Старый 11.07.2015, 22:13   #41
Das Auto - vw jetta 5 BSE 2007
Сообщение от d1ma987 Посмотреть сообщение
Все еще в процессе поиска причины дергания машины при трогании.
Настораживают следующие вещи:
Две пружины, которые подлиннее в ведомом, легко крутятся от руки, чуть болтаются в посадочных местах. Коротки же стоят мертво.
Странные круги на полях.. тьфу, на корзине
Вот изображение следов контакта ведомого диска с корзиной и маховиком.
Ощущение, что происходит не полное прилегание.
было такое когда у меня после замены диска сцепления на ваз 21099 при трогание с места дергалась дуриком машина , купил другой диск поставил все равно дергалась . вылечелось когда купил и поставил комплект диска с корзиной но не по раздельности одного производителя т.ч думай.мой совет покупай корзину с диском в комплекте а на маховик не греши.
максим1982vw вне форума   Ответить с цитированием
d1ma987 (12.07.2015)
Старый 11.07.2015, 22:21   #42
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от максим1982vw Посмотреть сообщение
А если он имеет такой вид (фото с интернета, первое попавшееся)????
Автомеханик
Старый 11.07.2015, 22:28   #43
чкловек выложил фото своего маховика мы и советуем по ним и пытаемся помоч но не по первым фото хлама из инета . и по такой маленькой фото трудно определить повреждения , выработку ,трещины , поджиг маховика как ты выложил . лучше что то путное посоветовал человеку)))
Старый 12.07.2015, 08:31   #44
Das Auto - VW Golf mk5, BSE 1.6
максим1982vw, спасибо за дельный совет!
Я тоже решил, что новый комплект сцепления должен исправить ситуацию.
А то, что мой маховик подожжен (видны же вроде следы поджога), может он уже того)))
Правильно я понимаю, что маховик одномассовый?
y-u-r-a, есть что то общее (по цвету пятна контакта) между моим маховиком и с тем что на вашей картинке. Что посоветуете?
d1ma987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 11:01   #45
Аватар для y-u-r-a
Смешно просто до слез. Хоть фото и маленькая но там же прекрасно видно что маховик СПАЛЕННЫЙ
Что посоветуете?
Маховик под замену, если хотите что бы сцепление работало нормально, т.е. вам комплект сцепления(корзина,диск, выжимной подшипник) и маховик с болтиками. А также осмотреть внимательно вилку и "солдатик", как правило они тоже в замену идут...
Автомеханик
Старый 12.07.2015, 11:25   #46
А реанимировать свой маховик имеет смысл?! Проточить, шлифануть, еще чего. Т.е если он спален, его возможно повело и он теперь несколько кривой, отсюда биение?
Направляшка с выработкой, солдатик тоже, втулка треснута и стерта.
Старый 12.07.2015, 11:35   #47
Аватар для y-u-r-a
d1ma987, Экономии с проточкой не дают желаемого результата, инженера ваговские туда и так мало металла заложили, а если его ещё и сточить... Правильно, что если спален, значит кривой и в дальнейшем в пробках при нагреве его снова начинает крутить. А то что с выработкой и треснутое, как говорят,эрзецен(ersetzen)
Автомеханик
Старый 12.07.2015, 14:58   #48
маховик одномассовый я бы не торопился менять его впервую очеред ведет корзину а моховик нужно подпалить до такой степени чтоб его повело что он синего цвета был весь. менять или нет маховик решай сам я бы оставил этот т.к я видел поведеные а корзину и диск как говорил менять комплектом.
Старый 12.07.2015, 19:02   #49
услышал совет, прислушался))
Старый 16.04.2018, 22:31   #50
Das Auto - Golf 5, BSE 1.6, JHT, 2007
Попробую из пепла поднять тему спустя почти 3 года.
А при этой вибрации случайно нет звука такого некого глухого рокота в такт самой вибрации?
DeDust90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 06:34   #51
Аватар для adolf88
DeDust90, рокот это скорей всего выжимной подшипник, если нажать педаль сцепления должен пропасть
Старый 17.04.2018, 16:45   #52
Сообщение от adolf88 Посмотреть сообщение
Сама вибрация происходит именно в тот момент когда сцепление уже начинает схватывать, газ добавляется и при уже отпущенной педали когда машина уже едет. Продолжается только под нагрузкой, всю голову уже сломал, что это за дичь, даже на жигулях такого не было(
Последний раз редактировалось DeDust90; 17.04.2018 в 17:07.
Старый 26.12.2020, 23:23   #53
Das Auto - VW Golf5
Сообщение от DeDust90 Посмотреть сообщение
Как решилась проблема?
Andreiru вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
