Старый 06.01.2017, 18:31   #1
Das Auto - VW, abu, 1994
По умолчанию Проблемы холостого хода. Гольф 3 1.6 abu мновопрыск
автомобиль гольф 3, 1.6 моновпрыск. завожу на холодную, холостой ход обороты 2500-3000.подгазовываю-обороты не меняются, остаются прежними.спустя минут 1-2 работы на холостом ходу, обороты с 3000 падают до 2000, спустя минуту(когда как) падают и авто глохнет. Вот есть такой момент, при тех же самых условиях, если я снимаю разьём с ДТОЖ и завожу автомобиль, то он работает на, примерно, 1000-1200 оборотах(обороты слегка плавают).
При температуре двигателя 80 градусов проверил сопротивление дтож. сопротивление как по таблице 364 Ом(т.е. отлично попадает в диапазон в таблице при 80 градусах 275-375 Ом) соответственно дтож рабочий.
тогда почему, когда я его отключаю машина работает более менее на нормальных оборотах, а с ним выпендриваются обороты ? подскажите чем можете.
недавно поменял клапан холостого хода, причина пропала, но спустя неделю сново возникла данная проблема с высокими оборотами при запуске двигателя.
Проблема выскакивает рандомно, иногда все замечательно долгое время, а иногда так едешь по городу и на перекрестке, перед светофором бам и глохнет, заводишь , а она сново глохнет. помогает только подбрасывать обороты педалью газа чтобы не заглохнуть.
sanek.grodno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 12:34   #2
Аватар для valery1961
ДПДЗ проверял? Вообще вот здесь много материала про этот двигатель: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=16500
Старый 10.01.2017, 14:28   #3
Das Auto - Golf 3, ABU, 1994
Слушай точно такая же проблема. Не разобрался в чем причина. А то думаю лямбду менять. Дтож еще не поменял никак в гараж не заеду. А так лежит в машине.
Михa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 06:15   #4
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
Сообщение от sanek.grodno Посмотреть сообщение
Подскажи где стоит?
Старый 11.01.2017, 07:22   #5
Действительно, а что это?
Старый 18.01.2017, 09:32   #6
Das Auto - Volkswagen Golf 3, 1997г. 1.8л, ADZ, АКПП
нужно чистить заслонку
ARSI-ARM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 22:13   #7
Das Auto - гольф 3, 1993 год,1,6 л
лямбда зонд стоит под капотом , у моника внизу такой чернинький разъем, в прошлом году меняли на вош стоит около 1500 р.
тата вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 07:18   #8
Сообщение от тата Посмотреть сообщение
Нет его там ! В другом месте он стоит, в выпускной системе.
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
