,крутит нормально но не заводится.....что делать?
Боровский вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
