Старый 17.08.2011, 11:42   #61
Аватар для roamka
Das Auto - Golf 6 GTI CCZB,DSG 2012 Keyless Access
Сообщение от vaso2077 Посмотреть сообщение
roamka посмотри тут http://vwts.ru/forum/134785.html , там все подробно описано
Да спасибо. эта тема и та что есть на этом форуме и были руководством при установке. Там чуть чуть тут чуть что то вырисовывается. Видимо я правда с блоком попал! ЕА -не подходят для 05 года!
roamka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 21:38   #62
Das Auto - Гольф 5
а никто не хочет поменяться блоками? есть от Джеты 2010 года, нужен от гольфа 2007 года...
GTI1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 21:43   #63
Сообщение от GTI1 Посмотреть сообщение
Номер блока? А лучше с фото.
Старый 17.01.2012, 12:55   #64
Das Auto - Гольф 5
5k0907044bt
Старый 01.03.2012, 01:27   #65
Аватар для alzor
Народ!!! а кто добился эффекта в работе охлаждения... - зимой на отопление всё нормально работает???
Старый 19.04.2012, 00:55   #66
Das Auto - VW Touran
Я уже совсем запутался... :( Установил в Туран 2006 года новый блок (полная версия с Webasto) и из всего прочитанного понял, что точно нужно обрезать и поменявши местами 16 и 20 пини, скрутить их, что б у климата появилась память. У меня так же как у всех не включается рециркуляция. Много прочитал из этой ветки, но опять же, нихрена не понял. Читал что человек на Туран 2003 года менял саму заслонку, так что б вместо двух была одна, или может всю печку заменить, поставить, например, от того же Турана 2009 года?
Telforum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 09:44   #67
Сообщение от Telforum Посмотреть сообщение
Точнее не заслонок, а моторчиков, которые закрывают-открывают рециркуляцию. На старых входных шахтах два моторчика, на новых -один. И он крутит тягами обе заслонки и ход у него меньше вполовину.
Старый 20.04.2012, 10:28   #68
sk_npzao, Так получается что не резать остальные провода, не вживлять резистор, и что б не было ошибки нужно просто заменить моторчик? даже всю печку менять не нужно? :)
Старый 20.04.2012, 12:00   #69
Telforum, заменить наверное надо входную шахту, что геморнее во много раз, чем резать провода и вживить резистор. Да и при замене шахты не обойтись без перепиновки разьёмов, потому что на новой моторчик рециркуляции один.
Telforum (20.04.2012)
Старый 20.04.2012, 12:13   #70
sk_npzao, Ок, спасибо. Тогда буду делать как все. Как я понял, там минус только в ошибке которая будет висеть постоянно? Классно было б подвести итог, что к чему, как и куда врезать резистор и какие провода обрезать, скручивать между собой...
Старый 20.04.2012, 12:30   #71
Я вживлял старого вида климатроник(для новой шахты) взамен вообще старого(шахта с двумя моторчиками). Логика проста - моторчики подключить параллельно, и в датчик положения воткнуть резистор, потому что новый моторчик работает вполовину хода. резистором обманываем блок и заставляем крутить заслонки до крайних положений. иначе они останавливаются на половине хода.
Старый 21.04.2012, 02:59   #72
Так что там именно нужно паралелить? Подсумируйте пожалуйста господа и к какому именно проводу подключать резистор, какой именно?
Старый 21.04.2012, 08:13   #73
Не рекомендую делать от балды. Нужны схемы подключения блоков с Эльзы, снимать бардачёк, убедиться что к чему. У меня, например, цвета проводов и распиновка на одном из моторчиков по факту не соответствовала схеме.
Старый 26.04.2012, 22:15   #74
sk_npzao, Даже не знаю как это пояснить электрику... Я в проводке ничего не понимаю... Ещё у меня сама панель почему то не светиться при включённых габаритах...
Старый 27.04.2012, 06:25   #75
Уникальных знаний для этого не нужно. Нужны схемы подключения действующей системы и новой...ну и снять бардачёк для "борьбы" с заслонками рециркуляции. Меняйте электрика.
Старый 25.05.2012, 17:58   #76
Вот и мне врезали резистор Всё работает, всем спасибо Соединял только 7 - 10 и 8-9 и переставлял местами 20 с 16. Работает как положено, ошибок кроме датчика качества воздуха нет.
Старый 26.05.2012, 14:02   #77
Аватар для alzor
а нельзя ли этот резистор врезать возле блока??? провода то всёравно к нему идут!!! ???
Старый 26.05.2012, 18:14   #78
Можно конечно, расположение его не имеет значения. Но настраивать всё равно надо глядя на заслонки, со снятым бардачком.
Старый 14.06.2012, 01:44   #79
А вот что я ещё заметил После того как я переставил местами пины 20 и 16 (16 на 20, 20 на 16, по моему так или наоборот :) ) у меня в климате память появилась и загораться он начял со всеми приборами при открытии машины, но видимо память то эта склерозная какая то получается Если авто долго постоит, больше часа примерно, то при нажатии на кнопку off или любую, что включит климат, он стартует сразу с LOW. Почему так, товарищи? Может нужно было к 16пину вообще ничего не подключать? (авто с автономной webasto)
Старый 22.06.2012, 01:06   #80
Нет никаких мыслей по этому поводу?
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
